Xe ô tô không vào số là lỗi gì là câu hỏi cần trả lời nhanh khi bạn đột ngột không thể gài số hoặc chuyển số trong khi di chuyển. Tùy thuộc vào loại hộp số và thời điểm xảy ra, sự cố này có thể chỉ là vấn đề cơ học nhỏ hoặc hư hỏng nghiêm trọng của hộp số cần can thiệp ngay. Bài viết của VETC dưới đây phân tích đầy đủ các nguyên nhân và hướng xử lý phù hợp.
1. Nguyên nhân phổ biến khiến xe ô tô không vào số
1.1. Với xe số sàn
Ly hợp (côn) không nhả hoàn toàn là nguyên nhân hàng đầu. Khi đĩa côn không tách hẳn khỏi bánh đà dù đạp hết bàn đạp côn, hộp số vẫn đang ăn khớp với động cơ và không thể gài sang số khác. Nguyên nhân có thể là lò xo đĩa côn yếu, dây cáp côn bị giãn hoặc xi-lanh côn thủy lực bị rò rỉ.
Bộ đồng tốc (synchronizer) trong hộp số bị mòn khiến việc gài số gặp lực cản lớn hoặc phải ép mạnh mới vào được. Mức dầu hộp số thấp hoặc dầu đã quá hạn làm tăng ma sát và cản trở quá trình chuyển số.
1.2. Với xe số tự động
Cảm biến vị trí số (transmission range sensor) bị lỗi khiến hộp số không nhận biết đúng vị trí cần số, dẫn đến từ chối chuyển số hoặc mắc kẹt ở một số nhất định. Dầu hộp số tự động (ATF) cạn hoặc biến chất ảnh hưởng trực tiếp đến áp suất thủy lực điều khiển các van và piston bên trong hộp số. Hỏng van điện từ (solenoid valve) trong hộp số tự động ngăn các bánh răng được kích hoạt đúng lúc.
Xe số sàn cần lực lớn bất thường để gài số, phát ra tiếng cọ kim loại hoặc tiếng nghiến khi chuyển số, hoặc cần số bị rung và không vào đúng vị trí. Xe số tự động đột ngột không chuyển sang D hoặc R được, màn hình hiển thị mã lỗi liên quan đến hộp số, hoặc xe chỉ chạy được một số cố định.
Mức độ nguy hiểm: Xe ô tô không vào số là lỗi gì ở mức độ nặng có thể khiến xe bị mắc kẹt hoàn toàn giữa đường hoặc không thể về số lùi, đặc biệt nguy hiểm khi xảy ra trên đường đông xe. Nếu không vào được số lùi và số tiến cùng lúc, cần dừng xe và gọi cứu hộ ngay, không cố gài ép nhiều lần vì có thể làm hỏng bộ đồng tốc hoặc vỡ bánh răng.
Thông tin chung:
Xe ô tô bị rung khi chạy nhanh: Cách xử lý dứt điểm
Xe ô tô bị lệch lái nguyên nhân do đâu? Cách khắc phục hiệu quả
3.1. Xử lý tạm thời tại chỗ
Với xe số sàn đang khó vào số, thử tắt máy, đạp côn và gài số rồi mới nổ máy. Nếu vào số được, đây là dấu hiệu đĩa côn không nhả hoàn toàn. Trong hành trình, thử dừng hẳn xe trước khi gài về số 1 hoặc số lùi thay vì gài khi xe đang còn quán tính.
Lưu lý: Tài xế bắt buộc phải giữ chặt chân phanh và đảm bảo khoảng trống phía trước xe hoàn toàn trống trải trước khi thử nghiệm mẹo nổ máy này
Với xe số tự động không vào D hoặc R được. Kiểm tra phanh đang được đạp đúng cách trước khi chuyển số vì xe tự động hiện đại bắt buộc phải đạp phanh mới cho phép chuyển từ P sang các vị trí khác.
3.2. Xử lý triệt để
Bạn hãy đưa xe đến gara để kiểm tra và bổ sung hoặc thay dầu hộp số theo đúng loại khuyến nghị, kiểm tra tình trạng đĩa côn và xi-lanh côn với xe số sàn, đọc mã lỗi hộp số tự động và thay thế solenoid hoặc cảm biến vị trí số nếu cần.
3.3. Sai lầm cần tránh
Để hạn chế tối đa tổn thất kỹ thuật, bạn cần lưu ý những nguyên tắc quan trọng sau:
- Tuyệt đối không ép mạnh cần số: Khi cảm thấy có lực cản lớn, việc cố tình dùng lực để vào số có thể làm gãy cần số hoặc phá hủy bộ đồng tốc bên trong.
- Không tiếp tục di chuyển khi hộp số gặp trục trặc: Vận hành xe trong tình trạng hộp số đã bị tổn hại sẽ khiến các lỗi nhỏ ban đầu nhanh chóng biến chuyển thành hư hỏng toàn diện, làm phát sinh chi phí sửa chữa và thay thế vô cùng đắt đỏ.
Bạn nên gọi cứu hộ ô tô 24/7 ngay nếu xe không vào được cả số tiến lẫn số lùi khiến xe mắc kẹt hoàn toàn, hoặc khi hộp số phát ra tiếng động lạ kèm rung lắc mạnh. Tuyệt đối không cố lái tiếp vì có thể làm hỏng hộp số toàn diện.
5.1. Xe ô tô không vào số là lỗi gì nếu chỉ xảy ra vào buổi sáng?
Tình trạng khó vào số khi xe còn lạnh thường do dầu hộp số bị đặc ở nhiệt độ thấp hoặc đĩa côn bị cứng tạm thời. Việc hiện tượng này tự biến mất sau khi xe nóng máy chính là dấu hiệu cho thấy bạn cần thay dầu hộp số hoặc kiểm tra lại đĩa côn.
5.2. Thay dầu hộp số có giúp xe vào số dễ hơn không?
Hoàn toàn có. Trong phần lớn các trường hợp, dầu hộp số sử dụng lâu ngày bị cũ và biến chất sẽ mất đi độ nhớt tiêu chuẩn, làm gia tăng ma sát giữa các bánh răng và ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất chuyển số. Việc thay dầu mới đúng chủng loại, đúng chu kỳ khuyến cáo là bước bảo dưỡng cốt lõi giúp hệ thống truyền động vận hành mượt mà, giảm hiện tượng kẹt số và bảo vệ tối đa tuổi thọ cho hộp số.
5.3. Xe số tự động không vào R có nguy hiểm không?
Nguy hiểm ở mức độ vừa phải – xe không thể di chuyển lùi nhưng vẫn có thể chạy tới. Tuy nhiên, mất số lùi thường là dấu hiệu hộp số đang có vấn đề cần kiểm tra sớm trước khi lan rộng sang các số khác.
Trong trường hợp xe ô tô không vào số do các lỗi kỹ thuật nghiêm trọng khiến phương tiện bị mắc kẹt hoàn toàn, VETC luôn sẵn sàng hỗ trợ điều động xe cứu hộ chuyên dụng chở sàn để vận chuyển xe về gara an toàn, phục vụ lưu động 24/7 trên toàn quốc.
