Khi xe chết máy, thủng lốp, hết ắc quy, gặp tai nạn hoặc không thể tiếp tục di chuyển an toàn, gọi cứu hộ là phương án cần thiết. Tuy nhiên, nhiều tài xế vẫn chưa biết quy trình cứu hộ ô tô thực tế diễn ra như thế nào, cần cung cấp thông tin gì và trong trường hợp nào xe sẽ được xử lý tại chỗ hoặc phải cẩu kéo về gara.
Thông thường, quy trình bắt đầu từ việc bảo đảm an toàn tại hiện trường, xác định vị trí và tình trạng xe, sau đó đơn vị cứu hộ tiếp nhận yêu cầu, điều phương tiện phù hợp tới hỗ trợ. Khi tới nơi, kỹ thuật viên sẽ kiểm tra thực tế để quyết định xử lý tại chỗ hay vận chuyển xe. Hiểu trước các bước này giúp tài xế phối hợp nhanh hơn, hạn chế điều nhầm xe cứu hộ và chủ động hơn về chi phí.
Quy trình cứu hộ ô tô gồm những bước nào?
Bước 1: Đưa xe tới vị trí an toàn
Khi phát hiện xe có dấu hiệu bất thường, tài xế nên bật đèn cảnh báo và giảm tốc từ từ. Nếu phương tiện vẫn còn khả năng điều khiển, hãy cố gắng đưa xe sát lề, vào khu vực đỗ hoặc vị trí không ảnh hưởng tới dòng giao thông.
Không nên dừng xe đột ngột giữa làn nếu vẫn còn khả năng di chuyển thêm một đoạn ngắn tới vị trí an toàn.
Sau khi dừng, kéo phanh đỗ và tiếp tục bật đèn cảnh báo. Nếu xe đang nằm tại đường tốc độ cao hoặc vị trí thiếu tầm nhìn, người trên xe không nên đứng ngay phía trước hoặc phía sau phương tiện.
Bước 2: Xác định chính xác vị trí xe
Vị trí càng chính xác thì thời gian xe cứu hộ tiếp cận càng nhanh. Trong thành phố, nên cung cấp tên đường, số nhà hoặc địa điểm dễ nhận biết gần nhất. Nếu xe đang trên quốc lộ hoặc cao tốc, nên xác định thêm:
Tên tuyến đường.
Chiều đang di chuyển.
Mốc kilomet.
Nút giao gần nhất.
Điểm vừa đi qua.
Có thể gửi vị trí qua ứng dụng bản đồ, nhưng với cao tốc vẫn nên nói rõ chiều di chuyển vì xe cứu hộ cần tiếp cận từ đúng hướng.
Bước 3: Xác định tình trạng phương tiện
Tài xế không cần tự chẩn đoán chính xác xe hỏng bộ phận nào. Chỉ cần mô tả những biểu hiện đang xảy ra.
Ví dụ:
Xe đề nhưng không nổ.
Bấm Start không có phản ứng.
Lốp bị xẹp.
Xe báo nhiệt độ cao.
Hộp số không vào được D hoặc R.
Xe bị tai nạn, bánh trước bị lệch.
Xe nằm dưới rãnh.
Xe bị ngập nước và chết máy.
Những thông tin này giúp đơn vị cứu hộ xác định nên điều kỹ thuật viên xử lý tại chỗ hay phương tiện cẩu kéo.
Bước 4: Liên hệ đơn vị cứu hộ
Khi gọi cứu hộ, tài xế nên cung cấp đầy đủ:
Nếu là xe AWD, 4WD hoặc xe điện, nên thông báo ngay từ đầu để đơn vị cứu hộ chuẩn bị đúng thiết bị.
Bước 5: Tư vấn phương án cứu hộ
Sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị cứu hộ sẽ đánh giá sơ bộ tình trạng xe.
Một số lỗi có thể xử lý ngay tại chỗ như:
Kích bình ắc quy.
Thay lốp dự phòng.
Xử lý một số sự cố lốp.
Hỗ trợ nhiên liệu.
Một số lỗi điện đơn giản.
Nếu xe không thể tiếp tục vận hành an toàn, phương án thường là cẩu kéo về gara.
Xe tai nạn, khóa bánh, AWD hoặc EV có thể cần xe sàn hoặc thiết bị chuyên dụng.
Bước 6: Báo giá trước khi điều xe
Trước khi xác nhận dịch vụ, chủ xe nên hỏi rõ cách tính chi phí.
Các thông tin cần trao đổi gồm:
Phí điều xe.
Chi phí xử lý tại chỗ.
Quãng đường cẩu kéo đã bao gồm.
Đơn giá kilomet vượt mức.
Phí tời hoặc cẩu nếu xe mắc kẹt.
Phụ phí có thể phát sinh.
Tổng chi phí dự kiến.
Nếu xe cần vận chuyển, nên thống nhất luôn địa điểm nhận xe trước khi xe cứu hộ tới.
Việc này giúp hạn chế thay đổi quãng đường hoặc phát sinh tranh cãi về chi phí sau khi dịch vụ hoàn thành.
Bước 7: Điều xe cứu hộ tới hiện trường
Sau khi xác nhận, đơn vị cứu hộ sẽ điều kỹ thuật viên hoặc phương tiện phù hợp.
Thời gian tiếp cận phụ thuộc khoảng cách, điều kiện giao thông, vị trí xe và loại thiết bị cần sử dụng.
Trong nội thành, kỹ thuật viên có thể tiếp cận tương đối thuận tiện. Trên cao tốc, đường đèo hoặc khu vực xa trung tâm, thời gian có thể lâu hơn do khoảng cách và hạn chế điểm ra vào.
Trong lúc chờ, tài xế không nên tiếp tục thử khởi động nếu xe có dấu hiệu quá nhiệt, ngập nước, mùi khét hoặc tiếng động cơ bất thường.
Bước 8: Kiểm tra xe tại hiện trường
Khi tới nơi, kỹ thuật viên sẽ kiểm tra tình trạng thực tế trước khi quyết định phương án cuối cùng.
Ví dụ, một chiếc xe không khởi động có thể chỉ do ắc quy yếu nhưng cũng có thể liên quan tới máy phát hoặc hệ thống điện.
Tương tự, lốp bị xẹp có thể vá hoặc thay dự phòng nếu hư hỏng nhẹ, nhưng nếu thành lốp rách hoặc vành biến dạng thì cần phương án khác.
Đánh giá trực tiếp giúp tránh xử lý sai nguyên nhân hoặc cố cho xe tiếp tục chạy khi không còn an toàn.
Bước 9: Xử lý tại chỗ
Nếu lỗi đơn giản và vị trí hiện trường đủ an toàn, kỹ thuật viên có thể xử lý ngay.
Các tình huống phổ biến gồm kích bình, thay lốp, hỗ trợ nhiên liệu hoặc kiểm tra một số lỗi cơ bản.
Sau khi xử lý, xe sẽ được kiểm tra lại khả năng vận hành.
Nếu xe hoạt động bình thường và không xuất hiện dấu hiệu bất thường, chủ xe có thể tiếp tục hành trình hoặc chủ động tới gara kiểm tra thêm.
Bước 10: Cẩu kéo xe về gara
Nếu xe không thể xử lý tại chỗ hoặc không còn đủ điều kiện vận hành, phương tiện cần được cẩu kéo.
Tùy loại xe, có thể sử dụng:
Xe cứu hộ sàn
Toàn bộ ô tô được đưa lên mặt sàn, phù hợp với nhiều xe con, xe số tự động, AWD và xe điện.
Xe nâng bánh
Một trục xe được nâng khỏi mặt đường trong khi hai bánh còn lại lăn khi kéo. Phương pháp này chỉ phù hợp với những phương tiện cho phép kéo theo cách đó.
Xe có tời hoặc cần cẩu
Được sử dụng khi xe xuống rãnh, mắc lầy, bị lật hoặc nằm ở vị trí không thể đưa trực tiếp lên xe sàn.
Việc lựa chọn phương án phải căn cứ loại xe và tình trạng hư hỏng thực tế.
Bước 11: Cố định phương tiện trước khi vận chuyển
Trước khi xe cứu hộ bắt đầu di chuyển, ô tô cần được cố định chắc chắn trên sàn hoặc hệ thống nâng.
Kỹ thuật viên sẽ kiểm tra vị trí bánh, dây cố định và khả năng dịch chuyển của phương tiện.
Với xe tai nạn, cần chú ý những bộ phận bị biến dạng hoặc dễ rơi trong quá trình vận chuyển.
Chủ xe có thể chụp lại tình trạng phương tiện trước khi xe được đưa đi để thuận tiện đối chiếu nếu cần.
Bước 12: Bàn giao xe tại gara
Khi tới điểm nhận, phương tiện được đưa xuống và bàn giao cho chủ xe hoặc gara.
Nếu xe gặp tai nạn hoặc hư hỏng nghiêm trọng, nên kiểm tra lại ngoại thất và tình trạng phương tiện sau quá trình vận chuyển.
Sau đó, chủ xe thanh toán chi phí theo nội dung đã thống nhất.
Nếu xuất hiện các khoản phát sinh do quãng đường, tời hoặc thiết bị bổ sung, nên yêu cầu giải thích rõ trước khi hoàn tất thanh toán.
Quy trình cứu hộ xe chết máy
Nếu xe chết máy, kỹ thuật viên thường kiểm tra sơ bộ nguồn điện, ắc quy và một số dấu hiệu liên quan.
Nếu chỉ do ắc quy yếu, xe có thể được kích bình tại chỗ.
Nếu xe đề được nhưng không nổ, liên tục chết máy hoặc xuất hiện cảnh báo nghiêm trọng, phương tiện có thể cần đưa tới gara để chẩn đoán.
Không nên cố khởi động liên tục một chiếc xe chưa xác định được nguyên nhân chết máy.
Quy trình cứu hộ xe bị thủng lốp
Nếu lốp chỉ bị thủng và xe có lốp dự phòng, kỹ thuật viên có thể thay bánh ngay tại hiện trường khi vị trí đủ an toàn.
Nếu xe không có lốp dự phòng, lốp bị rách thành hoặc vành bị hư hỏng, phương án cẩu kéo có thể cần thiết.
Trên cao tốc, ngay cả một lỗi lốp đơn giản cũng nên ưu tiên an toàn thay vì cố tự sửa nếu phải đứng sát dòng phương tiện tốc độ cao.
Quy trình cứu hộ xe bị tai nạn
Với xe tai nạn, con người luôn được ưu tiên trước phương tiện.
Nếu có người bị thương, cần gọi cấp cứu và cơ quan chức năng trước. Phương tiện chỉ nên được cứu hộ sau khi bảo đảm các yêu cầu liên quan tới hiện trường.
Sau đó, kỹ thuật viên kiểm tra tình trạng bánh, hệ thống lái và vị trí chiếc xe.
Xe nằm trên mặt đường có thể đưa lên xe sàn bằng tời. Xe xuống rãnh, bị lật hoặc biến dạng nặng có thể cần xe cẩu chuyên dụng.
Quy trình cứu hộ ô tô trên cao tốc
Trên cao tốc, việc cung cấp chính xác vị trí đặc biệt quan trọng.
Khi gọi cứu hộ ô tô, tài xế nên nói rõ:
Tên cao tốc.
Chiều di chuyển.
Mốc kilomet.
Nút giao gần nhất.
Xe đang nằm trong làn dừng hay làn chạy.
Không nên chỉ nói tên cao tốc vì chiều đường và vị trí nút giao quyết định cách xe cứu hộ tiếp cận.
Trong lúc chờ, tài xế cần ưu tiên vị trí an toàn và tránh đứng phía sau xe.
Xe điện có quy trình cứu hộ khác không?
Có thể khác ở phương pháp vận chuyển.
Xe điện sử dụng hệ thống truyền động và pin cao áp nên không nên mặc định có thể kéo giống xe xăng thông thường.
Trong nhiều trường hợp, xe sàn được sử dụng để đưa toàn bộ phương tiện lên khỏi mặt đường.
Nếu xe điện vừa gặp tai nạn và xuất hiện khói, nhiệt hoặc cảnh báo điện áp cao, cần thông báo ngay cho đơn vị cứu hộ và không tự can thiệp vào pin.
Những sai lầm thường gặp khi gọi cứu hộ
Sai lầm đầu tiên là cung cấp vị trí quá chung chung khiến xe cứu hộ mất thời gian tìm kiếm.
Thứ hai là cố tự chẩn đoán và yêu cầu một loại dịch vụ cụ thể dù chưa biết chính xác nguyên nhân. Ví dụ, tài xế yêu cầu kích bình nhưng thực tế xe hỏng hệ thống sạc và cuối cùng vẫn phải điều xe kéo.
Ngoài ra, nhiều người chỉ hỏi giá ban đầu mà không hỏi cách tính kilomet hoặc phụ phí.
Một lỗi khác là cố tiếp tục chạy chỉ vì gara còn gần. Nếu xe bị quá nhiệt, lỗi phanh, hệ thống lái hoặc hộp số, quãng đường vài kilomet vẫn có thể khiến hư hỏng nặng hơn.
FAQ về quy trình cứu hộ ô tô
Thông thường gồm bảo đảm an toàn, xác định vị trí, mô tả tình trạng xe, liên hệ cứu hộ, nhận tư vấn và báo giá, điều phương tiện, kiểm tra tại hiện trường, xử lý hoặc cẩu kéo và bàn giao xe.
Gọi cứu hộ có cần biết xe hỏng gì không?
Không. Chỉ cần mô tả chính xác hiện tượng đang xảy ra để kỹ thuật viên đánh giá sơ bộ.
Cứu hộ có sửa xe ngay tại chỗ không?
Có thể nếu lỗi đơn giản như hết ắc quy hoặc thủng lốp. Những lỗi phức tạp thường cần đưa xe tới gara.
Xe chết máy có phải kéo về gara không?
Không nhất thiết. Nếu lỗi có thể xử lý tại chỗ và xe hoạt động bình thường sau khi sửa thì chưa cần kéo.
Có nên hỏi giá trước khi gọi xe cứu hộ?
Có. Nên xác nhận phí điều xe, giá cẩu kéo, cách tính kilomet và các phụ phí trước khi sử dụng.
Xe AWD hoặc xe điện có cần báo trước không?
Có. Đây là thông tin quan trọng giúp đơn vị cứu hộ lựa chọn đúng phương pháp vận chuyển.
Xe gặp tai nạn có được kéo đi ngay không?
Tùy mức độ vụ việc. Nếu tai nạn cần cơ quan chức năng xử lý hiện trường thì không nên tự ý di chuyển phương tiện trước khi có hướng dẫn phù hợp.
Hiểu rõ quy trình cứu hộ ô tô giúp tài xế chủ động hơn khi phương tiện gặp sự cố. Trình tự cơ bản bắt đầu từ việc bảo đảm an toàn, xác định vị trí và mô tả chính xác tình trạng xe, sau đó mới liên hệ cứu hộ để lựa chọn phương án phù hợp.
Nếu sự cố đơn giản, xe có thể được xử lý ngay tại hiện trường. Trong trường hợp động cơ, hộp số, hệ thống lái hoặc phương tiện bị tai nạn, cẩu kéo về gara thường là phương án an toàn hơn.
Quan trọng nhất là không cố tiếp tục vận hành một chiếc xe đã có dấu hiệu hư hỏng nghiêm trọng. Việc cung cấp đầy đủ thông tin, thống nhất giá và điểm đến ngay từ đầu sẽ giúp quá trình cứu hộ diễn ra nhanh và hạn chế chi phí phát sinh.
