Kéo xe là biện pháp cần thiết trong nhiều tình huống hỏng hóc, nhưng không phải mọi sự cố đều đòi hỏi phải kéo xe. Biết được trường hợp nào cần kéo xe ô tô giúp tài xế đưa ra quyết định đúng đắn, tránh lãng phí chi phí không cần thiết hoặc ngược lại, tránh tự lái xe trong khi tình trạng xe không cho phép. Bài viết của VETC phân tích đầy đủ để bạn nhận biết đúng và chọn phương án xử lý phù hợp nhất trong từng hoàn cảnh.
1. Các trường hợp bắt buộc phải kéo xe
Một số hỏng hóc khiến xe không thể tự di chuyển an toàn, dù động cơ còn nổ máy được. Trong những tình huống điển hình sau, kéo xe là lựa chọn duy nhất đúng đắn:
Hỏng hộp số hoặc hệ thống truyền động: Khi hộp số không vào số được hoặc hệ thống cầu xe, trục các đăng bị hỏng, bánh xe không nhận được lực từ động cơ. Cố lái trong tình trạng này gây hỏng hoàn toàn những bộ phận còn lại.
Mất phanh hoàn toàn: Xe không có khả năng dừng an toàn là mối nguy hiểm trực tiếp cho cả tài xế và người xung quanh. Không có lý do gì để tiếp tục lái trong trạng thái này.
Hỏng hệ thống lái: Vô lăng không phản hồi hoặc xe không đi theo hướng điều khiển là tình huống cần kéo xe ngay lập tức.
Động cơ quá nhiệt nghiêm trọng hoặc cháy xe: Sau khi sự cố được kiểm soát, xe cần được kéo về xưởng để kiểm tra toàn diện trước khi sử dụng trở lại.
Xe bị ngập nước, nghi ngờ thủy kích: Tuyệt đối không khởi động lại. Kéo xe về xưởng để kiểm tra và xử lý đúng quy trình.
Tai nạn gây biến dạng gầm xe, lốp hoặc hệ thống treo: Xe có thể vẫn nổ máy nhưng không an toàn để tự lái về xưởng.
2. Những tình huống không nhất thiết phải kéo xe
Không phải mọi sự cố đều cần đến xe kéo. Một số trường hợp có thể xử lý tại chỗ rồi tự lái về xưởng:
Ắc quy hết điện nhưng sau khi kích điện thành công, xe khởi động và chạy bình thường thì có thể tự lái về.
Thủng lốp nhưng có lốp dự phòng tốt và điều kiện thay lốp an toàn thì không cần kéo xe.
Hết nhiên liệu nhưng sau khi được tiếp xăng, xe vận hành bình thường thì tự lái tiếp được.
Khi xe bị quá nhiệt nhẹ, nếu tài xế chờ máy nguội hẳn rồi mới bổ sung nước làm mát, đồng thời đồng hồ nhiệt độ trở lại bình thường và không phát hiện rò rỉ, phương tiện hoàn toàn có thể tiếp tục di chuyển về xưởng sửa chữa với tốc độ vừa phải.
Tiêu chí chung để quyết định có cần kéo xe hay không là: xe có thể lái về xưởng một cách an toàn cho cả bản thân và những người xung quanh không? Nếu có bất kỳ nghi ngờ nào, kéo xe luôn là lựa chọn an toàn hơn.
Tham khảo thêm: khi kéo xe ô tô cần lưu ý gì
Tham khảo thêm: Có nên tắt máy khi chờ lâu không
3. Khuyến nghị thực tế khi quyết định gọi cứu hộ
Trường hợp nào cần kéo xe ô tô thường không khó nhận biết nếu bạn đánh giá thực tế tình trạng xe. Điều quan trọng là không để tâm lý tiếc tiền cứu hộ dẫn đến quyết định lái xe trong khi xe không an toàn để vận hành.
Khi cần kéo xe, nên gọi dịch vụ cứu hộ chuyên nghiệp thay vì nhờ xe dân sự kéo hộ. Xe kéo chuyên dụng được trang bị đúng thiết bị, kỹ thuật viên được đào tạo bài bản và chịu trách nhiệm nếu có thiệt hại phát sinh trong quá trình kéo.
4. Câu hỏi thường gặp (FAQ)
4.1. Trường hợp nào cần kéo xe ô tô ngay cả khi xe vẫn nổ máy được?
Xe vẫn nổ máy không đồng nghĩa với xe an toàn để lái. Nếu phanh, lái hoặc hệ thống truyền động có vấn đề, xe cần được kéo dù động cơ vẫn hoạt động. Ngoài ra, xe sau tai nạn cần kiểm tra toàn diện trước khi lái tiếp dù trông bề ngoài vẫn bình thường.
4.2. Xe bị ngập nước có nhất thiết phải kéo về xưởng không?
Có. Ngay cả khi xe trông bình thường sau khi nước rút, nước vào các bộ phận điện tử, hộp số và động cơ có thể gây hỏng hóc tiềm ẩn không bộc lộ ngay. Kiểm tra toàn diện tại xưởng trước khi lái trở lại là điều bắt buộc.
4.3. VETC có thể kéo xe đến xưởng do tôi chỉ định không?
Có. VETC cho phép khách hàng chỉ định địa điểm tiếp nhận xe sau khi kéo, đảm bảo xe được đưa đến đúng nơi bạn mong muốn một cách an toàn, không ràng buộc vào bất kỳ đơn vị sửa chữa cụ thể nào.
Khi đã xác định trường hợp nào cần kéo xe ô tô, hãy để VETC hỗ trợ với xe cứu hộ chuyên dụng đúng tiêu chuẩn, phủ sóng toàn quốc 24/7, đảm bảo xe đến nơi an toàn.
- Dịch vụ Cứu hộ ô tô lưu động 24/7 – VETC
- Phạm vi: Xe con dưới 16 chỗ và xe tải dưới 2,5 tấn, hỗ trợ cứu hộ ô tô tại chỗ toàn quốc
