VETC - A Member of TascoVETC - A Member of Tasco915VETC - A Member of Tasco13 phút đọc
Ô tô số tự động dễ làm quen hơn xe số sàn vì người lái không phải điều khiển chân côn và tự chuyển từng cấp số trong quá trình di chuyển. Tuy nhiên, với người lần đầu cầm lái, việc nhầm vị trí P, R, N, D hoặc nhầm chân ga và chân phanh vẫn có thể tạo ra tình huống nguy hiểm. Vì vậy, nắm đúng cách lái xe số tự động cho người mới bắt đầu ngay từ đầu quan trọng hơn việc cố gắng chạy xe nhanh.
Nguyên tắc cơ bản là sử dụng chân phải để điều khiển phanh và ga, luôn giữ chân phanh khi khởi động hoặc chuyển từ P sang D/R, quan sát xung quanh trước khi cho xe di chuyển và chỉ chuyển P hoặc R khi phương tiện đã dừng hoàn toàn. Honda hướng dẫn người lái khởi động xe tự động bằng cách kiểm tra cần số ở P, đạp phanh rồi mới nhấn nút khởi động; sau đó tiếp tục giữ chân phanh khi chuyển sang D hoặc R.
Dưới đây là hướng dẫn từ lúc bước lên xe, khởi động, chạy, lùi, dừng cho đến khi đỗ xe hoàn chỉnh.
1. Làm quen với xe số tự động trước khi lái
Trước khi học thao tác chạy xe, người mới cần hiểu các ký hiệu cơ bản trên hộp số. Phần lớn ô tô số tự động đều có bốn vị trí chính P, R, N và D. Một số xe bổ sung S, M, L, B hoặc lẫy chuyển số tùy thiết kế.
Ký hiệu
Ý nghĩa
Công dụng
P
Park
Đỗ xe
R
Reverse
Lùi xe
N
Neutral
Số mo
D
Drive
Chạy tiến bình thường
S
Sport/Sequential
Chế độ thể thao hoặc giới hạn số tùy xe
M
Manual
Chuyển số chủ động
L
Low
Duy trì tỷ số truyền thấp
B
Brake
Tăng khả năng giảm tốc trên một số xe hybrid
Hyundai mô tả D là vị trí lái xe thông thường và hộp số sẽ tự động lựa chọn các cấp truyền động để cân bằng khả năng vận hành và mức tiêu thụ nhiên liệu.
P – số đỗ
P được sử dụng khi xe đã dừng và người lái muốn đỗ phương tiện. Không được đưa cần số về P khi xe vẫn đang chạy. Hyundai cảnh báo chuyển sang P khi phương tiện đang di chuyển có thể gây mất kiểm soát và ảnh hưởng hệ truyền động.
R – số lùi
R dùng khi cần đưa xe lùi. Trước khi chuyển từ D sang R hoặc từ R sang D, nên dừng xe hoàn toàn. Đây là thói quen đặc biệt quan trọng đối với người mới vì chuyển hướng truyền động khi xe vẫn đang lăn có thể tạo tải lớn cho hộp số.
N – số mo
Ở N, hệ truyền động không truyền lực để đẩy xe tiến hoặc lùi theo cách vận hành thông thường. Không cần chuyển về N mỗi lần dừng đèn đỏ trong thời gian ngắn. Với phần lớn xe tự động, có thể giữ D và đạp phanh hoặc sử dụng Auto Hold nếu xe được trang bị.
Cũng không nên về N để thả trôi khi xuống dốc. Hyundai khuyến cáo không chuyển N trong lúc đang lái bởi xe mất khả năng hãm bằng động cơ.
D – số tiến
D là vị trí người mới sẽ sử dụng nhiều nhất. Sau khi chuyển sang D và nhả phanh, nhiều xe số tự động có thể bắt đầu bò chậm về phía trước ngay cả khi chưa nhấn ga. Người mới cần đặc biệt ghi nhớ hiện tượng này để tránh vừa bỏ chân phanh vừa mất kiểm soát phương tiện trong khu vực hẹp.
2. Cách khởi động xe số tự động đúng cách
Cách khởi động xe số tự động nhìn chung đơn giản nhưng nên tạo thành một chuỗi thao tác cố định.
Bước 1: Chỉnh tư thế lái
Trước khi bật máy, điều chỉnh:
  • Ghế lái.
  • Tựa lưng.
  • Vô-lăng nếu xe cho phép.
  • Gương chiếu hậu trong xe.
  • Hai gương bên ngoài.
  • Dây an toàn.
Khi đạp hết phanh, chân vẫn nên hơi cong thay vì duỗi thẳng hoàn toàn.
Hai tay cầm vô-lăng thoải mái và có thể xoay lái mà lưng không phải rời khỏi ghế.
Bước 2: Kiểm tra cần số ở P
Trước khi khởi động, kiểm tra vị trí hộp số. Với xe tự động, P là vị trí an toàn để khởi động. Honda cho biết mặc dù một số xe có thể khởi động ở N, sử dụng P vẫn an toàn hơn.
Bước 3: Đạp chân phanh
Dùng chân phải đạp và giữ bàn đạp phanh. Hyundai cũng thiết kế hệ thống khóa chuyển số trên nhiều mẫu xe, không cho chuyển từ P sang R hoặc D nếu người lái chưa đạp phanh.
Bước 4: Khởi động động cơ
Nếu xe dùng nút Start/Stop:
Giữ phanh ➡ nhấn nút Start/Stop.
Không cần đạp ga trong lúc khởi động.
Honda hướng dẫn giữ chắc chân phanh và nhấn nút ENGINE START/STOP mà không đạp bàn đạp ga.
Nếu xe sử dụng chìa khóa cơ, vẫn giữ phanh và khởi động theo hướng dẫn của xe.
Bước 5: Kiểm tra bảng đồng hồ
Sau khi động cơ hoạt động, dành vài giây quan sát:
  • Đèn cảnh báo động cơ.
  • Đèn dầu.
  • Đèn ắc quy.
  • Hệ thống phanh.
  • Mức nhiên liệu.
  • Các thông báo bất thường.
Nếu xuất hiện cảnh báo đỏ nghiêm trọng và không tắt theo quy trình bình thường, không nên vội cho xe chạy.
3. Hướng dẫn lái xe số tự động cho người mới
Sau khi xe đã khởi động, có thể bắt đầu di chuyển theo trình tự sau.
Bước 1: Giữ chân phanh và chuyển sang D
  • Quan sát phía trước, hai gương và khu vực quanh xe.
  • Giữ chân phải trên phanh.
  • Chuyển từ P sang D.
  • Honda hướng dẫn khi bắt đầu chạy, người lái tiếp tục giữ chân phải trên bàn đạp phanh rồi mới đưa hộp số sang D; nếu muốn lùi thì chọn R.
Bước 2: Nhả phanh đỗ
Nếu đang sử dụng phanh tay cơ, hạ phanh tay. Nếu xe sử dụng phanh tay điện tử EPB, thực hiện theo hướng dẫn của xe. Nhiều mẫu hiện nay có thể tự nhả khi bắt đầu tăng ga nếu đủ điều kiện. Đừng vội đạp ga.
Bước 3: Nhả chân phanh từ từ
  • Từ từ giảm lực chân phanh.
  • Xe có thể bắt đầu bò chậm.
Đây là lúc người mới cảm nhận tốc độ tự nhiên của xe trước khi sử dụng ga. Trong bãi tập hoặc khu vực an toàn, có thể luyện nhiều lần thao tác:
Giữ phanh ➡ nhả nhẹ ➡ xe bò ➡ đạp phanh ➡ dừng.
Bài tập đơn giản này giúp hình thành cảm giác chân trước khi chạy đường thật.
Bước 4: Đạp ga nhẹ để tăng tốc
Sau khi xe đã lăn ổn định, chuyển chân phải từ phanh sang ga và nhấn nhẹ. Không đạp ga đột ngột. Hyundai khuyến nghị nhấn và nhả bàn đạp ga một cách mượt mà để đạt khả năng vận hành và hiệu quả nhiên liệu tốt hơn. Với người mới, nguyên tắc nên là:
Tăng ga nhẹ – quan sát xa – giữ khoảng cách.
Không cần cố đạt tốc độ nhanh.
4. Dùng chân nào khi lái xe số tự động?
Một thói quen nên hình thành từ đầu là sử dụng chân phải để điều khiển cả ga và phanh. Chân phải đặt ở vị trí có thể chuyển nhanh giữa hai bàn đạp. Không nên liên tục đặt một chân lên ga và một chân lên phanh trong điều kiện lái xe thông thường.
Việc sử dụng một chân giúp giảm nguy cơ đạp nhầm hai bàn đạp cùng lúc và tạo phản xạ:
  • Muốn tăng tốc ➡ ga.
  • Muốn giảm tốc ➡ bỏ ga ➡ chuyển sang phanh.
Hyundai lưu ý việc liên tục để chân trên bàn đạp phanh có thể khiến phanh nóng và tăng hao mòn. Xe cũng có thể kích hoạt cơ chế giảm công suất nếu người lái nhấn đồng thời ga và phanh. Đặc biệt khi mới học, không nên để chân trái gần bàn đạp phanh theo thói quen lái xe số sàn.
5. Cách phanh và dừng xe số tự động
Khi muốn giảm tốc:
  • Nhả chân ga.
  • Quan sát gương.
  • Chuyển chân phải sang bàn đạp phanh.
  • Đạp phanh từ từ.
Khi gần tới điểm dừng, giảm lực phanh một chút để xe không bị giật. Nếu chỉ dừng đèn đỏ trong thời gian ngắn, có thể tiếp tục giữ D và đạp phanh. Nếu xe có Auto Hold, sau khi hệ thống kích hoạt đúng, người lái có thể nhấc chân phanh theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
Không cần liên tục thực hiện: D ➡ N ➡ D ở mỗi lần dừng vài chục giây.
6. Cách lùi xe số tự động
Lùi xe là thao tác người mới nên luyện riêng. Trước tiên, dừng xe hoàn toàn.
  • Giữ chân phanh.
  • Chuyển từ D hoặc P sang R.
  • Kiểm tra:
  • Gương trái.
  • Gương phải.
  • Camera lùi.
Khu vực phía sau bằng quan sát trực tiếp khi cần. Sau đó nhả phanh thật chậm. Ở phần lớn tình huống đỗ xe, tốc độ bò của xe đã đủ để lùi và người mới không nhất thiết phải đạp ga. Nếu cần ga, chỉ sử dụng rất nhẹ. Camera lùi là công cụ hỗ trợ, không thay thế việc quan sát gương và xung quanh xe. Hyundai cũng khuyến cáo luôn kiểm tra khu vực quanh xe, đặc biệt là người đi bộ và trẻ nhỏ, trước khi chuyển sang D hoặc R.
7. Cách chạy xe số tự động cho người mới khi lên dốc
Khi lên dốc thông thường, có thể tiếp tục để D. Hộp số tự động sẽ tự giảm cấp số khi cần thêm lực kéo. Hyundai cho biết khi cần thêm công suất để vượt xe hoặc lên dốc, người lái có thể nhấn ga thêm để hộp số tự chuyển xuống cấp thấp hơn.
Nếu dừng giữa dốc:
  • Giữ phanh.
  • Không giữ xe bằng cách đạp ga liên tục.
  • Khi cần đi tiếp, nhả phanh và chuyển sang ga một cách chủ động.
Nhiều xe hiện nay có Hill Start Assist để giữ phanh trong một khoảng thời gian ngắn khi tài xế chuyển chân từ phanh sang ga. Honda lưu ý hệ thống này chỉ là hỗ trợ và có thể không ngăn xe trôi trong mọi điều kiện dốc hoặc mặt đường trơn. Nếu xe có Auto Hold, có thể sử dụng theo đúng hướng dẫn của mẫu xe.
Số 2 và số L trên xe ô tô là gì? Cách sử dụng đúng
Quy trình bảo hiểm thân vỏ xe ô tô: Thủ tục từ A-Z
8. Lái xe số tự động khi xuống dốc thế nào?
Không nên chuyển về N và để xe trôi tự do. Hãy duy trì chế độ truyền động để còn khả năng hãm bằng động cơ. Với dốc thông thường, D có thể đủ. Nếu dốc dài hoặc lớn, một số xe cho phép sử dụng:
  • L.
  • S.
  • M.
  • B.
  • Số 2.
  • Lẫy chuyển số.
Mục tiêu là chọn tỷ số thấp hơn để tăng engine braking và giảm việc phải giữ phanh chân liên tục. Tuy nhiên, chức năng của L, S, B hoặc M khác nhau giữa các hãng nên cần kiểm tra sách hướng dẫn của đúng xe.
9. Cách đỗ xe số tự động đúng
Khi kết thúc hành trình, người mới có thể ghi nhớ chuỗi đơn giản: Dừng hoàn toàn ➡ giữ phanh ➡ P ➡ phanh đỗ ➡ tắt máy.
Bước 1: Dừng hoàn toàn
Đạp phanh và bảo đảm xe đã đứng yên.
Bước 2: Chuyển về P
Chuyển hộp số sang P khi xe đã dừng.
Hyundai yêu cầu phương tiện phải dừng hoàn toàn trước khi chuyển sang P.
Bước 3: Kích hoạt phanh đỗ
Kéo phanh tay cơ hoặc bật EPB. Ngay cả khi xe đang ở P, vẫn nên sử dụng phanh đỗ. Hyundai khuyến cáo không chỉ dựa vào P để giữ phương tiện đứng yên khi rời xe.
Bước 4: Tắt động cơ
Sau khi xe được giữ chắc, tắt động cơ và kiểm tra lại P, phanh đỗ trước khi rời xe. Trên đường dốc, càng cần bảo đảm phanh đỗ đã được kích hoạt.
10. Những lỗi người mới lái xe số tự động thường gặp
Nhầm chân ga và chân phanh
Đây là lỗi nguy hiểm nhất. Khi hoảng loạn, người mới có thể đạp mạnh chân đang đặt trên ga thay vì chuyển sang phanh.
Cách hạn chế là hình thành tư thế chân ổn định: gót chân phải làm điểm tựa, xoay mũi chân giữa ga và phanh. Khi không cần tăng tốc, chủ động đưa chân về phía phanh.
Chuyển R khi xe còn tiến
Không chuyển D ➡ R khi xe vẫn đang lăn về phía trước. Tương tự, không chuyển R ➡ D khi xe còn đang lùi. Hãy dừng hoàn toàn trước.
Về P khi xe chưa dừng
P không phải một loại phanh khẩn cấp. Chỉ sử dụng P khi phương tiện đã đứng yên.
Về N khi xuống dốc
Thao tác này không giúp xe “tiết kiệm xăng” theo cách nhiều người lầm tưởng, đồng thời làm mất khả năng hãm bằng động cơ. Hyundai khuyến cáo không chuyển N khi xe đang chạy.
Đạp ga quá mạnh lúc mới khởi hành
Xe tự động không cần nhiều ga để bắt đầu di chuyển. Trong không gian hẹp như bãi xe, garage hoặc khi ghép xe, hãy kiểm soát phương tiện chủ yếu bằng phanh và tốc độ bò khi phù hợp.
11. Lưu ý dành cho người mới chạy xe số tự động
Khi mới học, nên luyện ở khu vực rộng và ít phương tiện trước khi tham gia giao thông đông. Tập riêng từng kỹ năng:
  • Khởi động.
  • Dừng xe.
  • Tiến thẳng.
  • Lùi thẳng.
  • Rẽ.
  • Ghép xe.
  • Lên và xuống dốc.
Không nên vừa làm quen xe vừa cố sử dụng quá nhiều chức năng như Sport, Manual Mode hay lẫy chuyển số. D là đủ cho phần lớn tình huống ban đầu.
Ngoài ra, khi đổi sang một chiếc xe khác, hãy dành vài phút kiểm tra lại cách chọn số. Xe hiện nay có thể sử dụng cần số truyền thống, núm xoay, nút bấm hoặc cần số điện tử sau vô-lăng.
Nếu xe bất ngờ báo lỗi hộp số, không vào được D/R, rung giật nghiêm trọng hoặc mất khả năng truyền động, không nên cố chạy tiếp. Hãy đưa xe vào vị trí an toàn nếu có thể.
12. FAQ về lái xe số tự động cho người mới
Cách lái xe số tự động cho người mới bắt đầu dễ nhớ nhất là gì?
Có thể nhớ theo trình tự: chỉnh ghế và gương ➡ thắt dây an toàn ➡ kiểm tra P ➡ đạp phanh ➡ khởi động ➡ giữ phanh và chuyển D ➡ nhả phanh đỗ ➡ nhả phanh từ từ ➡ đạp ga nhẹ.
Cách khởi động xe số tự động thế nào?
Để cần số ở P, đạp và giữ phanh bằng chân phải rồi nhấn nút Start/Stop. Không cần đạp ga khi khởi động. Honda và Hyundai đều hướng dẫn khởi động ở P với chân phanh được giữ.
Người mới chạy xe số tự động dùng một hay hai chân?
Trong lái xe thông thường, nên sử dụng chân phải để điều khiển cả ga và phanh, giúp hình thành phản xạ rõ ràng khi tăng và giảm tốc.
Dừng đèn đỏ có cần về N không?
Không bắt buộc với một lần dừng ngắn. Có thể giữ D và đạp phanh hoặc sử dụng Auto Hold nếu xe có trang bị và hệ thống đang hoạt động đúng.
Lùi xe nên đạp ga không?
Trong nhiều tình huống đỗ xe, tốc độ bò khi nhả phanh đã đủ. Người mới nên lùi thật chậm và chỉ thêm ga rất nhẹ khi thực sự cần.
Xe số tự động xuống dốc có về N được không?
Không nên. Giữ xe trong chế độ truyền động giúp tận dụng engine braking. Hyundai khuyến cáo không chuyển N trong khi lái vì sẽ mất khả năng hãm bằng động cơ.
Khi đỗ xe nên về P hay kéo phanh tay trước?
Điều quan trọng là xe phải dừng hoàn toàn, giữ chân phanh, đưa hộp số về P và sử dụng phanh đỗ trước khi rời xe. Trình tự chi tiết nên tuân theo hướng dẫn của từng mẫu xe. Hyundai yêu cầu sau khi dừng xe cần bảo đảm P được chọn và phanh đỗ được kích hoạt.
13. Kết luận
Nắm đúng cách lái xe số tự động cho người mới bắt đầu không chỉ nằm ở việc nhớ P, R, N và D mà quan trọng hơn là xây dựng phản xạ điều khiển an toàn. Hãy luôn đạp phanh trước khi khởi động và chuyển số, sử dụng chân phải để điều khiển ga – phanh, tăng tốc từ từ và dừng hoàn toàn trước khi chuyển giữa D, R và P.
Đối với người mới, nên tập trung sử dụng D trong phần lớn điều kiện bình thường, không về N để thả dốc và chưa cần sử dụng các chế độ phức tạp cho tới khi đã kiểm soát xe thành thạo. Khi đỗ, cần bảo đảm xe đã dừng hoàn toàn, chọn P và sử dụng phanh đỗ. Thực hành đúng các thao tác cơ bản nhiều lần sẽ giúp người mới hình thành phản xạ tốt và tự tin hơn khi bắt đầu lái xe trên đường thực tế.
Trên đây là chia sẻ của VETC về cách lái xe số tự động cho người mới bắt đầu, giúp bạn vững bước trong quá trình học lái xe. Bên cạnh các giải pháp giao thông thông minh, VETC còn cung cấp dịch vụ cứu hộ ô tô 24/7 với mạng lưới hỗ trợ trên toàn quốc, sẵn sàng đồng hành khi phương tiện gặp sự cố. Truy cập website VETC để cập nhật thêm nhiều kiến thức hữu ích về giao thông, sử dụng ô tô an toàn và các dịch vụ dành cho chủ phương tiện trên mọi hành trình.
VETC - A Member of Tasco316
VETC - A Member of Tasco1.171
VETC - A Member of Tasco697
Auto Hold là gì? Công dụng và cách sử dụng trên ô tô
Trên nhiều mẫu ô tô hiện đại, bên cạnh phanh tay điện tử thường xuất hiện một nút có chữ “AUTO HOLD”. Với người mới sử dụng xe, đây là tính năng khá dễ bị nhầm với phanh tay điện tử hoặc hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Vậy Auto Hold là gì, chức năng này hoạt động như thế nào và có nên bật thường xuyên hay không? Auto Hold là chức năng tự động giữ phanh khi xe đã dừng hoàn toàn, giúp người lái có thể nhấc chân khỏi bàn đạp phanh mà xe vẫn đứng yên. Khi cần tiếp tục di chuyển, trên phần lớn ô tô số tự động, người lái chỉ cần nhấn chân ga và hệ thống sẽ tự giải phóng lực phanh. Hyundai mô tả
VETC - A Member of Tasco785
