Nhiều chủ xe thường có suy nghĩ rằng xe ô tô không sử dụng, cứ lau chùi sạch sẽ rồi cất trong garage hoặc trùm bạt kỹ lưỡng thì sẽ luôn mới và không thể xuống cấp. Tuy nhiên, đây là một quan niệm hoàn toàn sai lầm dưới góc nhìn kỹ thuật. Ô tô là một cỗ máy cơ khí phức tạp, được thiết kế để vận hành liên tục.
Vậy thực tế xe ô tô để lâu không đi có bị hỏng không? Những bộ phận nào sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất nếu xe "nằm im bất động" suốt nhiều tuần, nhiều tháng? Hãy cùng VETC tìm hiểu ngay câu trả lời trong bài viết dưới đây.
1. Ảnh hưởng đến xe khi đỗ một chỗ quá lâu
Khi một chiếc xe dừng chạy trong thời gian dài, các hiện tượng biến chất về hóa học và biến dạng về cơ học sẽ âm thầm diễn ra, gây ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng vận hành của xe:
Hao hụt điện năng ắc quy: Ngay cả khi bạn đã tắt máy và rút chìa khóa, các hệ thống như chống trộm, định vị, và bộ nhớ điều khiển trung tâm trên xe vẫn liên tục tiêu thụ một lượng điện nhỏ. Chỉ sau khoảng 2 đến 3 tuần không chạy, bình ắc quy sẽ bị cạn sạch điện. 👉 Cứu hộ kích bình ắc quy 24/7
Lốp xe bị biến dạng: Toàn bộ trọng lượng hàng tấn của chiếc xe liên tục đè nặng lên một điểm duy nhất của bốn bánh xe tiếp xúc với mặt đất. Lâu ngày, phần cao su tại điểm tiếp xúc này sẽ bị méo, phẳng đi (hiện tượng phẳng lốp), khiến xe bị rung giật, mất cân bằng khi di chuyển trở lại. 👉Cứu hộ vá lốp ô tô 24/7
Chất lượng các loại chất lỏng bị suy giảm: Dầu nhớt động cơ, dầu phanh, nước làm mát nếu không được luân chuyển sẽ dễ bị đóng cặn, tách lớp hoặc mất đi tính năng bôi trơn, bảo vệ ban đầu.
2. Khi nào nên và không nên để xe ô tô đứng yên lâu ngày?
Để biết tình trạng xe ô tô để lâu không đi có bị hỏng không, bạn cần xác định rõ mốc thời gian an toàn và ngưỡng thời gian bắt đầu gây hại cho phương tiện:
Ngưỡng an toàn (Dưới 1 tuần): Việc đỗ xe không chạm vào từ 3 đến 5 ngày hoàn toàn không gây ảnh hưởng gì đến kỹ thuật của xe, miễn là bạn đỗ xe ở nơi khô ráo, thoáng mát.
Ngưỡng nguy cơ (Từ 2 tuần trở lên): Đây là thời điểm các rắc rối bắt đầu xuất hiện. Bình ắc quy bắt đầu yếu đi, đĩa phanh xuất hiện các vệt rỉ sét do độ ẩm không khí, và đây là lúc bạn KHÔNG NÊN tiếp tục để xe nằm im mà phải có biện pháp can thiệp.
Tham khảo thêm: Xe ô tô chết máy phải làm gì
Tham khảo thêm: xe ô tô chết máy trên cao tốc xử lý thế nào
3. Tác hại lâu dài nếu xe để lâu quá hạn
Nếu phương tiện không vận hành liên tục từ vài tháng trở lên, những tổn hại nghiêm trọng về mặt kỹ thuật dưới đây sẽ phát sinh, làm suy giảm công năng của xe và tiêu tốn chi phí khắc phục rất lớn:
Hư hỏng hoàn toàn bình ắc quy: Việc xả cạn điện năng trong thời gian dài dẫn đến hiện tượng sunfat hóa các tấm điện cực. Quá trình này làm mất hoàn toàn khả năng tích trữ năng lượng, khiến ắc quy không thể phục hồi và bắt buộc phải thay thế mới.
Hệ thống điện bị phá hoại bởi sinh vật gặm nhấm: Khoang động cơ và khoang cabin tĩnh lặng lâu ngày là môi trường lý tưởng để các loại côn trùng và chuột làm tổ. Việc chúng cắn phá hệ thống dây dẫn điện sẽ gây hở mạch, trực tiếp dẫn đến nguy cơ chập cháy nguy hiểm khi phương tiện khởi động trở lại.
Hiện tượng kết dính và bó cứng hệ thống phanh: Tác động từ độ ẩm môi trường cao trong thời gian dài thúc đẩy quá trình oxy hóa bề mặt đĩa phanh và má phanh. Các chi tiết này bị rỉ sét và kết dính chặt vào nhau, gây ra sự cố kẹt phanh dính bánh nghiêm trọng.
Lão hóa các vòng đệm cao su và phớt chặn: Do không có dầu nhớt lưu thông để bôi trơn định kỳ, các gioăng cao su và phớt chặn dầu sẽ bị khô, nứt nẻ và biến dạng. Trạng thái này dẫn đến hiện tượng rò rỉ dầu động cơ cũng như các chất lỏng kỹ thuật khi xe hoạt động trở lại.
4. Cách sử dụng và bảo quản xe đúng cách tại nhà
Để dập tắt nỗi lo xe ô tô để lâu không đi có bị hỏng không, các chủ xe cần tuân thủ danh mục hướng dẫn bảo quản xe khoa học dưới đây:
Nổ máy định kỳ: Ít nhất mỗi tuần một lần, bạn hãy khởi động xe và để máy nổ từ 15 đến 20 phút. Việc này giúp máy phát điện nạp lại năng lượng cho ắc quy, đồng thời giúp dầu nhớt được bơm đều lên bôi trơn toàn bộ các chi tiết bên trong động cơ.
Di chuyển xe qua lại: Khi nổ máy định kỳ, đừng chỉ đứng yên một chỗ. Hãy tiến lùi xe một đoạn ngắn khoảng vài mét để thay đổi điểm chịu lực của lốp xe, ngăn ngừa hiện tượng lốp bị méo.
Không kéo phanh tay nếu đỗ trên vài tuần: Thay vì kéo phanh tay dễ gây bó phanh, bạn hãy dùng cục chặn bánh xe chuyên dụng bằng gỗ hoặc cao su để cố định xe (chuyển cần số về P đối với xe số tự động).
Vệ sinh sạch khoang máy và cabin: Dọn sạch các mẩu thức ăn thừa trên xe để tránh thu hút chuột bọ. Có thể đặt thêm các túi đuổi chuột chuyên dụng trong khoang động cơ.
5. Các câu hỏi thường gặp (FAQ)
5.1. Nếu tôi phải đi công tác nước ngoài vài tháng, làm sao để giữ cho xe ô tô để lâu không đi có bị hỏng không, đặc biệt là bình ắc quy?
Trong trường hợp bắt buộc phải gửi xe lâu vài tháng, cách tốt nhất là bạn nên dùng cờ-lê tháo rời cọc âm (-) của bình ắc quy ra khỏi bình. Việc này sẽ ngắt hoàn toàn mạch điện, ngăn chặn tình trạng các thiết bị âm thầm ngốn sạch điện của bình trong thời gian bạn vắng nhà.
5.2. Xăng tồn đọng trong bình chứa khi xe để lâu ngày có bị biến chất hay gây hỏng hóc gì không?
Có. Xăng để lâu từ 3 đến 6 tháng trong điều kiện không lưu thông sẽ bị bay hơi các thành phần dễ cháy, oxy hóa và tạo ra chất cặn dạng keo dính. Chất keo này nếu đi vào hệ thống bơm xăng sẽ làm nghẹt kim phun, gây khó nổ hoặc hỏng hệ thống nhiên liệu.
5.3. Xe tôi để lâu trong kho không đi, hôm nay mang ra đề nổ thì máy kêu lạch cạch rồi tắt lịm, nghi bị chuột cắn dây hoặc hỏng máy, tôi có thể gọi VETC hỗ trợ như thế nào?
Bạn hãy gọi ngay đến số khẩn cấp 1900 6010. VETC sẽ cử đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm cùng xe cứu hộ chuyên dụng đến tận nơi kiểm tra. Chúng tôi hỗ trợ câu bình, xử lý sự cố điện tại chỗ hoặc cẩu kéo xe về xưởng sửa xe uy tín một cách an toàn nhất, áp dụng cho xe con dưới 16 chỗ và xe tải dưới 2,5 tấn trên toàn quốc 24/7.
Như vậy, vấn đề xe ô tô gặp hư hỏng khi không sử dụng trong thời gian dài đã được làm rõ. Tần suất vận hành của phương tiện càng thấp thì công tác bảo dưỡng và chăm sóc kỹ thuật càng cần được chú trọng. Trong trường hợp ô tô phát sinh sự cố ngay trong ngày đầu tiên hoạt động trở lại sau một thời gian dài lưu kho, quý khách hoàn toàn có thể yên tâm.
Dịch vụ cứu hộ xe ô tô 24/24 lưu động toàn quốc của VETC luôn sẵn sàng có mặt để hỗ trợ bạn kiểm tra, xử lý mọi hư hỏng một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp nhất.
Dịch vụ: Cứu hộ ô tô lưu động 24/7 – VETC
Phạm vi: Xe con dưới 16 chỗ và xe tải dưới 2,5 tấn, hỗ trợ cứu hộ ô tô tại chỗ toàn quốc
