Trên một số ô tô số tự động, bên cạnh các vị trí quen thuộc P, R, N và D còn xuất hiện ký hiệu 2 và L. Với người mới lái, hai vị trí này khá dễ gây nhầm lẫn: số 2 có phải là xe chỉ chạy ở số 2 không, số L có phải số 1 hay không và khi xuống dốc nên chọn vị trí nào?
Hiểu đơn giản, số 2 và số L trên xe ô tô đều là những chế độ giúp hộp số duy trì tỷ số truyền thấp hơn so với khi chạy ở D. Số 2 thường giới hạn hộp số ở các cấp thấp, phổ biến là không chuyển cao hơn số 2 trên hộp số tự động truyền thống. Trong khi đó, L là viết tắt của “Low”, ưu tiên hoặc duy trì cấp số thấp hơn nữa để tạo lực kéo và khả năng hãm bằng động cơ mạnh hơn.
Toyota từng mô tả trên hộp số tự động truyền thống rằng ở vị trí 2, xe có thể khởi hành bằng số 1 rồi tự chuyển lên số 2; ở L, hộp số giữ ở số 1. Tuy nhiên, cách hoạt động cụ thể phụ thuộc từng hộp số và từng mẫu xe.
1. Số 2 và số L trên xe ô tô là gì?
Để hiểu đúng hai ký hiệu này, trước tiên cần biết ở vị trí D, hộp số tự động có quyền chủ động thay đổi nhiều tỷ số truyền để phù hợp với tốc độ và tải động cơ.
Khi người lái chuyển sang 2 hoặc L, phạm vi hoạt động của hộp số được giới hạn xuống những tỷ số truyền thấp hơn. Điều này tạo ra hai tác dụng chính:
- Tăng lực kéo ở tốc độ thấp: hữu ích trong một số tình huống leo dốc, tải nặng hoặc cần di chuyển chậm.
- Tăng khả năng hãm bằng động cơ: đặc biệt hữu ích khi xuống dốc dài, giúp giảm phụ thuộc vào phanh chân.
Trên một hộp số Toyota tự động truyền thống, hãng mô tả vị trí 2 và L được sử dụng để tăng engine braking. Với vị trí 2, hộp số có thể sử dụng số 1 và số 2; với L, hộp số duy trì cấp thấp nhất. Tuy nhiên, không nên áp dụng nguyên tắc này cứng nhắc cho tất cả ô tô hiện nay.
Ford trên một số mẫu xe đời mới chỉ mô tả L là chế độ giữ hộp số ở các cấp thấp và khuyến nghị sử dụng trong điều kiện đường đồi núi hoặc khi kéo rơ-moóc.
2. Số 2 trên xe số tự động có tác dụng gì?
Ký hiệu 2 xuất hiện khá phổ biến trên các hộp số tự động đời trước với bố trí cần số dạng: P – R – N – D – 2 – L
Khi chuyển từ D xuống 2, hộp số được giới hạn trong phạm vi số thấp. Trên một số hộp số AT truyền thống, xe khởi hành ở số 1 rồi chuyển sang số 2 nhưng không tiếp tục lên số 3, số 4 hoặc các cấp cao hơn. Toyota từng mô tả chính xác cơ chế này trên hộp số tự động của hãng.
Số 2 giúp tăng hãm động cơ
Một công dụng quan trọng của số 2 là giúp xe giảm tốc bằng động cơ tốt hơn D. Ở D, khi người lái nhả chân ga, hộp số có xu hướng lựa chọn cấp phù hợp để xe vận hành êm và tiết kiệm nhiên liệu.
Khi chuyển xuống 2, tỷ số truyền thấp hơn khiến vòng tua động cơ thường tăng. Sức cản từ động cơ truyền ngược lại hệ thống truyền động, giúp xe giảm tốc mà người lái không phải giữ phanh liên tục. Đây được gọi là engine braking – phanh động cơ.
Số 2 phù hợp khi xuống dốc vừa
Trên những đoạn dốc dài nhưng không quá lớn, số 2 có thể giúp xe duy trì tốc độ tốt hơn D. Thay vì liên tục đạp phanh, người lái có thể sử dụng phanh động cơ kết hợp với phanh chân khi cần. Điều này giúp giảm nguy cơ hệ thống phanh tích nhiệt quá nhiều trong quá trình xuống dốc dài.
Số 2 có thể hỗ trợ khi leo dốc
Trong một số điều kiện, việc giới hạn hộp số ở cấp thấp giúp động cơ duy trì vòng tua phù hợp và hạn chế việc hộp số liên tục tăng rồi giảm số.
Tuy nhiên, với ô tô hiện đại, chế độ D thường đã có khả năng tự lựa chọn cấp số khi leo dốc. Vì vậy không phải cứ gặp dốc là bắt buộc phải chuyển về 2.
3. Số L trên xe ô tô là gì?
L là viết tắt của Low, nghĩa là cấp hoặc chế độ truyền thấp. Trong nhóm số 2 và số L trên xe ô tô, L thường tạo mức giới hạn thấp hơn 2.
Trên hộp số Toyota truyền thống được hãng hướng dẫn, khi ở L, hộp số giữ số 1. Toyota đồng thời mô tả L tạo mức engine braking mạnh nhất trong số các vị trí thấp của hộp số đó.
Trên các hộp số hiện đại, L không nhất thiết tương đương chính xác với một bánh răng “số 1”. Ví dụ, một số xe sử dụng CVT không có các cấp số vật lý theo cách hộp số tự động truyền thống hoạt động. Khi lựa chọn L, bộ điều khiển có thể giữ tỷ số truyền ở vùng thấp để tạo lực kéo và khả năng giảm tốc mạnh hơn.
Ford hiện cũng mô tả L theo nghĩa rộng là chế độ giữ các cấp số thấp và khuyến nghị sử dụng trên đường đồi núi trong điều kiện phù hợp.
4. Số 2 khác số L như thế nào?
Sự khác biệt dễ hiểu nhất nằm ở mức độ giới hạn tỷ số truyền.
Với hộp số Toyota truyền thống được dẫn ở trên:
2: Xe sử dụng số 1 và có thể tự chuyển lên số 2.
L: Hộp số duy trì số 1.
Do đó, về mức độ hãm động cơ: D < 2 < L là cách hình dung tương đối dễ hiểu trên kiểu hộp số này. Nhưng không nên coi đây là quy luật kỹ thuật áp dụng cho mọi mẫu ô tô.
Quy trình bảo hiểm thân vỏ xe ô tô: Thủ tục từ A-Z
Auto Hold là gì? Công dụng và cách sử dụng trên ô tô
5. Khi nào nên dùng số 2?
Khi xuống dốc dài
Đây là tình huống phổ biến nhất. Giả sử xe đang xuống một con đèo dài. Nếu giữ D, xe có thể ngày càng tăng tốc khiến tài xế phải giữ phanh liên tục.
Việc chuyển về cấp thấp phù hợp giúp tận dụng lực hãm của động cơ. Nếu độ dốc chưa quá lớn, số 2 thường là lựa chọn hợp lý trên những hộp số có vị trí này.
Người lái vẫn sử dụng phanh chân khi cần, nhưng không phải giữ phanh liên tục để kiểm soát toàn bộ tốc độ.
Khi cần duy trì tốc độ thấp
Trong một số điều kiện như đường dốc, đường quanh co hoặc di chuyển chậm với tải lớn, số 2 có thể giúp hạn chế việc hộp số liên tục chuyển lên cấp cao. Tuy nhiên, cần theo dõi vòng tua và tuân thủ hướng dẫn của đúng mẫu xe.
6. Khi nào nên dùng số L?
Khi xuống dốc lớn
Nếu số 2 chưa tạo đủ khả năng hãm động cơ và hướng dẫn sử dụng của xe cho phép, L có thể tạo mức giảm tốc mạnh hơn. Toyota từng hướng dẫn L tạo mức engine braking tối đa trên hệ thống hộp số tương ứng. Do tỷ số truyền thấp, xe thường có xu hướng giảm tốc mạnh khi nhả ga.
Khi cần lực kéo lớn ở tốc độ thấp
Một số nhà sản xuất thiết kế L để sử dụng khi xe chạy trên đường dốc hoặc trong điều kiện cần giữ hộp số ở tỷ số thấp. Ford khuyến nghị L trên một số mẫu xe khi lái ở đường đồi núi hoặc kéo rơ-moóc.
Tuy vậy, người lái không nên mặc định L luôn là lựa chọn tốt nhất để kéo tải bởi khả năng kéo và chế độ phù hợp còn phụ thuộc từng xe.
7. Xuống dốc nên dùng số 2 hay số L?
Không có lựa chọn duy nhất cho mọi con dốc. Nguyên tắc là chọn tỷ số truyền đủ thấp để tạo engine braking phù hợp nhưng không khiến vòng tua động cơ tăng quá mức.
Ví dụ:
- Dốc nhẹ hoặc ngắn: D thường có thể xử lý.
- Dốc dài, độ dốc trung bình: có thể sử dụng 2 nếu xe có chế độ này và hướng dẫn cho phép.
- Dốc lớn, cần hãm động cơ mạnh ở tốc độ thấp: L có thể phù hợp hơn.
Điều quan trọng là phải giảm tốc trước khi lựa chọn cấp số thấp khi cần, thay vì để xe đang chạy nhanh rồi đột ngột đưa hộp số về cấp thấp nhất. Toyota cảnh báo rằng việc giảm số đột ngột trên bề mặt trơn có thể khiến phương tiện bị trượt hoặc mất ổn định.
8. Có được chuyển từ D sang 2 hoặc L khi xe đang chạy không?
Câu trả lời phụ thuộc vào hộp số. Một số hộp số tự động cho phép chuyển D ➡ 2 ➡ L khi xe đang di chuyển, nhưng chỉ thực hiện xuống số khi tốc độ đã nằm trong giới hạn an toàn.
Ví dụ, trên hộp số Toyota truyền thống trong tài liệu hãng, việc chuyển sang 2 hoặc L có giới hạn tốc độ cụ thể trước khi hộp số thực sự xuống cấp thấp. Toyota cũng cảnh báo người lái không để động cơ vượt vòng tua cho phép.
Xe hiện đại còn có hệ thống điện tử ngăn một số thao tác xuống số có thể khiến động cơ vượt vòng tua.Tuy nhiên, tài xế không nên phụ thuộc vào cơ chế bảo vệ này.
Cách an toàn là: Giảm tốc ➡ quan sát vòng tua ➡ lựa chọn cấp thấp phù hợp ➡ tiếp tục kiểm soát tốc độ. Không nên đang chạy nhanh rồi kéo cần số thẳng từ D xuống L chỉ với mục đích phanh xe.
9. Có nên chạy số 2 hoặc L thường xuyên không?
Không cần thiết trong điều kiện vận hành bình thường. Khi chạy đường bằng, D được thiết kế để hộp số tự lựa chọn tỷ số truyền phù hợp. Toyota trên các mẫu xe hiện đại cũng khuyến nghị D cho điều kiện lái thông thường vì hệ thống có thể lựa chọn cấp số phù hợp với tình huống vận hành.
Nếu liên tục sử dụng số thấp:
- Vòng tua động cơ có thể cao hơn.
- Xe có thể ồn hơn.
- Tiêu hao nhiên liệu có thể tăng.
- Động cơ và hộp số phải hoạt động ở chế độ không cần thiết.
Trên một số hộp số cũ, nhà sản xuất còn cảnh báo không leo dốc hoặc kéo tải nặng trong 2 hoặc L quá lâu vì nhiệt độ hộp số có thể tăng cao. Vì vậy, khi không còn cần lực kéo hoặc engine braking mạnh, nên trở lại D.
10. Vì sao xe đời mới không còn số 2 và L?
Nhiều ô tô hiện đại không còn bố trí cần số dạng P–R–N–D–2–L. Thay vào đó có thể xuất hiện:
- M: Manual Mode.
- S: Sport hoặc chế độ giới hạn tỷ số truyền tùy hãng.
- B: tăng khả năng giảm tốc trên một số xe hybrid.
- D1, D2, D3...: lựa chọn dải tỷ số.
- Lẫy + / -: cho phép người lái chủ động chọn cấp.
Toyota Grand Highlander hiện chẳng hạn sử dụng P, R, N, D và M thay vì 2 và L trên một số phiên bản. Toyota Land Cruiser còn cho phép lựa chọn các mức D1 đến D8 bằng lẫy chuyển số. Hãng cho biết lựa chọn cấp thấp hơn làm tăng lực kéo và engine braking, đồng thời vòng tua động cơ cũng tăng.
Điều này cho thấy chức năng của số 2 và L không biến mất hoàn toàn mà được thay bằng phương pháp điều khiển hộp số linh hoạt hơn.
11. Số 2 và L trên CVT có giống hộp số AT không?
Không nhất thiết. Hộp số AT truyền thống sử dụng các cấp tỷ số truyền cụ thể. Do đó, số 2 trên một số hộp số có thể thực sự giới hạn ở bánh răng số 2. CVT lại sử dụng tỷ số truyền biến thiên liên tục.
Toyota Corolla Cross CVT hiện sử dụng D và M với chế độ mô phỏng 10 cấp trên cấu hình tương ứng, thay vì cần số 2 và L truyền thống.
Một chiếc CVT khác vẫn có thể mang ký hiệu L, nhưng khi đó L có thể là lệnh để hộp số duy trì vùng tỷ số truyền thấp chứ không nhất thiết “khóa số 1”. Do đó, câu trả lời chính xác nhất luôn phải dựa trên sách hướng dẫn sử dụng của đúng mẫu xe.
12. Lưu ý khi sử dụng số 2 và số L
- Không nên kéo cần số xuống L khi xe đang chạy tốc độ cao nếu không biết hệ thống được thiết kế như thế nào.
- Cần quan sát vòng tua động cơ. Tỷ số truyền càng thấp, vòng tua ở cùng tốc độ xe thường càng cao.Nếu vòng tua tiến gần vùng đỏ, cần chuyển sang cấp phù hợp hơn.
- Số thấp không thay thế hoàn toàn phanh chân. Khi xuống dốc, người lái nên kết hợp engine braking với phanh chân hợp lý thay vì để xe tăng tốc rồi phanh gấp.
- Trên mặt đường mưa, trơn hoặc độ bám thấp, thao tác giảm số quá mạnh có thể làm thay đổi lực tại bánh chủ động. Toyota cũng cảnh báo việc downshift đột ngột trên đường trơn có thể khiến xe trượt.
Nếu xe xuất hiện các dấu hiệu như không vào được số, báo lỗi hộp số, rung giật mạnh, mất truyền động hoặc có mùi khét bất thường, nên dừng tại vị trí an toàn.
13. FAQ về số 2 và số L trên xe ô tô
Số 2 và số L trên xe ô tô dùng để làm gì?
Cả hai chủ yếu giúp hộp số hoạt động ở tỷ số truyền thấp nhằm tăng lực kéo và khả năng hãm bằng động cơ. Trên một số hộp số truyền thống, số 2 giới hạn hộp số ở số 1–2 còn L giữ ở cấp thấp nhất.
Số L có phải số 1 không?
Trên một số hộp số AT truyền thống, có thể hiểu gần như vậy. Toyota từng quy định L giữ hộp số ở số 1 trên một số hệ thống. Tuy nhiên, trên CVT và các hộp số hiện đại, L không nhất thiết tương đương một bánh răng số 1 cụ thể.
Xuống dốc nên dùng số 2 hay L?
Dốc vừa có thể sử dụng số 2 để tăng engine braking. Dốc lớn và tốc độ thấp có thể cần L nếu nhà sản xuất cho phép. Mục tiêu là lựa chọn tỷ số đủ thấp để kiểm soát tốc độ mà không khiến vòng tua động cơ vượt giới hạn.
Số 2 có phải lúc nào cũng chỉ chạy số 2 không?
Không. Trên một số hộp số tự động, ở vị trí 2 xe vẫn khởi hành bằng số 1 rồi tự chuyển lên số 2 nhưng không chuyển cao hơn.
Chạy số L lâu có hại xe không?
L không được thiết kế để thay D trong vận hành thông thường. Chạy tỷ số thấp kéo dài có thể khiến vòng tua cao, tăng tiêu hao nhiên liệu và trong một số điều kiện làm tăng nhiệt hộp số. Cần sử dụng theo hướng dẫn của hãng.
Xe số tự động đời mới không có L thì xuống dốc thế nào?
Tùy xe, người lái có thể sử dụng M, lẫy chuyển số, B hoặc lựa chọn dải số thấp. Toyota Land Cruiser chẳng hạn cho phép lựa chọn cấp D1–D8, trong đó cấp thấp hơn tạo engine braking mạnh hơn.
Có được dùng N khi xuống dốc thay cho số 2 hoặc L không?
Không nên thả trôi xe ở N khi xuống dốc. Việc giữ phương tiện trong chế độ truyền động phù hợp giúp người lái tận dụng engine braking và kiểm soát xe chủ động hơn.
14. Kết luận
Hiểu đúng số 2 và số L trên xe ô tô sẽ giúp tài xế kiểm soát phương tiện tốt hơn khi đi đường dốc. Trên nhiều hộp số tự động truyền thống, số 2 giới hạn hộp số ở những cấp thấp, thường cho phép xe sử dụng số 1 và số 2; còn L – Low ưu tiên cấp thấp nhất và tạo khả năng hãm động cơ mạnh hơn.
Trong điều kiện chạy đường bằng thông thường, người lái nên sử dụng D. Số 2 và L chủ yếu hữu ích khi cần engine braking hoặc lực kéo ở tốc độ thấp. Không nên chuyển xuống L đột ngột khi xe đang chạy nhanh và cũng không nên chạy số thấp kéo dài khi không cần thiết.
Đặc biệt, cấu tạo hộp số AT, CVT, DCT và hệ truyền động hybrid hiện nay rất khác nhau. Một số xe thậm chí không còn vị trí 2 hoặc L mà thay bằng M, B hoặc lẫy chuyển số. Vì vậy, ngoài nguyên tắc chung, tài xế nên kiểm tra sách hướng dẫn của chính mẫu xe mình đang sử dụng.
