Khi phải dừng xe chờ người thân, dừng trước rào chắn tàu hỏa hoặc gặp những cột đèn đỏ có thời gian đếm ngược dài, rất nhiều tài xế thường băn khoăn về việc có nên tắt máy khi chờ lâu không. Nhiều người cho rằng tắt máy sẽ giúp tiết kiệm nhiên liệu và bảo vệ môi trường, nhưng số khác lại lo ngại hành động này sẽ làm tăng hao mòn cho củ đề và bình ắc quy.
Để giải phóng bạn khỏi những luồng ý kiến trái chiều này, VETC sẽ phân tích kỹ lưỡng dưới góc độ kỹ thuật để bạn có câu trả lời chuẩn xác nhất.
1. Ảnh hưởng đến xe khi tắt hoặc để máy nổ không tải
Việc quyết định có nên tắt máy khi chờ lâu không tác động trực tiếp đến hai yếu tố chính trên xe ô tô: hệ thống nhiên liệu và hệ thống khởi động.
Về tiêu hao nhiên liệu: Khi xe nổ máy ở chế độ không tải (đứng yên một chỗ), động cơ vẫn liên tục tiêu thụ một lượng nhiên liệu nhất định để duy trì hoạt động và chạy điều hòa. Theo các thử nghiệm kỹ thuật, lượng xăng tiêu thụ để khởi động lại máy chỉ tương đương với khoảng 10 giây xe nổ máy không tải. Do đó, nếu thời gian dừng xe dài, việc tắt máy chắc chắn sẽ giúp tiết kiệm xăng/dầu rõ rệt.
Về hệ thống khởi động: Mỗi lần bạn tắt và bật máy, bình ắc quy phải phóng một dòng điện lớn để củ đề kéo trục khuỷu động cơ quay. Nếu tần suất tắt bật diễn ra quá dày đặc, bình ắc quy và củ đề sẽ phải làm việc với cường độ cao hơn bình thường.
2. Khi nào nên và không nên tắt máy khi chờ lâu?
Dựa trên nguyên lý vận hành, chuyên gia đưa ra lời khuyên cụ thể cho các tài xế về việc có nên tắt máy khi chờ lâu không trong từng trường hợp thực tế:
2.1. Những tình huống NÊN tắt máy
Dừng chờ trên 1 phút: Nếu bạn đỗ xe chờ người thân, chờ tàu hỏa hoặc dừng ở các nút giao lộ ùn tắc nghiêm trọng mà xe không thể nhích lên được trong hơn 60 giây, hãy chủ động tắt máy.
Đỗ xe ở không gian kín: Nếu dừng xe lâu trong hầm nhà xe, nhà kho, việc tắt máy là bắt buộc để tránh tích tụ khí thải độc hại, gây nguy hiểm cho chính bạn và những người xung quanh.
2.2. Những tình huống KHÔNG NÊN tắt máy
Dừng đèn đỏ ngắn (dưới 30 giây): Với khoảng thời gian này, việc tắt máy không mang lại hiệu quả kinh tế mà còn gây ức chế cho người lái và làm chậm nhịp di chuyển của dòng phương tiện phía sau.
Thời tiết quá nắng nóng: Tắt máy đồng nghĩa với việc lốc điều hòa ngừng hoạt động. Chỉ sau vài chục giây, không khí trong cabin sẽ trở nên ngột ngạt, gây khó chịu lớn cho hành khách trên xe.
Đang di chuyển trên đường hỗn hợp, kẹt xe liên tục: Việc tắt bật máy liên tục khi xe chỉ nhích từng chút một sẽ khiến hệ thống điện bị quá tải nhanh chóng.
Tham khảo thêm: Xe ô tô để lâu không đi có bị hỏng không
Tham khảo thêm: Xe ô tô chết máy phải làm gì? – Nguyên nhân & cách xử lý an toàn
3. Tác hại lâu dài nếu tài xế áp dụng sai cách
Nếu bạn không nắm vững nguyên lý có nên tắt máy khi chờ lâu không mà lạm dụng hành động này, xe sẽ dễ gặp phải các tác hại lâu dài:
Làm giảm tuổi thọ bình ắc quy và củ đề: Khởi động xe quá nhiều lần trong một chặng đường ngắn khiến bình ắc quy không có đủ thời gian để hệ thống máy phát nạp đầy lại điện năng, dẫn đến chai bình, hỏng củ đề.
Tăng độ mòn động cơ trong điều kiện máy nguội: Nếu tắt máy quá lâu đến mức động cơ bị nguội đi, lượng dầu nhớt đã bôi trơn sẽ rút hết về bình chứa (các-te). Khi bật máy lại, động cơ sẽ phải chịu một lực ma sát khô trong vài giây đầu tiên, làm tăng mức độ mài mòn các chi tiết máy.
4. Cách sử dụng đúng để tối ưu hóa vận hành
Để không còn phải đau đầu nghĩ xem có nên tắt máy khi chờ lâu không, bạn hãy áp dụng các thói quen sử dụng đúng chuẩn sau đây:
Áp dụng quy tắc 30 giây khi điều khiển xe trong phố hoặc dừng đèn đỏ: Đây là giải pháp giúp người lái tối ưu hóa việc vận hành mà không cần phải tắt máy liên tục. Nếu thời gian chờ dưới 30 giây, tài xế nên giữ nguyên máy nổ và duy trì vị trí số. Nếu thời gian dừng kéo dài từ 30 giây đến dưới 1 phút, bạn có thể chuyển cần số về vị trí N (số mo) kết hợp kéo phanh tay để giải phóng chân phanh. Đối với các trường hợp dừng đỗ kéo dài hơn, người lái hãy thực hiện theo đúng hướng dẫn tắt máy cụ thể tại mục 2.1 nhằm đảm bảo hiệu quả kinh tế và an toàn.
Tắt điều hòa trước khi tắt máy: Nếu quyết định tắt máy xe khi chờ lâu, hãy tắt hệ thống điều hòa (nút A/C) trước khoảng vài chục giây. Điều này giúp bảo vệ lốc lạnh không bị ngắt điện đột ngột và khi bật máy lại, bình ắc quy không phải gánh thêm tải từ điều hòa, giúp củ đề khởi động nhẹ nhàng hơn.
Tận dụng tính năng ngắt động cơ tự động: Nếu xe của bạn có trang bị hệ thống tự động ngắt động cơ tạm thời khi dừng (như Idling Stop hoặc Auto Start-Stop), hãy cứ bật tính năng này lên. Nhà sản xuất đã gia cố củ đề và bình ắc quy chuyên dụng để chịu được tần suất tắt bật liên tục, bạn không cần phải tự thao tác bằng tay.
5.1. Xe tôi có tính năng tự động ngắt động cơ khi dừng đèn đỏ, tôi có nên tắt máy khi chờ lâu không hay cứ để xe tự xử lý?
Bạn nên để hệ thống tự động của xe làm việc. Các dòng xe này đã được thiết kế riêng biệt với bình ắc quy công suất cao và củ đề siêu bền, giúp tối ưu hóa việc tiết kiệm nhiên liệu mà không gây hại cho xe như việc bạn tắt mở bằng chìa khóa thủ công.
5.2. Việc để xe nổ máy không tải quá lâu mà không tắt máy có làm động cơ bị quá nhiệt không?
Có thể xảy ra nếu hệ thống làm mát của xe đang gặp trục trặc. Khi xe đứng yên, không có luồng gió tự nhiên thổi vào két nước như khi xe chạy, hệ thống hoàn toàn phụ thuộc vào quạt tản điện. Nếu quạt yếu hoặc thiếu nước làm mát, xe nổ máy lâu một chỗ rất dễ bị sôi nước, quá nhiệt.
5.3. Nếu tôi tắt máy khi chờ lâu giữa đường và khi bật lại thì xe bị im lìm, hỏng củ đề hoặc hết bình không khởi động được, VETC có xe cứu hộ đến xử lý tại chỗ không?
Có. Khi xe gặp sự cố hệ thống điện hoặc củ đề không thể khởi động, bạn hãy gọi ngay hotline 1900 6010. VETC sẽ tiếp nhận và đưa ra phương án cứu hộ phù hợp trong vòng 15 phút. Chúng tôi hỗ trợ kích bình ắc quy tại chỗ hoặc cẩu kéo xe về xưởng sửa xe an toàn, phục vụ xe con dưới 16 chỗ và xe tải dưới 2,5 tấn trên toàn quốc 24/7.
Hiểu rõ việc có nên tắt máy khi chờ lâu không sẽ giúp bạn lái xe khoa học và tiết kiệm hơn. Tuy nhiên, nếu không may hệ thống khởi động của xe biểu tình giữa hành trình, bạn cũng không cần phải lo lắng.
Đội ngũ cứu hộ chuyên nghiệp của VETC luôn túc trực 24/7 để giải nguy cho bạn trên mọi cung đường toàn quốc bằng các phương án xử lý nhanh chóng, an toàn và tối ưu nhất.
- Dịch vụ: Cứu hộ ô tô 24/7 – VETC
- Phạm vi: Xe con dưới 16 chỗ và xe tải dưới 2,5 tấn, hỗ trợ tại chỗ toàn quốc
