VETC - A Member of TascoVETC - A Member of Tasco362VETC - A Member of Tasco6 phút đọc
Xe ô tô bị lệch lái nguyên nhân do đâu? – Cách nhận biết & khắc phục
Xe ô tô bị lệch lái nguyên nhân có thể đến từ nhiều yếu tố kỹ thuật khác nhau, từ đơn giản như chênh lệch áp suất lốp đến phức tạp hơn như lệch góc đặt bánh xe hoặc hỏng hóc hệ thống phanh. Xe bị kéo lệch về một bên khi đang lái thẳng không chỉ gây mỏi tay và khó chịu mà còn tiềm ẩn nguy hiểm nếu lực lệch đủ mạnh để kéo xe ra khỏi làn đường. Bài viết của VETC giúp bạn xác định nguyên nhân và biết cách xử lý một cách bình tĩnh khi tình huống này xảy ra.
1. Nguyên nhân phổ biến gây xe ô tô bị lệch lái
  • Áp suất lốp chênh lệch giữa hai bên: Đây là nguyên nhân đơn giản nhất và hay bị bỏ qua nhất. Lốp bên trái ít hơn lốp bên phải sẽ kéo xe về phía trái do lực cản lăn không đều.
  • Góc đặt bánh xe bị lệch: Sau va chạm với ổ gà, vỉa hè hoặc tai nạn nhỏ, các góc camber, caster và toe của bánh xe có thể bị thay đổi khỏi thông số gốc. Đây là nguyên nhân phổ biến nhất gây lệch lái dai dẳng dù lốp đã đủ áp suất.
  • Phanh bị kẹt một bên: Khi pít-tông phanh một bên bị kẹt và tạo lực ma sát liên tục, xe bị kéo về phía bánh có phanh kẹt. Lệch lái do phanh kẹt thường rõ hơn khi phanh và giảm dần khi chạy tốc độ thấp.
  • Lốp mòn không đều hoặc lốp một bên già hơn: Lốp mòn lệch thay đổi đặc tính bám đường của từng bánh, tạo ra lực kéo bất đối xứng theo chiều ngang.
  • Hệ thống lái bị hao mòn: Rack-and-pinion hoặc hộp tay lái bị mòn có thể tạo ra lực không đều hai phía, đặc biệt biểu hiện rõ ở tốc độ cao hoặc khi vào cua.
xe ô tô bị lệch lái nguyên nhân
Xe luôn kéo về một phía khi thả tay khỏi vô lăng trên đường thẳng và bằng phẳng là dấu hiệu điển hình nhất của xe ô tô bị lệch lái. Ngoài ra, lốp mòn nhanh hơn một bên so với bên kia, vô lăng không thẳng khi xe đang đi thẳng, hoặc xe phản ứng chậm và không đều khi lái cua cũng là những chỉ báo cần chú ý.
Mức độ nguy hiểm: Lệch lái mức độ nhẹ chủ yếu gây mỏi tay và tăng hao mòn lốp. Lệch lái mức độ nặng có thể kéo xe ra khỏi làn đường bất ngờ, đặc biệt nguy hiểm ở tốc độ cao hoặc khi tài xế mất tập trung. Nếu xe lệch mạnh và rõ ràng, giảm tốc và không lái đường dài trước khi kiểm tra.
3.1. Kiểm tra và xử lý từng bước
Bước đầu tiên luôn là đo và điều chỉnh áp suất tất cả bốn lốp về đúng giá trị khuyến nghị của nhà sản xuất. Nếu xe vẫn lệch sau khi áp suất đã cân bằng, cần đưa xe đến gara để đo và chỉnh góc đặt bánh xe (wheel alignment) – đây là thủ tục tiêu chuẩn sau bất kỳ va chạm nào ảnh hưởng đến hệ thống treo.
Bên cạnh đó, kiểm tra hệ thống phanh bằng cách kích xe lên và quay tự do từng bánh – bánh nào có lực cản đáng kể khi không đạp phanh là dấu hiệu phanh đang kẹt. Hơn nữa, hãy nhớ quan sát tình trạng mòn lốp: mòn lệch vào trong hoặc ra ngoài cũng là chỉ báo góc đặt bánh xe bị sai.
Lưu ý: Khi kích xe cần chú ý an toàn, nếu không có kinh nghiệm hãy gọi cứu hộ và chờ KTV cứu hộ đến kiểm tra.
Xe ô tô bị lỗi cảm biến động cơ: Nguyên nhân & cách xử lý
Xe ô tô bị mất trợ lực lái xử lý ra sao? Cách ứng phó an toàn
3.2. Sai lầm cần tránh
Khi phát hiện phương tiện có dấu hiệu bị lệch lái, để đảm bảo an toàn kỹ thuật và tối ưu chi phí sửa chữa, bạn cần đặc biệt lưu ý những nguyên tắc sau:
  • Tuyệt đối không cố ghì chặt vô lăng: Việc dùng lực mạnh để ép vô lăng về phía ngược lại chỉ là giải pháp tình thế nhằm che khuất triệu chứng, dễ gây mỏi cơ tay cho người lái mà không thể giải quyết được gốc rễ nguyên nhân hư hỏng.
  • Kiểm tra đồng thời hệ thống phanh và lốp xe: Người lái không nên chỉ tập trung vào việc căn chỉnh góc đặt bánh xe (alignment) mà bỏ qua các chi tiết liên quan. Trên thực tế, hiện tượng lệch lái thường là hệ quả từ sự cộng hưởng của nhiều lỗi kỹ thuật cùng một lúc.
  • Không kéo dài tình trạng lốp mòn không đều: Việc chủ quan để lốp xe xuống cấp không đồng đều trong thời gian dài sẽ gián tiếp làm hư hỏng hệ thống treo, đồng thời khiến góc đặt bánh xe nhanh chóng bị sai lệch trở lại ngay sau khi vừa được can thiệp kỹ thuật.
Bạn cần liên hệ với cứu hộ ngay khi xe bị lệch lái kèm lốp bể hoặc xẹp nhanh, vô lăng giật mạnh đột ngột về một phía, hoặc xe mất kiểm soát hướng lái trên đường đi. VETC hỗ trợ xe con dưới 16 chỗ và xe tải dưới 2,5 tấn với xe cứu hộ chuyên dụng, tiếp nhận và đưa ra phương án giải quyết trong 15 phút, vận hành 24/7 toàn quốc.
5.1. Xe ô tô bị lệch lái nguyên nhân có thể tự chỉnh tại nhà không?
Điều chỉnh áp suất lốp có thể tự làm. Tuy nhiên, chỉnh góc đặt bánh xe cần thiết bị chuyên dụng và không thể tự thực hiện tại nhà. Cần đưa xe đến gara có máy đo alignment 3D để đạt kết quả chính xác.
5.2. Xe lệch lái chỉ khi đạp phanh có phải do alignment không?
Không. Lệch khi phanh và thẳng khi không phanh thường chỉ ra hệ thống phanh không đều giữa hai bên – phanh kẹt một bên hoặc má phanh mòn không đều. Đây là vấn đề cần ưu tiên kiểm tra trước alignment.
5.3. Xe bị lệch lái có ảnh hưởng đến tiêu hao nhiên liệu không?
Có. Lệch lái do alignment sai hoặc phanh kẹt tạo thêm lực cản, buộc động cơ tiêu tốn nhiên liệu nhiều hơn để duy trì tốc độ. Đây là một trong những lý do khiến mức tiêu thụ xăng tăng bất thường mà tài xế khó nhận ra ngay.
Hiện tượng xe ô tô bị lệch lái xuất phát từ nhiều nguyên nhân kỹ thuật phức tạp. Khi tình trạng này diễn biến nghiêm trọng làm suy giảm khả năng kiểm soát phương tiện, quý khách cần lập tức dừng vận hành để đảm bảo an toàn. VETC luôn sẵn sàng hỗ trợ quý khách với hệ thống xe cứu hộ chuyên dụng chở sàn và đội ngũ kỹ thuật viên phục vụ lưu động 24/7 trên toàn quốc.
VETC - A Member of Tasco1.167
VETC - A Member of Tasco930
VETC - A Member of Tasco943
VETC - A Member of Tasco697
