Khi mới làm quen với ô tô số tự động, nhiều người thường nhận biết khá nhanh các vị trí P, R, N và D nhưng lại bối rối khi thấy thêm chữ L trên cần số. Vậy số L trên xe tự động là gì, dùng khi nào và có thể chuyển từ D sang L trong lúc xe đang chạy hay không?
Chữ L là viết tắt của Low, tức chế độ số thấp. Khi lựa chọn L, hộp số sẽ duy trì tỷ số truyền thấp hơn hoặc hạn chế chuyển lên tỷ số cao, tùy cấu tạo hộp số của từng mẫu xe. Mục đích chính là tăng khả năng hãm bằng động cơ khi xuống dốc và hỗ trợ xe vận hành ở tốc độ thấp trong những điều kiện cần lực kéo lớn. Ford mô tả chế độ L giúp xe giảm tốc rõ rệt hơn so với D khi người lái nhả chân ga và khuyến nghị sử dụng trên đường dốc hoặc miền núi trong những trường hợp phù hợp.
Tuy nhiên, L không xuất hiện trên tất cả ô tô số tự động. Nhiều xe đời mới thay thế bằng S, M, B, lẫy chuyển số hoặc các chế độ kiểm soát tỷ số truyền khác.
1. Số L trên xe tự động là gì?
L là viết tắt của từ Low, thường được hiểu là chế độ số thấp của hộp số tự động. Ở chế độ D, hộp số chủ động lựa chọn tỷ số truyền phù hợp theo tốc độ xe, tải động cơ và mức đạp ga. Toyota chẳng hạn mô tả D là vị trí dành cho vận hành bình thường và hệ thống sẽ tự lựa chọn cấp số phù hợp với điều kiện lái.
Khi chuyển sang L, hộp số được yêu cầu ưu tiên tỷ số truyền thấp hơn. Điều này thường tạo ra hai tác dụng:
- Tăng khả năng hãm bằng động cơ: Khi người lái nhả chân ga, xe giảm tốc mạnh hơn so với chạy ở D.
- Duy trì lực kéo ở tốc độ thấp: Hữu ích trong một số tình huống leo dốc hoặc di chuyển chậm trên địa hình khó.
Tài liệu hướng dẫn của Nissan mô tả L (Low) được sử dụng để tăng khả năng hãm động cơ khi xuống dốc lớn, hỗ trợ leo dốc và trong một số tình huống cần chạy chậm.
Số L có phải là số 1 không?
Không nên mặc định L luôn tương đương chính xác với số 1. Trên một số hộp số tự động truyền thống, L có thể giới hạn hộp số ở cấp thấp nhất hoặc khiến xe ưu tiên số 1. Một số tài liệu Toyota đời trước ghi nhận khi chuyển về L, hộp số có thể xuống cấp số 1 khi tốc độ đủ thấp để tạo mức hãm động cơ lớn.
Tuy nhiên, cách hoạt động của L phụ thuộc vào thiết kế hộp số.
Đối với một số xe sử dụng CVT, L không nhất thiết tương ứng với một bánh răng “số 1” vật lý. Thay vào đó, hệ thống điều chỉnh tỷ số truyền theo hướng tạo lực kéo hoặc lực hãm động cơ lớn hơn.
Vì vậy, cách hiểu chính xác hơn là: L = chế độ tỷ số truyền thấp, không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với “khóa cứng số 1”.
2. Các số của xe ô tô tự động có ý nghĩa gì?
Các ký hiệu phổ biến nhất trên xe số tự động là P, R, N và D. Tùy mẫu xe còn có L, S, M, B, 1, 2 hoặc các ký hiệu khác.
Toyota trên nhiều mẫu xe hiện nay sử dụng các vị trí P, R, N, D và M. Trong đó D dành cho lái xe thông thường, còn M cho phép người lái lựa chọn cấp số theo chế độ điều khiển thủ công.
Có thể hiểu nhanh như sau:
Không phải xe nào cũng có đầy đủ các ký hiệu trên.
Số P – Park
P được sử dụng khi đỗ xe. Ở vị trí này, cơ cấu hộp số được khóa để hạn chế bánh chủ động làm xe di chuyển. Người lái vẫn nên sử dụng phanh đỗ khi dừng xe, đặc biệt trên đường dốc.
Không nên chuyển sang P khi xe vẫn đang di chuyển.
Số R – Reverse
R là số lùi. Khi chuyển sang R, hộp số truyền lực theo hướng để xe lùi lại. Người lái cần dừng xe hoàn toàn trước khi chuyển từ D sang R hoặc ngược lại.
Honda lưu ý việc chuyển giữa D và R trước khi xe dừng hoàn toàn có thể gây hư hỏng hộp số.
Số N – Neutral
N là số mo. Ở vị trí này, động cơ hoặc hệ thống truyền động không truyền lực để đẩy xe tiến hoặc lùi theo cách vận hành thông thường.
Không nên chuyển về N chỉ với mục đích thả trôi xe khi xuống dốc. Khi cần kiểm soát tốc độ trên dốc, sử dụng cấp số hoặc chế độ tạo hãm động cơ phù hợp sẽ giúp người lái kiểm soát phương tiện tốt hơn.
Số D – Drive
D là vị trí được sử dụng nhiều nhất. Khi đặt cần số ở D, người lái chỉ cần điều khiển chân ga và phanh; hộp số sẽ tự lựa chọn tỷ số truyền phù hợp.
Toyota cũng khuyến nghị sử dụng D cho điều kiện vận hành thông thường.
Số L – Low
L là chế độ số thấp. Xe sẽ ưu tiên tỷ số truyền thấp nhằm tạo khả năng tăng tốc/lực kéo ở tốc độ thấp và đặc biệt là tăng hãm động cơ khi nhả chân ga.
Ford cho biết ở L, xe giảm tốc rõ hơn D khi người lái bỏ chân khỏi bàn đạp ga và khuyến nghị dùng chế độ này trên đường dốc hoặc miền núi khi thích hợp.
3. Khi nào nên sử dụng số L?
Sau khi hiểu số L trên xe tự động là gì, điều quan trọng hơn là biết lúc nào thực sự cần sử dụng. L không phải chế độ lái hàng ngày thay cho D.
3.1 Khi xuống dốc dài hoặc dốc lớn
Đây là một trong những trường hợp điển hình nhất. Nếu xe xuống một con dốc dài ở D, người lái có thể phải sử dụng phanh chân liên tục để kiểm soát tốc độ. Việc phanh kéo dài khiến hệ thống phanh tích nhiệt.
Chuyển sang L trong điều kiện và tốc độ phù hợp giúp tăng hãm động cơ. Xe có xu hướng giữ tốc độ tốt hơn khi nhả chân ga và người lái giảm phụ thuộc vào phanh chân. Nissan cũng xác định L là chế độ phù hợp để tăng hãm động cơ trên những đoạn xuống dốc lớn.
3.2 Khi leo dốc lớn ở tốc độ thấp
Tỷ số truyền thấp giúp động cơ hoạt động trong vùng có khả năng cung cấp lực kéo phù hợp hơn. Vì vậy, trên một số mẫu xe, L có thể được sử dụng khi leo dốc lớn, đặc biệt nếu phương tiện phải di chuyển chậm.
Tuy nhiên, không phải cứ gặp dốc là bắt buộc phải chuyển sang L. Hộp số tự động hiện đại ở D thường có khả năng tự xuống số khi phát hiện tải động cơ tăng. Người lái nên ưu tiên hướng dẫn của nhà sản xuất đối với đúng mẫu xe đang sử dụng.
3.3 Khi cần di chuyển chậm và kiểm soát xe
Một số xe sử dụng L trong điều kiện cần duy trì tốc độ thấp và phản ứng truyền động mạnh hơn. Tuy nhiên, với xe đời mới, chức năng này có thể được thay bằng chế độ địa hình, Snow, Hill Descent Control hoặc các hệ thống điện tử khác.
Do đó, không nên áp dụng kinh nghiệm của một chiếc xe cho tất cả các loại hộp số tự động.
4. Khi nào không nên dùng số L?
Chế độ L không được thiết kế để sử dụng liên tục trong mọi điều kiện. Ford nêu rõ trên một số hệ thống rằng L không dành cho điều kiện lái thông thường hoặc vận hành kéo dài và có thể làm mức tiêu thụ nhiên liệu kém hơn.
4.1 Không dùng L để chạy nhanh thông thường
Khi xe duy trì tỷ số truyền thấp, vòng tua động cơ thường cao hơn so với D ở cùng tốc độ. Nếu không có nhu cầu hãm động cơ hoặc lực kéo lớn, người lái nên trở về D.
Chạy L liên tục trên đường bằng không mang lại lợi ích rõ ràng và có thể khiến xe ồn hơn, vòng tua cao hơn và mức tiêu hao nhiên liệu tăng.
4.2 Không chuyển về L đột ngột chỉ để giảm tốc
Ở nhiều xe hiện đại, hệ thống điện tử có thể từ chối xuống tỷ số truyền quá thấp nếu việc đó khiến vòng tua động cơ vượt giới hạn. Nhưng người lái không nên phụ thuộc hoàn toàn vào chức năng bảo vệ. Hãy giảm tốc phù hợp trước khi sử dụng chế độ số thấp theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
4.3 Không nhầm L với P hoặc phanh tay
L không dùng để giữ xe khi đỗ. Khi đỗ xe, cần sử dụng P và phanh đỗ theo đúng quy trình của phương tiện.
5. Xe số tự động có mấy số?
Câu hỏi xe số tự động có mấy số có thể được hiểu theo hai cách. Nếu đang nói đến các vị trí của cần số, phần lớn ô tô tự động có bốn vị trí cơ bản:
P – R – N – D
Sau đó nhà sản xuất có thể bổ sung L, S, M, B, 1, 2 hoặc các chức năng khác. Do đó, không có một con số cố định về số vị trí trên cần số.
Nếu “mấy số” được hiểu là số cấp truyền động tiến, câu trả lời cũng không cố định. Xe hộp số tự động có cấp có thể sử dụng nhiều số truyền khác nhau. Ví dụ, Toyota Land Cruiser đời mới sử dụng chế độ chọn từ M1 đến M8 trên cấu hình hộp số tương ứng, tức tám cấp lựa chọn.
Trong khi đó, CVT hoạt động với tỷ số truyền biến thiên liên tục thay vì các cấp bánh răng cố định theo cách của hộp số tự động truyền thống. Một số hãng vẫn tạo các “cấp số ảo” để người lái có cảm giác chuyển số; Toyota Corolla Cross CVT chẳng hạn có chế độ mô phỏng 10 cấp ở một số cấu hình.
Vì vậy:
Số vị trí cần số ≠ số cấp của hộp số.
Một xe có cần số P–R–N–D–M chỉ có 5 vị trí chính nhưng hộp số bên trong có thể có 8 cấp.
Bằng B2 lái được những loại xe nào? Quy định mới
Lỗi đi sai làn đường phạt bao nhiêu? Mức phạt ô tô, xe máy
6. Số L khác số S và M như thế nào?
Đây cũng là nhóm ký hiệu dễ gây nhầm.
- L – Low: ưu tiên tỷ số truyền thấp, thường dùng để tăng hãm động cơ hoặc hỗ trợ vận hành ở tốc độ thấp.
- S – Sport: trên nhiều mẫu xe là chế độ thể thao, giữ vòng tua cao hơn hoặc thay đổi phản ứng hộp số, chân ga. Tuy nhiên ký hiệu S không có ý nghĩa giống hệt trên tất cả các hãng.
- M – Manual: cho phép người lái chủ động tăng hoặc giảm cấp số bằng cần số hoặc lẫy chuyển số.
Toyota mô tả M trên một số xe là chế độ cho phép lựa chọn từng cấp bằng cần số hoặc lẫy chuyển số. Do đó, L không đơn thuần là phiên bản khác của Sport.
7. Số L và số B có giống nhau không?
Không hoàn toàn. Một số xe hybrid không có L mà sử dụng B. Toyota Prius chẳng hạn sử dụng vị trí B để tăng khả năng giảm tốc hoặc hãm khi nhả chân ga trên những đoạn xuống dốc lớn.
Về cảm giác sử dụng, B và L có thể cùng giúp xe giảm tốc tốt hơn khi xuống dốc. Tuy nhiên, nguyên lý điều khiển có thể khác đáng kể, đặc biệt trên xe hybrid vì hệ thống còn liên quan tới mô-tơ điện, phanh tái sinh và trạng thái pin. Vì vậy, không nên mặc định:
B = L trên mọi loại ô tô.
8. Cách sử dụng số L an toàn
Khi cần sử dụng L, người lái nên quan sát tốc độ xe và điều kiện giao thông trước tiên. Nếu đang xuống dốc, hãy chủ động giảm tốc tới mức phù hợp rồi lựa chọn L theo hướng dẫn sử dụng của xe. Sau khi hết đoạn dốc hoặc không còn nhu cầu sử dụng tỷ số truyền thấp, chuyển lại D.
Trong quá trình sử dụng cần chú ý vòng tua động cơ. Khi chuyển về chế độ thấp, vòng tua có thể tăng lên rõ rệt. Đây có thể là phản ứng bình thường do hộp số đang tạo hãm động cơ, nhưng không nên để động cơ hoạt động quá giới hạn cho phép.
Không áp dụng một quy trình cứng cho mọi ô tô bởi hộp số AT, CVT, DCT, hybrid và xe điện có cơ chế điều khiển khác nhau. Tài liệu hướng dẫn của chính chiếc xe luôn là căn cứ tốt nhất.
Nếu trong quá trình vận hành xuất hiện hiện tượng hộp số không chuyển được vị trí, rung giật bất thường, báo lỗi truyền động hoặc xe mất khả năng di chuyển, nên dừng xe tại vị trí an toàn và kiểm tra. Khi phương tiện không thể tiếp tục hành trình, có thể liên hệ VETC Cứu Hộ qua 1900 6010 (nhánh 1) để được hỗ trợ.
9. Lưu ý khi sử dụng xe số tự động
Một trong những nguyên tắc quan trọng là không chuyển P hoặc R khi xe chưa dừng hoàn toàn. Honda cảnh báo việc chuyển giữa D và R trước khi phương tiện dừng hẳn có thể làm hỏng hộp số.
Ngoài ra, người mới lái xe số tự động nên lưu ý:
- Sử dụng D cho phần lớn điều kiện lái thông thường.
- Chỉ sử dụng L khi điều kiện vận hành thực sự cần số thấp.
- Không dùng N để thả trôi xe xuống dốc.
- Dừng hoàn toàn trước khi chuyển D sang R hoặc ngược lại.
- Đọc hướng dẫn sử dụng của đúng mẫu xe.
- Không mặc định ký hiệu S, B hoặc L trên mọi xe có cùng chức năng.
Đặc biệt, khi đổi sang một mẫu xe mới, nên dành thời gian kiểm tra lại bố trí cần số bởi xe hiện đại có thể sử dụng cần số điện tử, nút bấm hoặc núm xoay thay cho cần số cơ truyền thống.
10. FAQ về số L trên xe số tự động
Số L trên xe tự động là gì thì L là viết tắt của Low, tức chế độ tỷ số truyền thấp. Chế độ này thường giúp tăng hãm động cơ khi xuống dốc và hỗ trợ xe vận hành ở tốc độ thấp khi cần lực kéo lớn.
Số L có phải số 1 không?
Không nhất thiết. Trên một số hộp số truyền thống, L có thể khiến hộp số xuống hoặc giữ ở cấp rất thấp, thậm chí số 1. Nhưng trên CVT và các hệ truyền động khác, L có thể chỉ là chế độ điều khiển tỷ số truyền thấp.
Khi xuống dốc nên dùng D hay L?
Với dốc ngắn và độ dốc thấp, D có thể xử lý bình thường. Khi xuống dốc dài hoặc dốc lớn và cần tăng khả năng hãm động cơ, L có thể phù hợp nếu nhà sản xuất quy định như vậy.
Có thể chuyển từ D sang L khi xe đang chạy không?
Khả năng chuyển và giới hạn tốc độ phụ thuộc từng hộp số. Một số hệ thống cho phép lựa chọn L khi xe đang chạy và tự bảo vệ khỏi việc xuống tỷ số quá thấp, nhưng người lái nên giảm tốc và làm theo hướng dẫn của đúng mẫu xe thay vì áp dụng một quy tắc chung.
Các số của xe ô tô tự động gồm những số nào?
Phổ biến nhất là P, R, N và D. Một số xe bổ sung L, S, M, B hoặc 1, 2, 3. Các ký hiệu bổ sung phụ thuộc vào hộp số và thiết kế của từng hãng.
Không có số lượng cố định. Nếu tính vị trí cần số, xe thường có P–R–N–D và một số chế độ bổ sung. Nếu tính số cấp truyền động, hộp số có cấp có thể có nhiều tỷ số khác nhau, trong khi CVT sử dụng tỷ số biến thiên liên tục.
Chạy số L thường xuyên có tốn xăng hơn không?
Có thể. Khi sử dụng L, hộp số thường giữ tỷ số truyền thấp khiến vòng tua động cơ cao hơn. Ford lưu ý L không dành cho vận hành thông thường kéo dài và trên một số xe có thể làm giảm hiệu quả nhiên liệu.
11. Kết luận
Hiểu đúng số L trên xe tự động là gì giúp người lái sử dụng hộp số hiệu quả hơn trong các tình huống đặc biệt. L là viết tắt của Low, thường được dùng để duy trì tỷ số truyền thấp, tăng khả năng hãm động cơ khi xuống dốc và hỗ trợ lực kéo khi xe vận hành chậm trên địa hình dốc.
Trong điều kiện đường bằng và vận hành hàng ngày, D vẫn là vị trí phù hợp nhất. Không nên sử dụng L liên tục hoặc mặc định L luôn tương đương số 1, bởi cách hoạt động phụ thuộc vào loại hộp số và thiết kế của từng mẫu xe.
Ngoài P–R–N–D, ô tô tự động có thể sử dụng thêm L, S, M, B hoặc các chế độ khác. Vì vậy, khi đổi xe, tài xế nên đọc hướng dẫn sử dụng để hiểu chính xác chức năng từng vị trí thay vì áp dụng kinh nghiệm từ chiếc xe trước. Bên cạnh các giải pháp giao thông thông minh, VETC còn cung cấp dịch vụ cứu hộ xe ô tô 24/7 với mạng lưới hỗ trợ trên toàn quốc, sẵn sàng đồng hành khi phương tiện gặp sự cố. Truy cập website VETC để cập nhật thêm nhiều kiến thức hữu ích về giao thông, sử dụng ô tô an toàn và các dịch vụ dành cho chủ phương tiện trên mọi hành trình.
