Xe ô tô bị kẹt chân ga phải làm gì là câu hỏi cần có câu trả lời trước khi sự cố xảy ra, vì khi ga bị kẹt giữa đường, thời gian phản ứng chỉ tính bằng giây. Không như các sự cố kỹ thuật khác có thể xử lý từ từ, ga kẹt khiến xe tăng tốc liên tục mà không thể kiểm soát bằng cách nhả chân ga – đây là tình huống khẩn cấp thực sự đòi hỏi thao tác đúng và dứt khoát. Bài viết của VETC cung cấp hướng dẫn xử lý từng bước rõ ràng nhất.
1. Nguyên nhân phổ biến khiến xe ô tô bị kẹt chân ga
- Thảm lót sàn xe bị xê dịch và chèn lên bàn đạp ga: Đây là nguyên nhân phổ biến nhất và cũng đơn giản nhất. Thảm không được cố định đúng cách hoặc dùng thảm không đúng kích thước dễ bị cuộn lên và chặn bàn đạp ga ở vị trí đã nhấn.
- Dây cáp ga bị kẹt hoặc thiếu dầu bôi trơn: Với xe sử dụng cáp ga cơ học, dây cáp bị kẹt trong vỏ bọc do thiếu dầu, bị uốn cong bất thường hoặc vỏ bọc bị nứt có thể khiến bàn đạp không trở về vị trí nghỉ sau khi nhả chân.
- Bướm ga điện tử (ETC/DBW) bị lỗi: Xe hiện đại sử dụng bướm ga điện tử thay vì cáp cơ học. Khi motor bướm ga hoặc cảm biến vị trí bướm ga gặp sự cố, ECU có thể mất kiểm soát mức độ mở bướm ga.
- Bàn đạp ga bị kẹt cơ học: Do bụi bẩn, rỉ sét tích tụ tại chốt xoay hoặc lò xo hồi bàn đạp bị yếu và mòn theo thời gian.
Bạn cần đặc biệt lưu ý nếu xe xuất hiện các dấu hiệu kẹt chân ga sau:
- Xe tự tăng tốc: Xe vẫn lao đi hoặc duy trì tốc độ cao dù bạn đã nhả hoàn toàn chân ga.
- Kẹt bàn đạp ga: Bàn đạp ga bị cứng đờ, không trở về vị trí ban đầu sau khi nhả chân.
- Động cơ rú lớn: Tiếng máy gầm rú cao bất thường dù bạn không hề đạp ga.
- Mức độ nguy hiểm: Xe ô tô bị kẹt chân ga là một trong những tình huống khẩn cấp và đe dọa trực tiếp đến tính mạng nếu bạn không xử lý đúng cách. Việc xe tăng tốc mất kiểm soát, đặc biệt trên những đoạn đường đông người, rất dễ dẫn đến các tai nạn thảm khốc. Đây là trường hợp nguy hiểm bắt buộc bạn phải hành động ngay lập tức theo đúng quy trình cứu nguy, hoàn toàn không có thời gian để chần chừ hay do dự.
3.1. Xử lý khẩn cấp từng bước
- Bước 1 – Không hoảng loạn, giữ tay lái thẳng: Phản ứng hoảng loạn và giật mạnh vô lăng là nguyên nhân nhiều tai nạn ga kẹt trở nên nghiêm trọng hơn mức cần thiết.
- Bước 2 – Đạp phanh mạnh và dứt khoát: Lực phanh đủ mạnh có thể thắng được lực kéo của động cơ dù ga đang kẹt. Đạp phanh bằng cả chân, không rút chân ra.
- Bước 3 – Chuyển về số N (Neutral) ngay lập tức: Đây là bước quan trọng nhất. Chuyển về N ngắt kết nối động cơ khỏi bánh xe, xe sẽ không tăng tốc thêm dù động cơ vẫn rú cao. Với xe tự động, gạt cần số về N. Với xe số sàn, đạp côn.
- Bước 4 – Tắt máy khi xe đã dừng: Sau khi đã gạt về số N, tài xế chỉ tập trung dùng phanh đưa xe tấp sát vào lề đường và đợi xe dừng hẳn lại hoàn toàn rồi mới tiến hành tắt máy. Tuyệt đối không tắt động cơ khi xe còn bánh lăn trên đường.
- Bước 5 – Đưa xe vào lề và bật đèn hazard: Sau khi xe đã dừng an toàn, bật đèn cảnh báo và gọi cứu hộ.
3.2. Sai lầm cần tránh
Những điều bạn tuyệt đối không nên làm khi bị kẹt chân ga:
- Không tắt máy xe ngay lập tức: Tắt máy khi xe đang chạy nhanh sẽ làm mất trợ lực lái và có thể khóa vô lăng, khiến bạn không thể điều hướng. Hãy nhớ về số N trước rồi mới hành động tiếp.
- Không dùng mũi giày kéo chân ga: Việc cố dùng mũi giày móc bàn đạp ga lên khi đang di chuyển rất nguy hiểm và thường không mang lại hiệu quả thực tế.
- Không dừng xe giữa làn đường đông: Nếu xe vẫn còn trớn (đà) di chuyển, bạn đừng dừng xe ngay giữa đường mà hãy chủ động hướng xe tấp vào lề đường an toàn.
Sau khi xe đã dừng an toàn do ga kẹt, không tự lái xe tiếp khi chưa xác định và khắc phục nguyên nhân. Bạn cần liên hệ ngay cứu hộ để kéo xe về gara kiểm tra và sửa chữa.
Xe ô tô bị kẹt chân phanh có nguy hiểm không? Cách xử lý nhanh
Xe ô tô bị khóa vô lăng không xoay được: Cách mở khóa đúng
5.1. Xe ô tô bị kẹt chân ga phải làm gì nếu phanh không đủ mạnh để dừng xe?
Bạn hãy tiếp tục đạp giữ phanh thật mạnh, đồng thời nhanh chóng gạt cần số về N (số mo) nếu trước đó chưa làm. Trong trường hợp phanh hoàn toàn bất lực dù đã dùng hết sức, hãy chủ động hướng xe vào lề cỏ, dải phân cách hoặc các chướng ngại vật mềm bên đường để tạo lực cản giúp xe giảm tốc an toàn.
5.2. Sau khi sự cố kẹt chân ga được xử lý, xe có cần kiểm tra gì không?
Chắc chắn là có. Bạn cần mang xe đến gara để kiểm tra toàn diện hệ thống nhằm tìm ra nguyên nhân chính xác, bao gồm: tình trạng thảm lót sàn, dây cáp ga, mô-tơ bướm ga, lò xo hồi vị của bàn đạp và hệ thống điều khiển ga điện tử. Tuyệt đối không tiếp tục lái xe khi lỗi này chưa được xác định và khắc phục triệt để.
5.3. Làm thế nào để phòng ngừa tình trạng kẹt chân ga do thảm lót sàn?
Để phòng tránh rủi ro này, bạn nên tuân thủ các nguyên tắc sau:
- Dùng thảm chuẩn định hình: Chỉ sử dụng loại thảm lót thiết kế riêng cho dòng xe của bạn và phải đảm bảo thảm có chốt móc cố định chắc chắn vào sàn xe.
- Kiểm tra định kỳ: Luôn kiểm tra lại vị trí thảm sau mỗi lần rửa xe, vệ sinh nội thất hoặc khi phát hiện thảm có dấu hiệu bị xê dịch.
- Không chồng thảm: Tuyệt đối không chồng hai lớp thảm lên nhau ở khu vực ghế lái vì rất dễ làm kẹt hành trình của bàn đạp ga và phanh.
Sau khi áp dụng đúng các bước xe ô tô bị kẹt chân ga phải làm gì để xử lý thành công và đưa xe vào lề an toàn, bạn hãy liên hệ ngay với VETC. Chúng tôi luôn sẵn sàng điều động xe cứu hộ giao thông chuyên dụng đến kéo xe về gara kiểm tra, phục vụ 24/7 trên toàn quốc.
- Dịch vụ:VETC cứu hộ ô tô toàn quốc 24/7
