Các bác tài luôn có mối quan ngại với các lỗi thường gặp khi lái xe ô tô đường dài, đặc biệt trước những chuyến đi xa hàng trăm km. Khác với hành trình trong nội đô, xe chạy đường dài chịu tải liên tục trong nhiều giờ, qua nhiều địa hình và điều kiện thời tiết khác nhau – điều này làm bộc lộ những hư hỏng tiềm ẩn mà bình thường không biểu hiện khi xe chạy quãng ngắn. Hiểu rõ các lỗi hay gặp và cách phòng tránh sẽ giúp bạn tự tin hơn trên mọi hành trình. Bài viết dưới đây của VETC tổng hợp đầy đủ những gì bạn cần biết.
1. Các lỗi thường gặp khi lái xe ô tô đường dài
- Quá nhiệt động cơ: Là sự cố phổ biến nhất trên các chuyến đi dài, đặc biệt vào mùa hè hoặc khi xe leo đèo dốc kéo dài. Hệ thống làm mát hoạt động liên tục nhiều giờ đồng hồ dễ bộc lộ các vấn đề tiềm ẩn như két nước tắc một phần, quạt làm mát kém hiệu quả hoặc nước làm mát thiếu.
- Thủng hoặc nổ lốp: Tăng nguy cơ đáng kể khi xe chạy đường dài do lốp liên tục chịu nhiệt tích lũy và áp lực cơ học, đặc biệt khi áp suất lốp không được kiểm tra trước khi xuất phát.
- Hết nhiên liệu đột ngột: Thường xảy ra trên các đoạn đường ít trạm xăng, khi tài xế ước tính sai quãng đường hoặc quên theo dõi đồng hồ nhiên liệu do mải di chuyển.
- Ắc quy yếu không khởi động được: Sau khi dừng nghỉ, đặc biệt khi xe để máy tắt nhưng bật điều hòa, âm thanh hoặc sạc nhiều thiết bị trong thời gian dài tại điểm dừng.
- Hỏng đèn chiếu sáng: Bộc lộ khi xe phải di chuyển vào ban đêm – bóng đèn pha hoặc đèn hậu hỏng không gây vấn đề ban ngày nhưng trở thành nguy hiểm nghiêm trọng sau khi trời tối.
- Mất phanh tạm thời: Khi xe xuống đèo dài liên tục đạp phanh. Đĩa phanh và má phanh quá nhiệt làm giảm đáng kể hiệu quả phanh, nguy hiểm nếu tài xế không biết kỹ thuật xuống dốc đúng cách.
2. Kinh nghiệm hạn chế lỗi thường gặp trên đường dài
- Bảo dưỡng xe trước khi xuất phát ít nhất 3–5 ngày: Không nên kiểm tra xe vào ngày đi vì nếu phát hiện hỏng hóc cần sửa, bạn sẽ không còn thời gian. Các hạng mục cần kiểm tra bao gồm dầu nhớt, nước làm mát, lốp và ắc quy.
- Lên kế hoạch điểm dừng nghỉ mỗi 2–3 giờ: Dừng nghỉ không chỉ để tài xế thư giãn mà còn để động cơ hạ nhiệt, kiểm tra nhanh nhiệt độ và tình trạng lốp trước khi tiếp tục hành trình.
- Theo dõi đồng hồ nhiệt độ trong suốt hành trình: Đặc biệt khi leo đèo hoặc kẹt xe, kim nhiệt tăng cao, tài xế cần tắt hệ thống điều hòa (A/C), chuyển sang chế độ sưởi tối đa để hỗ trợ thoát nhiệt, tấp xe vào vị trí an toàn và để động cơ chạy không tải (Garanti) trong vài phút để hệ thống quạt gió và nước làm mát tiếp tục tuần hoàn hạ nhiệt tự nhiên, tuyệt đối không tắt máy ngay.
- Chủ động đổ đầy xăng: Khi còn khoảng 1/4 bình và nhìn thấy trạm xăng, không đợi đến khi gần hết mới bắt đầu tìm kiếm. Trên nhiều tuyến đường miền núi hoặc vùng sâu, khoảng cách giữa các trạm xăng có thể lên đến 50–80 km.
3. Những điều cần kiểm tra xe & gợi ý chuẩn bị trước chuyến đi dài
3.1. Các hạng mục kiểm tra bắt buộc trước khi xuất phát
- Hệ thống lốp: Kiểm tra kỹ áp suất và độ mòn của cả 4 lốp chính lẫn lốp dự phòng.
- Dầu động cơ & Hộp số: Đảm bảo mức dầu nhớt động cơ và dầu hộp số nằm trong khoảng an toàn, không bị hao hụt hay biến chất.
- Nước làm mát & Nước rửa kính: Châm thêm đầy đủ để động cơ không bị quá nhiệt và đảm bảo tầm nhìn suốt hành trình.
- Hệ thống điện & Ắc quy: Kiểm tra tình trạng hoạt động của bình ắc quy và độ chặt của các đầu cọc bình.
- Hệ thống đèn chiếu sáng: Thử toàn bộ đèn pha/cốt, đèn hậu, xi-nhan và đèn phanh để đảm bảo không có bóng nào bị cháy.
- Nhiên liệu: Nạp đầy bình trước khi đi và chủ động lên kế hoạch các trạm dừng nghỉ, đổ xăng dọc lộ trình.
- Hệ thống phanh: Chắc chắn rằng phanh hoạt động nhạy, bàn đạp phanh chắc chắn (không bị mềm/hẫng) và không phát ra tiếng kêu lạ khi rà phanh.
Cách kiểm tra xe ô tô trước khi đi xa đầy đủ & chi tiết nhất
Đồ cần có trên ô tô khi đi xa: Danh sách chi tiết đầy đủ
3.2. Dụng cụ dự phòng và nhu yếu phẩm cần mang theo
- Hỗ trợ khẩn cấp cho xe: Dây kích điện (jump cable) hoặc bộ kích bình cầm tay cá nhân; biển tam giác phản quang để cảnh báo khi dừng xe sự cố trên đường.
- Dụng cụ hỗ trợ: Đèn pin siêu sáng (kèm pin dự phòng) và bản đồ offline hoặc thiết bị GPS độc lập phòng trường hợp đi vào vùng mất sóng điện thoại.
- Nhu yếu phẩm cá nhân: Chuẩn bị sẵn nước uống và một ít thức ăn nhẹ đủ dùng cho toàn bộ thành viên trên xe trong suốt hành trình.
- Thông tin liên lạc: Lưu sẵn các số hotline cứu hộ giao thông, cứu hộ hãng hoặc bảo hiểm vào danh bạ điện thoại để liên hệ ngay khi cần.
4. Sai lầm thường gặp cần tránh khi lái đường dài
- Xuất phát khi chưa nghỉ ngơi đủ giấc: Mệt mỏi làm giảm tốc độ phản ứng và khả năng phán đoán tương đương với lái xe sau khi uống rượu. Đây là nguyên nhân hàng đầu gây tai nạn đường dài, đặc biệt trong khung giờ 2–5 sáng.
- Không kiểm tra xe trước khi đi, cho rằng xe vừa sử dụng tuần trước vẫn ổn: Nhiều sự cố xảy ra đúng vào lúc tải trọng tăng đột biến của hành trình dài.
- Bỏ qua tín hiệu cảnh báo trên bảng đồng hồ trong khi di chuyển: Đèn Check Engine, đèn áp suất lốp hay đèn nhiệt độ xuất hiện trong hành trình cần được xử lý sớm, không bỏ qua với suy nghĩ "lát về rồi kiểm tra".
- Lái liên tục không nghỉ vì muốn tiết kiệm thời gian: Tài xế mệt mỏi phản ứng chậm và dễ ngủ gật hơn nhiều so với tài xế tỉnh táo đã nghỉ ngơi đúng cách.
5. Khi nào cần gọi cứu hộ
Dù đã chuẩn bị kỹ, lỗi thường gặp khi lái xe ô tô đường dài đôi khi vẫn xảy ra ngoài tầm kiểm soát. Cần gọi cứu hộ ô tô 24/7 ngay khi xe bị quá nhiệt và không thể tự bổ sung nước làm mát, lốp bị thủng hoặc nổ và không có lốp dự phòng đủ điều kiện, ắc quy hết và không có phương tiện kích điện, hoặc xe chết máy ở vị trí nguy hiểm như đường đèo hoặc cao tốc.
VETC hỗ trợ xe con dưới 16 chỗ và xe tải dưới 2,5 tấn với xe cứu hộ chuyên dụng, tiếp nhận và đưa ra phương án giải quyết trong 15 phút, vận hành 24/7 trên toàn quốc kể cả ngày lễ và ban đêm.
6.1. Lỗi thường gặp khi lái xe ô tô đường dài nào nguy hiểm nhất cần ưu tiên phòng tránh?
Nổ lốp ở tốc độ cao và quá nhiệt động cơ là hai sự cố nguy hiểm nhất vì có thể xảy ra đột ngột và khó kiểm soát hậu quả. Cả hai đều phòng tránh được bằng cách kiểm tra lốp và hệ thống làm mát trước khi xuất phát.
6.2. Xe mới mua có cần kiểm tra trước khi đi đường dài không?
Có. Xe mới vẫn cần kiểm tra để xác nhận áp suất lốp, mức chất lỏng và hệ thống điện đều ở trạng thái tốt. Xe mới từ showroom đôi khi có lốp dự phòng chưa đủ áp suất hoặc cần làm quen với cách vận hành trước chuyến đi dài đầu tiên.
6.3. VETC có thể hỗ trợ trên các tuyến đường miền núi hoặc đường đèo không?
Có. VETC phủ sóng trên các tuyến quốc lộ và đường đèo trọng điểm toàn quốc cho xe con dưới 16 chỗ và xe tải dưới 2,5 tấn. Khi gặp bất kỳ sự cố nào trên hành trình, gọi ngay 1900 6010 để được tiếp nhận và hỗ trợ nhanh nhất có thể.
Dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng, lỗi thường gặp khi lái xe ô tô đường dài đôi khi vẫn xảy ra ngoài dự tính. VETC luôn sẵn sàng là điểm tựa an toàn trên mọi hành trình với xe cứu hộ chuyên dụng, phủ sóng toàn quốc 24/7.
