Xe ô tô bị mất trợ lực lái xử lý ra sao là điều tài xế cần biết trước khi sự cố thực sự xảy ra, vì mất trợ lực lái đột ngột trong khi đang di chuyển là tình huống đòi hỏi phản ứng bình tĩnh và đúng kỹ thuật. Vô lăng không còn nhẹ như bình thường mà đột ngột nặng trịch, đặc biệt khi xe đang vào cua hoặc di chuyển ở tốc độ thấp, khiến nhiều tài xế mất bình tĩnh. Bài viết của VETC cung cấp đầy đủ thông tin để bạn xử lý an toàn trong tình huống này.
1. Nguyên nhân phổ biến khiến xe ô tô bị mất trợ lực lái
- Đứt dây curoa trợ lực lái (với xe trợ lực cơ học: Dây curoa dẫn động bơm trợ lực thủy lực bị đứt khiến bơm ngừng hoạt động ngay lập tức. Trợ lực biến mất hoàn toàn và đột ngột là đặc điểm nhận biết của nguyên nhân này.
- Hết dầu trợ lực lái hoặc dầu bị rò rỉ: Hệ thống trợ lực thủy lực cần duy trì mức dầu và áp suất đủ để hoạt động. Rò rỉ dầu làm giảm dần áp suất, trợ lực yếu dần trước khi mất hoàn toàn – triệu chứng thường kèm theo tiếng rên từ khu vực bơm trợ lực khi đánh vô lăng.
- Hỏng bơm trợ lực lái thủy lực: Bơm bị mòn theo thời gian, giảm áp suất và hiệu quả trợ lực trước khi ngừng hoạt động hẳn.
- Lỗi hệ thống trợ lực lái điện (EPS – Electric Power Steering): Trên xe sử dụng trợ lực điện, motor EPS hoặc cảm biến mô-men lái (torque sensor) gặp sự cố sẽ khiến ECU tắt hệ thống trợ lực để bảo vệ. Đèn cảnh báo EPS trên bảng đồng hồ thường sáng đồng thời.
- Xe chết máy đột ngột: Khi động cơ tắt, bơm trợ lực thủy lực ngừng hoạt động. Đây là lý do vô lăng bỗng nặng trịch khi xe chết máy giữa đường.
Bạn có thể nhận biết hệ thống lái đang gặp sự cố qua các dấu hiệu sau:
- Vô lăng nặng bất thường: Tay lái ghì nặng rõ rệt, nhất là khi bạn đỗ xe hoặc đi ở tốc độ thấp.
- Tiếng kêu lạ khi đánh lái: Tiếng rên hoặc tiếng bơm kêu lớn khi bạn đánh lái hết cỡ cảnh báo bơm trợ lực đang có vấn đề.
- Đèn cảnh báo phát sáng: Đèn EPS hoặc biểu tượng vô lăng sẽ sáng lên trên bảng đồng hồ đối với các dòng xe trợ lực điện.
- Mức độ nguy hiểm: Xe ô tô bị mất trợ lực lái xử lý ra sao ở tốc độ thấp chủ yếu gây khó khăn khi lái. Tuy nhiên, mất trợ lực đột ngột khi đang vào cua ở tốc độ cao có thể dẫn đến xe ra khỏi làn đường nếu tài xế không chuẩn bị tâm lý.
- Điều quan trọng cần nhớ: Xe vẫn có thể lái được khi mất trợ lực, chỉ cần lực đánh vô lăng lớn hơn đáng kể.
3.1. Xử lý tạm thời khi mất trợ lực giữa đường
Khi xe bị mất trợ lực lái, bạn nên xử lý theo quy trình an toàn sau:
- Giữ bình tĩnh và tăng lực đánh lái: Hệ thống lái vẫn phản hồi hướng đi dù bạn sẽ phải tốn nhiều sức hơn bình thường để xoay vô lăng.
- Giảm tốc độ và tấp vào lề từ từ: Tránh đánh lái đột ngột vì vô lăng nặng rất dễ phản hồi chậm, khiến xe bị lệch hướng nhiều hơn dự tính.
- Xử lý nếu xe bị chết máy: Nếu mất trợ lực do xe tắt máy giữa đường, bạn vẫn có thể dùng lực lớn để cố ghì tay lái, đưa xe vào vị trí an toàn rồi mới kiểm tra sự cố.
3.2. Xử lý triệt để tại gara
Đối với hệ thống trợ lực thủy lực, bạn cần kiểm tra để châm thêm dầu nếu thiếu, rà soát ống dẫn tìm điểm rò rỉ, đồng thời thay thế dây curoa nếu đứt hoặc thay bơm trợ lực nếu đã hỏng. Với xe sử dụng trợ lực điện (EPS), bạn hãy tiến hành đọc mã lỗi từ ECU để xác định chính xác bộ phận motor hay cảm biến nào đang cần thay thế.
Xe ô tô bị kẹt chân ga phải làm gì? Cách xử lý an toàn
Xe ô tô bị kẹt chân phanh có nguy hiểm không? Cách xử lý nhanh
3.3. Sai lầm cần tránh
Những điều bạn tuyệt đối không nên làm khi mất trợ lực lái:
- Không giật mạnh vô lăng: Việc hoảng loạn và đánh lái đột ngột lúc này rất dễ khiến bạn bị mất kiểm soát hướng đi của xe.
- Không cố gắng lái tiếp: Tránh duy trì hành trình khi mất hoàn toàn trợ lực, nhất là trên đường đông xe hoặc khi đang chạy tốc độ cao.
- Không bỏ qua tiếng kêu lạ từ vô lăng: Tiếng rên hay rít lúc bạn đánh lái là dấu hiệu cảnh báo sớm cho thấy hệ thống bơm trợ lực của bạn đang xuống cấp.
Bạn nên gọi cứu hộ giao thông ngay nếu việc tìm cách xe ô tô bị mất trợ lực lái xử lý ra sao không thể thực hiện an toàn do xe mất trợ lực hoàn toàn trên đường đông, sự cố đi kèm chết máy ở vị trí nguy hiểm, hoặc phát hiện lượng dầu trợ lực rò rỉ lớn.
5.1. Xe ô tô bị mất trợ lực lái xử lý ra sao nếu đang ở giữa cua?
Nếu xe bất ngờ gặp sự cố ngay khi đang vào khúc cua, bạn hãy giữ vô lăng thật ổn định, tăng lực ghì tay lái để hoàn thành cú cua một cách từ từ và tuyệt đối không bẻ lái đột ngột. Ngay sau khi đã qua cua an toàn, hãy chủ động giảm tốc độ và tìm điểm dừng xe an toàn gần nhất để tiến hành kiểm tra.
5.2. Vô lăng nặng hơn bình thường khi trời lạnh có phải mất trợ lực không?
Dầu trợ lực thủy lực đặc hơn khi lạnh có thể làm vô lăng hơi nặng trong vài phút đầu. Nếu vô lăng nặng hơn đáng kể và không cải thiện sau khi xe nóng máy, bạn cần kiểm tra mức dầu và tình trạng bơm.
5.3. Bao lâu nên thay dây curoa dẫn động bơm trợ lực một lần?
Theo khuyến nghị chung, thay dây curoa mỗi 60.000–100.000 km hoặc theo chu kỳ bảo dưỡng của nhà sản xuất. Bạn nên kiểm tra trực quan tình trạng dây curoa mỗi lần bảo dưỡng định kỳ.
Nếu việc tìm cách xe ô tô bị mất trợ lực lái xử lý ra sao vượt quá khả năng tự khắc phục của bạn, VETC luôn sẵn sàng điều động xe cứu hộ chuyên dụng hỗ trợ 24/7 trên toàn quốc.
