Cảm biến áp suất lốp là gì? Nên chọn cảm biến áp suất lốp van trong TPMS hay van ngoài?
12/06/2026
Lốp xe là bộ phận duy nhất tiếp xúc trực tiếp với mặt đường, ảnh hưởng đến khả năng bám đường, độ ổn định và mức độ an toàn của ô tô. Tuy nhiên, nhiều tài xế chỉ phát hiện lốp non hơi hoặc mất áp suất khi xe đã xuất hiện hiện tượng rung lắc, lệch lái hoặc gặp sự cố trên đường. Đây cũng là lý do cảm biến áp suất lốp ngày càng trở thành một trong những phụ kiện an toàn được nhiều chủ xe lựa chọn trang bị.
Hệ thống TPMS giúp người lái theo dõi áp suất và nhiệt độ của từng bánh xe theo thời gian thực. Khi phát hiện bất thường, hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo để tài xế xử lý kịp thời, từ đó giảm nguy cơ nổ lốp, mất lái và tăng tuổi thọ cho lốp xe. Hiện nay, hai dòng sản phẩm phổ biến nhất là cảm biến áp suất lốp van trong TPMS và cảm biến áp suất lốp van ngoài.
cảm biến áp suất lốp​
1. Cảm biến áp suất lốp là gì?
TPMS (Tire Pressure Monitoring System) là hệ thống giám sát áp suất lốp được thiết kế để theo dõi liên tục tình trạng của từng bánh xe trong quá trình vận hành.
Các cảm biến sẽ ghi nhận áp suất và nhiệt độ bên trong lốp, sau đó truyền dữ liệu đến màn hình hiển thị hoặc ứng dụng trên điện thoại. Khi áp suất giảm xuống dưới ngưỡng an toàn hoặc nhiệt độ tăng quá cao, hệ thống sẽ phát tín hiệu cảnh báo.
Nhờ đó, người lái có thể chủ động xử lý trước khi xảy ra các sự cố nguy hiểm như nổ lốp hoặc mất kiểm soát phương tiện.
2. Vì sao nên trang bị cảm biến áp suất lốp cho ô tô?
Không ít trường hợp tai nạn giao thông xuất phát từ việc lốp xe bị non hơi hoặc hư hỏng mà tài xế không phát hiện kịp thời. Việc lắp đặt cảm biến áp suất lốp mang lại nhiều lợi ích thiết thực trong quá trình sử dụng xe.
Trước hết, hệ thống giúp theo dõi áp suất lốp liên tục mà không cần kiểm tra lốp xe ô tô thủ công. Bên cạnh đó, TPMS còn hỗ trợ phát hiện các trường hợp rò rỉ hơi chậm, giúp chủ xe xử lý trước khi lốp xuống áp nghiêm trọng.
Ngoài yếu tố an toàn, áp suất lốp phù hợp còn giúp xe tiết kiệm nhiên liệu, tăng tuổi thọ lốp và cải thiện khả năng vận hành trên đường trường.
3. Cấu tạo của hệ thống TPMS
Một hệ thống giám sát áp suất lốp thường bao gồm nhiều thành phần hoạt động đồng bộ.
3.1 Bộ cảm biến áp suất
Đây là bộ phận trực tiếp đo áp suất và nhiệt độ bên trong lốp. Các dữ liệu thu thập được sẽ được truyền đến bộ điều khiển trung tâm.
3.2 Bộ thu tín hiệu
Thiết bị này tiếp nhận dữ liệu từ các cảm biến được lắp trên bánh xe và xử lý thông tin trước khi hiển thị.
3.3 Màn hình hiển thị
Thông số áp suất và nhiệt độ của từng bánh xe sẽ được hiển thị theo thời gian thực, giúp người lái dễ dàng theo dõi trong quá trình vận hành.
Động cơ đốt trong là gì? Cấu tạo và nguyên lý hoạt động
Ký hiệu trên lốp xe ô tô là gì? Cách đọc thông số lốp xe ô tô
4. Cảm biến áp suất lốp van trong TPMS là gì?
4.1 Nguyên lý hoạt động
Cảm biến áp suất lốp van trong TPMS được lắp đặt bên trong bánh xe và thay thế trực tiếp van nguyên bản của xe.
Thiết bị sẽ nằm trong khoang lốp, liên tục ghi nhận áp suất và nhiệt độ thực tế trước khi truyền dữ liệu về màn hình hiển thị.
4.2 Ưu điểm của cảm biến van trong
Do được bảo vệ bên trong lốp nên loại cảm biến này có độ bền và độ ổn định cao.
Một số ưu điểm nổi bật gồm:
  • Độ chính xác cao.
  • Ít chịu ảnh hưởng từ môi trường.
  • Khó bị mất cắp.
  • Tính thẩm mỹ tốt.
  • Tuổi thọ dài.
Đây là lựa chọn được nhiều chủ xe sử dụng thường xuyên trên cao tốc hoặc đường dài ưu tiên.
4.3 Hạn chế của cảm biến van trong
Nhược điểm lớn nhất là quá trình lắp đặt tương đối phức tạp vì cần tháo lốp khỏi mâm xe. Khi thay pin hoặc sửa chữa cũng cần thực hiện tương tự.
5. Cảm biến áp suất lốp van ngoài là gì?
5.1 Nguyên lý hoạt động
Cảm biến áp suất lốp van ngoài được lắp trực tiếp vào đầu van bơm hơi của bánh xe mà không cần tháo lốp.
Dữ liệu áp suất và nhiệt độ vẫn được gửi về màn hình trung tâm tương tự như hệ thống van trong.
5.2 Ưu điểm của cảm biến van ngoài
Loại cảm biến này được nhiều người lựa chọn nhờ tính tiện lợi và chi phí hợp lý.
Người dùng có thể tự lắp đặt chỉ trong vài phút mà không cần can thiệp vào kết cấu bánh xe.
5.3 Hạn chế của cảm biến van ngoài
Do nằm bên ngoài nên cảm biến dễ chịu tác động bởi thời tiết, bụi bẩn hoặc va chạm trong quá trình sử dụng.
Ngoài ra, nguy cơ mất cắp cũng cao hơn nếu không sử dụng khóa bảo vệ chuyên dụng.
6. Nên chọn cảm biến áp suất lốp van trong TPMS hay van ngoài?
Việc lựa chọn loại cảm biến phù hợp phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng của từng chủ xe.
Nếu ưu tiên độ bền, tính thẩm mỹ và khả năng hoạt động ổn định lâu dài, cảm biến áp suất lốp van trong TPMS là lựa chọn đáng cân nhắc.
Ngược lại, đối với những người muốn lắp đặt nhanh chóng, tiết kiệm chi phí và dễ dàng thay thế khi cần thiết thì cảm biến áp suất lốp van ngoài sẽ phù hợp hơn.
Nhìn chung, cả hai loại đều có khả năng giám sát áp suất lốp hiệu quả nếu được lựa chọn từ các thương hiệu uy tín.
7. Dấu hiệu cảm biến áp suất lốp gặp sự cố
Sau thời gian dài sử dụng, hệ thống TPMS có thể xuất hiện một số lỗi cần được kiểm tra.
Những dấu hiệu thường gặp gồm:
  • Đèn cảnh báo TPMS sáng liên tục.
  • Áp suất hiển thị không chính xác.
  • Một bánh xe không nhận tín hiệu.
  • Màn hình mất kết nối cảm biến.
  • Thông số nhiệt độ bất thường.
Khi gặp các hiện tượng này, chủ xe nên kiểm tra hệ thống để đảm bảo khả năng hoạt động chính xác.
8. Chi phí lắp đặt cảm biến áp suất lốp hiện nay
Mức giá TPMS trên thị trường phụ thuộc vào thương hiệu, công nghệ và loại cảm biến.
Thông thường:
  • Cảm biến van ngoài có giá từ 1–3 triệu đồng.
  • Cảm biến van trong có giá từ 2–6 triệu đồng.
  • Các dòng cao cấp tích hợp màn hình hoặc kết nối màn hình Android có thể có giá cao hơn.
So với chi phí thay lốp hoặc sửa chữa sau một sự cố nghiêm trọng, đây là khoản đầu tư tương đối hợp lý cho sự an toàn của người sử dụng.
9. Những lưu ý khi lựa chọn cảm biến áp suất lốp
Khi chọn mua TPMS, chủ xe nên ưu tiên các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng và chế độ bảo hành đầy đủ.
Ngoài ra, cần chú ý đến độ chính xác của cảm biến, thời lượng pin, khả năng chống nước và khả năng tương thích với dòng xe đang sử dụng.
Đối với xe thường xuyên chạy đường dài hoặc cao tốc, việc đầu tư một hệ thống cảm biến áp suất lốp chất lượng sẽ mang lại hiệu quả sử dụng lâu dài và ổn định hơn.
10. Kết luận
Cảm biến áp suất lốp là trang bị hữu ích giúp người lái theo dõi tình trạng lốp xe theo thời gian thực, phát hiện sớm các nguy cơ mất áp suất và nâng cao độ an toàn khi vận hành. Dù lựa chọn cảm biến áp suất lốp van trong TPMS hay cảm biến áp suất lốp van ngoài, chủ xe cũng nên ưu tiên sản phẩm chất lượng và lắp đặt đúng kỹ thuật để đạt hiệu quả tối ưu.
Trong trường hợp xe gặp các sự cố liên quan đến lốp như thủng lốp, nổ lốp, mất áp suất hoặc không thể tiếp tục di chuyển, VETC Cứu Hộ luôn sẵn sàng hỗ trợ cứu hộ ô tô 24/7 trên toàn quốc, giúp tài xế nhanh chóng xử lý sự cố và an tâm trên mọi hành trình. Liên hệ ngay cho VETC qua hotline 19006010 nhánh 1 để được hỗ trợ nhé.
