Mưa lớn luôn là thử thách thực sự cho mọi bác tài, kể cả những người có kinh nghiệm lâu năm. Thời tiết này vừa làm giảm tầm nhìn, vừa làm giảm độ bám đường của lốp xe, khiến nguy cơ va chạm tăng cao. Đặc biệt tại Việt Nam với mùa mưa kéo dài và tình trạng ngập úng đô thị diễn ra thường xuyên, việc trang bị kỹ năng lái xe ô tô trời mưa an toàn là vô cùng thiết yếu. Bài viết dưới đây của VETC sẽ chia sẻ trọn bộ kinh nghiệm giúp bạn vững tay lái trên mọi hành trình.
1. Những rủi ro thường gặp khi lái xe ô tô trời mưa
Lái xe khi trời mưa không chỉ đơn giản là đường ướt, mà nó đi kèm với 4 mối nguy lớn có thể khiến bạn mất kiểm soát trong tích tắc:
- Hiện tượng trượt nước: Khi xe chạy nhanh qua vũng nước, lốp xe không kịp đẩy nước ra ngoài, tạo thành một lớp nước mỏng ngăn cách lốp với mặt đường. Xe sẽ bị mất hoàn toàn độ bám và trượt đi như trên băng. Lốp càng mòn hoặc tốc độ càng cao, nguy cơ này càng lớn.
- Tầm nhìn bị che khuất nghiêm trọng: Mưa lớn, kết hợp với hiện tượng kính lái bị hấp hơi (mờ sương), gương chiếu hậu đọng nước khiến tầm nhìn của tài xế có thể giảm xuống dưới 50 mét.
- Hệ thống phanh giảm hiệu quả: Đường trơn trượt khiến quãng đường phanh kéo dài hơn từ 30% đến 50% so với đường khô. Ngoài ra, đĩa phanh bị ướt cũng làm lực phanh tạm thời bị yếu đi khi bạn mới nhấn phanh.
- Nguy cơ thủy kích phá hủy động cơ: Khi lội qua những đoạn đường ngập, nước có thể tràn vào họng hút gió, lọt vào buồng đốt gây chết máy và dẫn đến thủy kích. Đây là một trong những hư hỏng nặng và tốn kém chi phí sửa chữa nhất.
2. Bí kíp lái xe an toàn khi trời mưa
Để bảo vệ bản thân và những người xung quanh, bạn hãy nằm lòng các nguyên tắc lái xe "sống còn" sau:
- Giảm tốc độ và giữ khoảng cách: Hãy chủ động giảm từ 20% đến 30% tốc độ so với ngày thường và tăng gấp đôi khoảng cách với xe phía trước. Đường mưa trơn trượt tuyệt đối không cho phép bạn phanh gấp.
- Bật đèn chiếu gần (đèn cốt): Khi mưa giông, hãy bật đèn pha ở chế độ chiếu gần để vừa nhìn rõ đường, vừa giúp các xe khác dễ dàng nhận diện xe bạn. Tuyệt đối không bật đèn nháy khẩn cấp khi xe đang di chuyển bình thường.
- Tuyệt đối không liều lĩnh lội nước ngập: Nếu mực nước cao quá nửa bánh xe, đó là vùng nguy hiểm. Hãy quan sát các xe đi trước hoặc người đi bộ để ước lượng độ sâu. Nếu không chắc chắn, hãy tìm đường khác hoặc tấp vào nơi an toàn để đợi nước rút.
- Thao tác mượt mà, đều tay: Nói không với việc đánh lái gấp, đạp ga mạnh hay nhấn phanh đột ngột. Mọi phản xạ của bạn cần được thực hiện từ tốn và có tính toán hơn.
- Cách xử lý khi bị trượt nước: Nếu cảm thấy xe bị "lơ lửng" và vô lăng nhẹ bẫng, hãy bình tĩnh nhả ga từ từ, giữ thẳng tay lái. Tuyệt đối không được đạp phanh gấp hay đánh lái mạnh vì sẽ làm xe bị xoay vòng.
3. Danh mục kiểm tra xe trước mùa mưa bão
Đừng đợi đến lúc trời đổ mưa mới phát hiện xe bị hỏng gạt nước hay lốp mòn. Hãy chủ động kiểm tra các hạng mục này:
- Lốp xe (Ưu tiên hàng đầu): Kiểm tra độ sâu rãnh lốp. Nếu rãnh lốp gần mòn đến vạch chỉ giới (khoảng 1,6mm), hãy thay lốp mới ngay để đảm bảo khả năng thoát nước tốt nhất.
- Cần gạt nước và nước rửa kính: Lưỡi gạt bằng cao su sau 6–12 tháng sẽ bị chai cứng, để lại vệt nước mờ trên kính. Hãy thay mới nếu chúng gạt không sạch và nhớ châm đầy nước rửa kính.
- Hệ thống sấy kính và điều hòa: Đảm bảo hệ thống điều hòa và chức năng sấy kính (cả kính trước và kính sau) hoạt động hoàn hảo để xử lý nhanh tình trạng kính bị mờ sương khi mưa.
- Hệ thống đèn: Đảm bảo toàn bộ hệ thống đèn pha, đèn hậu, đèn báo rẽ đều đủ độ sáng để xuyên qua màn mưa.
Kinh nghiệm lái xe ô tô đường dài: Bí quyết mọi hành trình
Xe ô tô bị ngập nước xử lý thế nào? Cách giải quyết an toàn
4. Những sai lầm tai hại cần tuyệt đối cần tránh
- Bật đèn khẩn cấp khi đang chạy: Đây là thói quen cực kỳ nguy hiểm của nhiều tài xế Việt. Đèn khẩn cấp sẽ làm mất chức năng của đèn báo rẽ (xi-nhan), khiến các xe phía sau không thể biết bạn muốn chuyển làn hay rẽ hướng nào.
- Phóng nhanh qua vũng ngập: Suy nghĩ "phóng nhanh để nước không kịp vào máy" là hoàn toàn sai lầm. Tốc độ cao sẽ tạo ra làn sóng nước lớn, đẩy nước văng cao hơn và dễ tràn thẳng vào họng hút gió của xe.
- Quên rà phanh sau khi lội nước: Sau khi vừa đi qua đoạn đường ngập, bạn cần nhấn nhả phanh nhẹ nhàng vài lần liên tiếp. Việc này giúp tạo ma sát, làm khô đĩa phanh và lấy lại hiệu suất phanh tối ưu.
- Đỗ xe dưới cây lớn khi trời giông bão: Mưa to thường đi kèm gió lốc, việc đỗ xe dưới gốc cây cổ thụ tiềm ẩn rủi ro cực cao bị cành cây gãy đè trúng hoặc bật gốc đè bẹp xe.
5. Khi nào cần gọi cứu hộ
Gọi cứu hộ xe hơi ngay khi lái xe ô tô trời mưa gặp các tình huống: xe chết máy do ngập nước và không khởi động lại được, nghi ngờ nước đã vào buồng đốt (không cố khởi động thêm), xe mắc kẹt trong vùng ngập không thể tự thoát ra,... hoặc tai nạn va chạm do đường trơn trượt.
VETC hỗ trợ xe con dưới 16 chỗ và xe tải dưới 2,5 tấn với xe cứu hộ chuyên dụng, tiếp nhận và đưa ra phương án giải quyết trong 15 phút, vận hành 24/7 kể cả trong điều kiện mưa lớn toàn quốc.
6.1. Để lái xe ô tô trời mưa an toàn có nên bật điều hòa không?
Có, đây là việc nên làm. Hệ thống điều hòa đóng vai trò như một bộ hút ẩm, là giải pháp nhanh nhất để xóa sương mờ bám trên kính lái. Để xử lý hiệu quả, bạn cần nhấn nút sấy kính, bảo đảm nút làm lạnh luôn bật ở mức nhiệt độ vừa phải từ 23–25°C (tránh bật quá lạnh vì sẽ gây đọng sương ở mặt ngoài kính), đồng thời chuyển sang chế độ lấy gió ngoài để lưu thông không khí và giảm nhanh độ ẩm tích tụ bên trong cabin.
6.2. Khi nào nên dừng lại không lái tiếp vì mưa quá lớn?
Khi gạt nước kính hoạt động hết công suất vẫn không đủ tầm nhìn an toàn, khi không nhìn thấy mép đường hoặc vạch kẻ đường, đây là lúc nên dừng xe vào điểm an toàn và chờ mưa giảm thay vì cố lái tiếp.
6.3. Xe chết máy do ngập nước trong cơn mưa, VETC có hỗ trợ kéo xe trong thời tiết mưa không?
Có. VETC hỗ trợ kéo xe và cứu hộ trong mọi điều kiện thời tiết, bao gồm cả khi đang mưa lớn, cho xe con dưới 16 chỗ và xe tải dưới 2,5 tấn. Khi xe chết máy do ngập nước, không cố khởi động lại và gọi ngay 1900 6010 để kỹ thuật viên đến xử lý đúng cách, tránh hư hỏng thêm do thủy kích.
Lái xe ô tô trời mưa an toàn đòi hỏi kỹ năng và sự chuẩn bị. Khi sự cố vẫn xảy ra, VETC sẵn sàng hỗ trợ với xe cứu hộ chuyên dụng phủ sóng toàn quốc 24/7, kể cả trong điều kiện mưa lớn.
