Cách kiểm tra xe ô tô trước khi đi xa là bước chuẩn bị quan trọng nhất mà nhiều tài xế thường bỏ qua vì tâm lý chủ quan hoặc không biết cần kiểm tra những gì. Một chuyến đi xa đòi hỏi xe phải vận hành liên tục trong nhiều giờ, qua nhiều địa hình - điều này khuếch đại mọi vấn đề kỹ thuật tiềm ẩn mà xe có thể đang mang theo. Bỏ ra 20-30 phút kiểm tra trước khi xuất phát giúp bạn phát hiện và xử lý vấn đề trong điều kiện thuận tiện, thay vì phải xử lý khẩn cấp giữa đường đèo hay cao tốc.
1. Những rủi ro khi không kiểm tra xe trước khi đi xa
Hầu hết các sự cố nghiêm trọng trên đường dài đều có thể phòng ngừa nếu được phát hiện sớm. Việc chủ quan bỏ qua bước kiểm tra xe trước khi khởi hành sẽ khiến bạn dễ đối mặt với những rủi ro lớn:
- Động cơ bị quá nhiệt: Thường bắt nguồn từ việc thiếu nước làm mát hoặc két nước gặp trục trặc. Chỉ cần dành ra 5 phút kiểm tra tại nhà, bạn đã có thể cứu vãn được khối động cơ khỏi những hư hỏng nặng trị giá hàng chục triệu đồng.
- Nổ lốp trên cao tốc: Phần lớn các vụ nổ lốp nguy hiểm xảy ra trên những chiếc lốp đã quá cũ hoặc do áp suất lốp bị sai lệch quá nhiều từ trước mà không được điều chỉnh.
- Ắc quy "chết" đột ngột: Tình trạng xe không thể khởi động lại sau khi ghé vào trạm dừng nghỉ thường là do bình ắc quy đã xuống cấp từ lâu nhưng chủ xe không hề hay biết.
- Nguyên tắc cơ bản: Một sự cố kỹ thuật nhỏ nếu được phát hiện và xử lý tại nhà luôn tiết kiệm chi hơn, an toàn hơn và dễ dàng hơn rất nhiều so với việc phải loay hoay "chữa cháy" khi xe đã nằm đường.
2. Cách kiểm tra xe ô tô trước khi đi xa - Hướng dẫn từng hạng mục
- Lốp xe và áp suất: Kiểm tra áp suất cả bốn lốp và lốp dự phòng bằng đồng hồ đo chuyên dụng khi lốp nguội. So sánh với thông số khuyến nghị trên nhãn dán cánh cửa xe. Quan sát bề mặt lốp tìm vết nứt, phồng rộp hoặc mòn lệch bất thường. Kiểm tra lốp dự phòng thường bị bỏ quên - lốp xẹp khi cần đến là tình huống khó xử.
- Dầu nhớt động cơ: Rút que thăm dầu, lau sạch, cắm lại và rút ra lần hai để đọc mức dầu chính xác. Mức dầu nằm giữa vạch MIN và MAX là đạt yêu cầu. Quan sát màu dầu trên que thăm - dầu đen sẫm và đặc là dấu hiệu cần thay trước chuyến đi dài.
- Nước làm mát: Kiểm tra mức nước trong bình phụ màu trắng trong khoang máy - Tuyệt đối không mở két nước khi máy còn nóng. Mức nước phải nằm giữa vạch MIN và MAX. Nước làm mát đổi màu bất thường (nâu, đen) là dấu hiệu hệ thống cần súc rửa.
- Ắc quy: Kiểm tra trực quan các đầu cọc bình có bị oxy hóa không. Nếu xe đã dùng ắc quy hơn 3 năm, đề nghị gara đo sức khỏe ắc quy trước chuyến đi dài.
- Hệ thống đèn: Kiểm tra đèn pha (gần và xa), đèn hậu, đèn phanh, đèn lùi và đèn xi nhan. Nhờ người hỗ trợ kiểm tra đèn phanh và đèn lùi trong khi bạn thao tác từ trong xe.
- Nước rửa kính: Bổ sung nước rửa kính vào bình chứa. Chuyến đi dài qua nhiều địa hình dễ bám bụi và côn trùng lên kính lái - không đủ nước rửa kính ảnh hưởng tầm nhìn.
Đồ cần có trên ô tô khi đi xa: Danh sách chi tiết đầy đủ
Lái xe ô tô ban đêm cần lưu ý gì? Kinh nghiệm đảm bảo an toàn
3. Danh mục và cách kiểm tra xe ô tô trước khi đi xa
Dưới đây là bảng danh sách các hạng mục quan trọng được chia làm hai giai đoạn, giúp bạn chuẩn bị cho chuyến đi một cách chu đáo và an toàn nhất:
3.1. Kiểm tra kỹ thuật chuyên sâu (Nên thực hiện trước chuyến đi từ 3-5 ngày)
Việc kiểm tra sớm giúp bạn có đủ thời gian mang xe ra xưởng sửa chữa nếu chẳng may phát hiện ra hư hỏng:
- Hệ thống lốp xe: Đo lại áp suất hơi và kiểm tra độ mòn, vết nứt của cả 4 lốp chính lẫn lốp dự phòng.
- Dầu nhớt động cơ: Kiểm tra lượng dầu còn lại và chất lượng dầu xem có bị đen hoặc đóng cặn hay không.
- Nước làm mát & Nước rửa kính: Châm đầy dụng cụ chứa để động cơ không bị quá nhiệt và đảm bảo tầm nhìn kính lái luôn trong suốt.
- Bình ắc quy: Kiểm tra các đầu cọc xem có bị rỉ sét không, đặc biệt lưu ý đo lại dòng điện nếu bình đã sử dụng trên 3 năm.
- Hệ thống đèn chiếu sáng: Bật thử toàn bộ đèn pha, đèn hậu, đèn báo rẽ (xi-nhan) và đèn phanh để chắc chắn không bị cháy bóng nào.
- Hệ thống phanh: Kiểm tra mức dầu phanh trong hộp chứa và cảm nhận độ nhạy, độ chắc chắn của bàn đạp phanh.
- Dây đai truyền động (Dây curoa): Quan sát bằng mắt thường xem dây có dấu hiệu bị mòn, rạn nứt hay lỏng lẻo không.
- Hệ thống điều hòa: Khởi động và bảo đảm cửa gió phả hơi lạnh sâu, không có mùi hôi bất thường.
3.2. Kiểm tra nhanh trước khi lên đường (Thực hiện vào sáng ngày khởi hành)
- Xác nhận áp suất lốp: Đo lại một lần cuối để đảm bảo lốp không bị xuống hơi sau mấy ngày đỗ xe.
- Mức nhiên liệu: Nạp đầy bình xăng/dầu trước khi đi và tính toán trước các trạm dừng chân để tiếp thêm nhiên liệu dọc lộ trình.
- Bộ dụng cụ sửa chữa nhỏ: Chắc chắn rằng kích nâng gầm xe và thanh vặn mở ốc đã được xếp gọn gàng trong cốp sau.
- Thiết bị liên lạc: Sạc đầy pin điện thoại và chuẩn bị sẵn nguồn sạc dự phòng.
- Bản đồ dẫn đường: Tải sẵn bản đồ ngoại tuyến (bản đồ sử dụng khi không có mạng) cho toàn bộ lộ trình đề phòng những đoạn đường đèo dốc bị mất sóng di động.
4. Sai lầm thường gặp khi kiểm tra xe trước khi đi xa
- Kiểm tra vào ngày xuất phát: Nếu phát hiện vấn đề cần sửa, bạn không còn thời gian để xử lý mà không ảnh hưởng đến lịch trình. Nên kiểm tra ít nhất 3-5 ngày trước.
- Chỉ kiểm tra những gì nhìn thấy được: Bỏ qua các hạng mục cần dụng cụ như đo áp suất lốp hay thăm dầu nhớt.
- Bỏ qua lốp dự phòng: Đây là hạng mục bị bỏ quên nhiều nhất. Lốp dự phòng xẹp khi bạn cần đến là tình huống hoàn toàn có thể tránh được bằng cách kiểm tra 5 phút.
- Tin tưởng hoàn toàn vào garage mà không tự kiểm tra thêm: Sau khi bảo dưỡng, vẫn nên tự kiểm tra nhanh để đảm bảo không có hạng mục nào bị bỏ sót.
5. Khi nào cần gọi cứu hộ
Dù đã thực hiện đúng cách kiểm tra xe ô tô trước khi đi xa, sự cố không thể loại trừ hoàn toàn. Hãy gọi cứu hộ xe ô tô 24/24 ngay khi xe gặp sự cố kỹ thuật vượt khả năng tự xử lý trên đường: quá nhiệt, hết bình, thủng lốp không có lốp dự phòng đủ điều kiện,... hoặc hỏng hóc ở vị trí nguy hiểm.
6.1. Xe vừa bảo dưỡng định kỳ xong có cần kiểm tra thêm không?
Vẫn nên kiểm tra nhanh các hạng mục cơ bản như áp suất lốp, đèn chiếu sáng và lốp dự phòng. Bảo dưỡng định kỳ tập trung vào các hạng mục theo chu kỳ km, không nhất thiết bao gồm tất cả những gì quan trọng cho chuyến đi xa cụ thể.
6.2. Có ứng dụng nào hỗ trợ kiểm tra xe không?
Một số ứng dụng OBD-II kết hợp thiết bị đầu đọc Bluetooth có thể đọc mã lỗi ECU và theo dõi một số thông số động cơ theo thời gian thực. Tuy nhiên, kiểm tra trực tiếp các hạng mục vật lý như lốp, dầu nhớt và nước làm mát vẫn phải thực hiện thủ công.
6.3. VETC có thể hỗ trợ kiểm tra xe trước khi đi xa không?
VETC chuyên về cứu hộ lưu động khi xe gặp sự cố trên đường. Để kiểm tra xe trước chuyến đi, bạn nên đưa xe đến gara bảo dưỡng. Tuy nhiên, nếu trong hành trình xe gặp bất kỳ sự cố nào, hãy gọi ngay VETC 1900 6010 để được hỗ trợ nhanh nhất với xe con dưới 16 chỗ và xe tải dưới 2,5 tấn, 24/7 toàn quốc.
Liên hệ cứu hộ VETC - Hỗ trợ 24/7 toàn quốc
Thực hiện đúng cách kiểm tra xe ô tô trước khi đi xa giúp giảm thiểu tối đa rủi ro. Khi sự cố vẫn xảy ra ngoài dự kiến, VETC sẵn sàng hỗ trợ với xe cứu hộ chuyên dụng phủ sóng toàn quốc 24/7.
