VETC - A Member of TascoVETC - A Member of Tasco336VETC - A Member of Tasco6 phút đọc
Xe ô tô bị kẹt chân phanh có nguy hiểm không? – Nguyên nhân & cách xử lý
Để trả lời chính xác câu hỏi "Xe ô tô bị kẹt chân phanh có nguy hiểm không", bạn cần phân biệt rõ hai tình huống: đĩa phanh bị bó chặt liên tục khi đang chạy và bàn đạp phanh bị kẹt cứng không thể nhấn xuống khi cần giảm tốc. Dù là trường hợp nào thì câu trả lời vẫn là cực kỳ nguy hiểm và tiềm ẩn rủi ro tai nạn rất cao. Bài viết này của VETC sẽ phân tích chi tiết từng sự cố để giúp bạn có cách xử lý an toàn và kịp thời nhất.
1. Nguyên nhân phổ biến khiến xe ô tô bị kẹt chân phanh
  • Pít-tông phanh bị kẹt: Pít-tông trong xi-lanh phanh bị rỉ sét hoặc bụi bẩn tích tụ không thể rút về khi nhả bàn đạp phanh, khiến má phanh tiếp tục tì vào đĩa. Xe có cảm giác nặng, hao xăng hơn và bánh xe bị nóng bất thường sau khi lái.
  • Dây cáp phanh tay bị kẹt hoặc không nhả hoàn toàn: Dây cáp phanh tay cũ, bị gỉ hoặc không được bôi trơn định kỳ có thể kẹt ở trạng thái kéo một phần dù cần phanh tay đã được hạ xuống.
  • Bàn đạp phanh bị chặn bởi vật lạ: Tương tự trường hợp ga kẹt, thảm lót hoặc vật thả rơi dưới sàn có thể chèn dưới bàn đạp phanh, hạn chế khả năng nhấn xuống hết hành trình khi cần phanh gấp.
  • Xi-lanh phanh chính bị lỗi: Xi-lanh chính hỏng có thể không tạo đủ áp suất thủy lực khi đạp phanh hoặc không xả áp suất về không khi nhả bàn đạp, gây phanh kẹt ở mức độ nhẹ liên tục.
  • Má phanh và đĩa phanh dính vào nhau sau khi để xe lâu trong môi trường ẩm: Sau nhiều ngày không sử dụng, rỉ sét hình thành trên bề mặt đĩa phanh có thể "dính" tạm thời với má phanh, thường tự giải quyết sau vài lần phanh nhẹ.
xe ô tô bị kẹt chân phanh có nguy hiểm không
Dấu hiệu phanh bị kẹt (bó phanh) khi chạy:
  • Xe vận hành nặng nề, ì ạch, khó tăng tốc dù bạn vẫn đạp ga như bình thường.
  • Xuất hiện mùi khét bốc ra từ khu vực bánh xe sau một đoạn đường di chuyển.
  • Vành xe (mâm xe) nóng lên bất thường khi sờ vào.
  • Xe có hiện tượng bị kéo lệch sang một bên (nếu chỉ bị kẹt phanh ở một phía).
Dấu hiệu bàn đạp phanh không nhấn xuống được:
  • Bàn đạp phanh bất ngờ cứng đờ hoặc bị khựng lại ngay giữa hành trình, khiến bạn không thể tạo đủ lực phanh để giảm tốc dù đã cố hết sức.
  • Mức độ nguy hiểm: Phanh kẹt liên tục khi lái dẫn đến nóng đĩa phanh, giảm hiệu quả phanh (brake fade) và trong trường hợp nghiêm trọng có thể gây cháy xe. Bàn đạp phanh không nhấn được khi cần phanh gấp là tình huống nguy hiểm tức thời có thể dẫn đến va chạm gây ra tai nạn.
Xe ô tô bị khóa vô lăng không xoay được: Cách mở khóa đúng
Phòng tránh các lỗi thường gặp khi lái xe ô tô đường dài
3.1. Xử lý khi phát hiện phanh đang kẹt khi lái
Dừng xe an toàn: Bạn hãy chủ động giảm tốc độ, đưa xe vào lề và tắt máy. Hãy đợi ít nhất 20–30 phút cho phanh nguội hẳn. Tuyệt đối không cố lái tiếp vì đĩa phanh quá nhiệt dễ gây cháy lốp hoặc làm hư hỏng nặng hệ thống phanh.
Kiểm tra phanh tay: Bước đầu tiên là kiểm tra xem bạn đã hạ phanh tay hoàn toàn chưa. Nếu phanh tay đã nhả hết cỡ mà bánh xe vẫn bị kẹt, nguyên nhân thường do pít-tông phanh bị bó cứng và cần thợ sửa chữa can thiệp.
3.2. Xử lý khẩn cấp khi bàn đạp phanh không nhấn được
  • Nhồi phanh liên tục: Tài xế cần đạp phanh với một lực thật mạnh và giữ đều chân phanh liên tục (không nhồi) để tận dụng tối đa áp lực thủy lực còn lại. Đồng thời, dùng chân còn lại gạt nhanh thảm sàn hoặc chai nước ra khỏi gầm bàn đạp phanh nếu phát hiện có vật kẹt.
  • Phanh tay kết hợp số thấp: Hãy chủ động gạt cần số về số thấp (số sàn hoặc chế độ bán tự động trên xe số tự động) để dùng lực cản của động cơ giảm tốc. Đồng thời, kéo phanh tay từ từ và nhẹ nhàng để kiểm soát xe dừng lại.
3.3. Các sai lầm nguy hiểm cần tránh
  • Cố chấp lái tiếp: Tuyệt đối không duy trì hành trình khi đã phát hiện mùi khét hoặc thấy vành xe nóng bất thường. Đối với xe dùng phanh tay điện tử, tài xế phải ấn và giữ chặt (hoặc kéo và giữ chặt tùy dòng xe) nút phanh tay điện tử liên tục. Hệ thống máy tính ECU của xe sẽ kích hoạt chế độ phanh khẩn cấp (Dynamic Braking) thông qua cụm bơm ABS để giảm tốc cả 4 bánh một cách an toàn mà không bị khóa bánh hay văng đuôi.
  • Giật phanh tay đột ngột: Không kéo mạnh phanh tay một cách đột ngột khi xe đang chạy ở tốc độ cao vì rất dễ làm xe bị khóa bánh, văng đuôi hoặc lật xe.
Dội nước lạnh vào phanh: Tuyệt đối không đổ nước lạnh trực tiếp vào đĩa phanh đang nóng. Sự chênh lệch nhiệt độ đột ngột sẽ khiến đĩa phanh bị nứt vỡ hoặc biến dạng ngay lập tức.
Để biết xe ô tô bị kẹt chân phanh có nguy hiểm không? Bạn cần lưu ý gọi dịch vụ cứu hộ ô tô ngay khi xe bị kẹt cứng hoàn toàn không thể di chuyển, phát hiện khói lửa ở bánh xe, hoặc bàn đạp phanh mất chức năng ở vị trí nguy hiểm.
Trong những tình huống khẩn cấp này, VETC luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn với hệ thống xe cứu hộ chuyên dụng dành cho xe con dưới 16 chỗ và xe tải dưới 2,5 tấn. Chúng tôi cam kết tiếp nhận và đưa ra phương án xử lý chỉ trong 15 phút, phục vụ lưu động 24/7 trên toàn quốc.
5.1. Xe ô tô bị kẹt chân phanh có nguy hiểm không nếu chỉ kẹt nhẹ?
Phanh kẹt nhẹ vẫn nguy hiểm về lâu dài. Ngoài nguy cơ nhiệt độ cao, phanh kẹt nhẹ liên tục làm mòn nhanh má phanh và đĩa phanh, tiêu tốn thêm nhiên liệu và có thể dẫn đến hỏng hoàn toàn bất ngờ.
5.2. Làm thế nào để kiểm tra phanh có đang kẹt không?
Bạn hãy kích xe lên và thử quay tự do từng bánh khi không đạp phanh và phanh tay đã nhả. Bánh xe nào có lực cản đáng kể có nghĩa là đang bị phanh kẹt. Bạn cũng có thể nhận biết sau khi lái một đoạn bằng cách sờ nhẹ tay vào vành của từng bánh – bánh nóng hơn bình thường nhiều là dấu hiệu phanh đang kẹt.
5.3. Phanh kẹt có liên quan đến dầu phanh không?
Có. Dầu phanh hút ẩm theo thời gian làm giảm nhiệt độ sôi và tạo điều kiện rỉ sét bên trong xi-lanh phanh. Thay dầu phanh định kỳ (thường 2 năm hoặc theo khuyến nghị nhà sản xuất) giúp bảo vệ xi-lanh phanh và hạn chế nguy cơ pít-tông bị kẹt.
Khi sự cố xe ô tô bị kẹt chân phanh không thể tự xử lý tại chỗ và đã ở mức độ nghiêm trọng cần hỗ trợ chuyên nghiệp, VETC luôn sẵn sàng điều động xe cứu hộ chuyên dụng đến ứng cứu nhanh chóng, phủ sóng 24/7 toàn quốc.
VETC - A Member of Tasco1.167
VETC - A Member of Tasco930
VETC - A Member of Tasco943
VETC - A Member of Tasco697
