Xe ô tô bị rung khi chạy nhanh là triệu chứng không nên xem nhẹ dù ban đầu chỉ gây khó chịu. Rung lắc bất thường ở tốc độ cao không chỉ ảnh hưởng đến sự thoải mái của hành khách mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất kiểm soát tay lái nếu nguyên nhân liên quan đến hệ thống lốp, vành hoặc hệ thống treo. Bài viết của VETC phân tích các nguyên nhân phổ biến và hướng xử lý để bạn có thể chủ động khắc phục trước khi sự cố trở nên nghiêm trọng hơn.
1. Nguyên nhân phổ biến khiến xe ô tô bị rung khi chạy nhanh
- Mất cân bằng lốp xe: Đây là nguyên nhân phổ biến nhất gây rung ở tốc độ cao. Khi trọng lượng phân bổ không đều quanh vành bánh, lực ly tâm tạo ra dao động theo chu kỳ tăng mạnh theo tốc độ. Rung do mất cân bằng lốp thường rõ nhất ở khoảng 80–120 km/h và có thể giảm ở tốc độ cao hơn hoặc thấp hơn.
- Vành bánh xe bị cong hoặc biến dạng: Do va chạm với ổ gà hoặc vỉa hè. Vành cong tạo ra chuyển động lệch tâm, gây rung tăng dần theo tốc độ và không thể khắc phục bằng cân bằng lốp thông thường.
- Lốp mòn không đều hoặc có điểm cứng: Do áp suất sai lệch kéo dài hoặc lốp bị biến dạng bên trong. Lốp mòn lệch tạo ra bề mặt tiếp xúc không đồng đều, sinh rung theo chu kỳ quay bánh.
- Khớp cầu hoặc đầu thanh lắc bị mòn: Các khớp này kết nối hệ thống lái với bánh xe. Khi mòn và có độ rơ, chúng không giữ được bánh xe ổn định ở tốc độ cao, tạo ra rung và lắc vô lăng.
- Đĩa phanh bị vênh: Gây rung lặp đều khi đạp phanh ở tốc độ cao, đôi khi nhầm lẫn với rung khi chạy nhanh nếu tài xế không phân biệt rõ rung khi phanh và rung thường xuyên.
Để giúp bạn dễ dàng nhận biết vấn đề của xe ,dưới đây là cách phân biệt các hiện tượng rung lắc phổ biến trên ô tô:
- Rung lắc tại vô lăng: Thường liên quan đến lốp xe hoặc các chi tiết thuộc hệ thống lái phía trước.
- Rung qua sàn xe hoặc ghế ngồi: Cảnh báo các vấn đề trục trặc ở hệ thống bánh sau hoặc trục lái.
- Chỉ rung khi đạp phanh ở tốc độ cao: Đây thường là dấu hiệu rõ rệt cho thấy đĩa phanh của xe đã bị cong vênh.
- Độ rung tăng dần đều theo tốc độ: Nguyên nhân phổ biến nhất là do lốp xe bị mất cân bằng động.
- Chỉ rung ở một dải tốc độ cụ thể: Tình trạng này xuất phát từ hiện tượng cộng hưởng tần số từ các khớp trục truyền động.
Mức độ nguy hiểm: Xe ô tô bị rung khi chạy nhanh do mất cân bằng lốp hoặc khớp cầu mòn có thể dẫn đến mất kiểm soát hướng lái đột ngột ở tốc độ cao. Nếu rung đột ngột tăng mạnh trong khi đang chạy, giảm tốc từ từ và tấp vào lề – không phanh gấp.
Xe ô tô bị lệch lái nguyên nhân do đâu? Cách khắc phục hiệu quả
Xe ô tô bị lỗi cảm biến động cơ: Nguyên nhân & cách xử lý
3.1. Kiểm tra và xử lý từng nguyên nhân
Bắt đầu với cân bằng động lốp xe tại gara – đây là biện pháp xử lý đơn giản nhất và khắc phục được phần lớn các trường hợp rung thông thường. Kết hợp với kiểm tra áp suất lốp và quan sát tình trạng mòn lốp.
Nếu cân bằng lốp không giải quyết được, kiểm tra trực quan vành bánh xe xem có biến dạng không và đo độ đảo vành bằng thiết bị chuyên dụng tại garage. Kiểm tra độ rơ các khớp cầu và đầu thanh lắc – lắc bánh xe theo chiều ngang và dọc khi xe được kích lên, độ rơ quá mức là dấu hiệu cần thay thế.
Kiểm tra đĩa phanh bằng thiết bị đo độ vênh nếu rung chỉ xuất hiện khi đạp phanh.
3.2. Sai lầm cần tránh
Nhằm đảm bảo an toàn cho hành trình và ngăn ngừa các thiệt hại kinh tế không đáng có, bạn cần đặc biệt lưu ý những nguyên tắc sau khi xe xuất hiện hiện tượng rung lắc:
- Tuyệt đối không duy trì tốc độ cao: Khi nhận thấy độ rung chuyển sang mức độ mạnh và rõ ràng, người lái cần chủ động giảm tốc độ vì nguy cơ mất kiểm soát lái lúc này là cực kỳ cao.
- Kiểm tra toàn diện cả hệ thống vành xe: Trong trường hợp xe đã được cân bằng động nhưng tình trạng rung lắc vẫn không chấm dứt, quý khách không nên bỏ qua bước kiểm tra độ cong vênh của vành (mâm) xe.
- Không chủ quan với các biểu hiện rung nhẹ: Nhiều tài xế có thói quen phớt lờ các rung động nhỏ xuất hiện ở tốc độ cao vì cho rằng chưa ảnh hưởng trực tiếp đến vận hành.
Tuy nhiên, hầu hết các lỗi hệ thống gây rung lắc đều có xu hướng tiến triển trầm trọng hơn theo thời gian, gây tổn hại đến các chi tiết gầm bệ liên quan.
Khi có dấu hiệu xe ô tô bị rung khi chạy nhanh hãy từ từ giảm tốc độ và tìm vị trí an toàn kiểm tra cơ bản lốp xe và phanh xe. Sau khi kiểm tra và đánh giá cơ bản hãy gọi điện cho cứu hộ và trình bày rõ nguyên nhân và tình trạng để đội cứu hộ xe ô tô 24/24 đưa ra giải pháp tối ưu nhất cho bạn.
5.1. Xe ô tô bị rung khi chạy nhanh nhưng hết rung khi đạp phanh, nguyên nhân là gì?
Rung mất đi khi đạp phanh thường do lốp mất cân bằng hoặc vành cong. Khi đạp phanh, lực ma sát thay đổi chu kỳ rung, tạm thời che khuất cảm giác rung. Trái lại, rung chỉ xuất hiện khi đạp phanh thường là đĩa phanh bị vênh.
5.2. Rung xe có liên quan đến hệ thống giảm xóc không?
Có. Giảm xóc hết dầu hoặc gãy lò xo làm tăng rung truyền từ mặt đường lên thân xe, đặc biệt trên đường xấu. Tuy nhiên, rung do giảm xóc thường không chỉ ở tốc độ cao mà cảm nhận được ở mọi điều kiện đường.
5.3. Xe rung mạnh ở 100 km/h nhưng hết rung ở 120 km/h có bình thường không?
Không bình thường. Rung tại một dải tốc độ cụ thể rồi giảm ở tốc độ cao hơn thường là dấu hiệu mất cân bằng lốp hoặc cộng hưởng từ khớp truyền động các đăng. Cần kiểm tra cả lốp lẫn trục các đăng tại garage chuyên nghiệp.
Khi xe ô tô bị rung khi chạy làm ảnh hưởng khả năng kiểm soát phương tiện của bạn, VETC sẵn sàng hỗ trợ với xe cứu hộ chuyên dụng và đội kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm, phủ sóng toàn quốc 24/7.
