Cách kiểm tra lốp xe ô tô đúng cách để đảm bảo an toàn khi vận hành
Tác giảTác giả
Lốp xe là bộ phận duy nhất tiếp xúc trực tiếp với mặt đường, ảnh hưởng đến khả năng bám đường, phanh, đánh lái và độ an toàn của phương tiện. Tuy nhiên, nhiều chủ xe thường chỉ quan tâm đến lốp khi xảy ra sự cố như thủng lốp hoặc nổ lốp. Trên thực tế, việc nắm được cách kiểm tra lốp xe ô tô định kỳ giúp phát hiện sớm các dấu hiệu hư hỏng, kéo dài tuổi thọ lốp và giảm nguy cơ gặp sự cố khi di chuyển.
Việc kiểm tra lốp không quá phức tạp nhưng cần thực hiện đúng cách. Chỉ mất vài phút trước mỗi chuyến đi, tài xế có thể hạn chế nhiều rủi ro và tiết kiệm đáng kể chi phí bảo dưỡng trong tương lai.
1. Vì sao cần kiểm tra lốp xe ô tô thường xuyên?
Lốp xe phải chịu tải trọng lớn và liên tục tiếp xúc với các điều kiện mặt đường khác nhau. Theo thời gian, lốp sẽ bị mài mòn, giảm độ bám đường hoặc xuất hiện các hư hỏng mà người lái khó nhận biết bằng mắt thường.
Việc thực hiện cách kiểm tra lốp xe ô tô định kỳ giúp:
Phát hiện sớm tình trạng mòn lốp.
Kiểm tra áp suất lốp phù hợp.
Hạn chế nguy cơ nổ lốp khi chạy tốc độ cao.
Tiết kiệm nhiên liệu.
Tăng tuổi thọ lốp và hệ thống treo.
2. Kiểm tra áp suất lốp
2.1 Đo áp suất bằng đồng hồ chuyên dụng
Áp suất lốp là yếu tố quan trọng nhất cần kiểm tra. Nếu lốp quá non hoặc quá căng đều có thể ảnh hưởng đến khả năng vận hành và độ an toàn.
Chủ xe nên sử dụng đồng hồ đo áp suất hoặc kiểm tra tại các trạm dịch vụ. Mức áp suất tiêu chuẩn thường được nhà sản xuất dán trên khung cửa xe hoặc ghi trong sổ hướng dẫn sử dụng.
2.2 Dấu hiệu lốp thiếu áp suất
Khi áp suất thấp hơn mức khuyến nghị, xe có thể xuất hiện các hiện tượng:
Xe ì hơn bình thường.
Tiêu hao nhiên liệu tăng.
Lốp mòn nhanh ở hai mép.
Tay lái nặng hơn.
Đây là một trong những bước quan trọng nhất trong cách kiểm tra lốp xe ô tô mà tài xế không nên bỏ qua.
3. Kiểm tra độ mòn của lốp
3.1 Quan sát gai lốp
Gai lốp có nhiệm vụ tăng độ bám đường và thoát nước khi trời mưa. Khi gai lốp mòn quá mức, khả năng kiểm soát xe sẽ giảm đáng kể.
Phần lớn các loại lốp hiện nay đều được trang bị vạch chỉ báo độ mòn. Khi bề mặt gai lốp mòn ngang bằng với vạch này, chủ xe nên thay lốp mới.
3.2 Kiểm tra độ mòn không đều
Nếu một bên lốp mòn nhanh hơn bên còn lại, nguyên nhân có thể đến từ:
Sai góc đặt bánh xe.
Áp suất lốp không đồng đều.
Hệ thống treo gặp vấn đề.
Việc phát hiện sớm sẽ giúp hạn chế hư hỏng lan rộng sang các bộ phận khác.
Bên cạnh gai lốp, thành lốp cũng cần được quan sát kỹ trong quá trình kiểm tra.
Các dấu hiệu bất thường gồm:
Nứt cao su.
Phồng rộp thành lốp.
Xuất hiện vết cắt sâu.
Biến dạng bề mặt lốp.
Những hư hỏng này có thể làm tăng nguy cơ nổ lốp khi xe vận hành ở tốc độ cao.
5. Kiểm tra tuổi thọ lốp xe
Nhiều người chỉ quan tâm đến số kilomet đã đi mà quên rằng lốp cũng bị lão hóa theo thời gian.
Thông thường, tuổi thọ lốp dao động từ 5 đến 6 năm tùy điều kiện sử dụng. Chủ xe có thể kiểm tra năm sản xuất thông qua mã DOT được in trên thành lốp.
Ví dụ:
DOT 1824 nghĩa là lốp được sản xuất vào tuần thứ 18 năm 2024.
DOT 3523 nghĩa là lốp được sản xuất vào tuần thứ 35 năm 2023.
Ngay cả khi gai lốp còn tốt, lốp quá cũ vẫn nên được thay thế để đảm bảo an toàn.
6. Kiểm tra các vật thể lạ bám trên lốp
Trong quá trình di chuyển, đinh, đá hoặc các vật sắc nhọn có thể cắm vào lốp mà người lái không nhận ra ngay.
Khi thực hiện cách kiểm tra lốp xe ô tô, nên quan sát toàn bộ bề mặt lốp để phát hiện:
Đinh cắm vào lốp.
Vết rách cao su.
Dị vật mắc trong rãnh gai lốp.
Nếu phát hiện dị vật, không nên tự ý rút ra khi chưa xác định mức độ hư hỏng của lốp.
7. Bao lâu nên kiểm tra lốp một lần?
Các chuyên gia khuyến nghị nên kiểm tra lốp:
Trước các chuyến đi xa.
Mỗi 1–2 tuần đối với xe sử dụng thường xuyên.
Sau khi đi qua khu vực ngập nước hoặc đường xấu.
Khi xuất hiện rung lắc bất thường.
Việc duy trì thói quen kiểm tra định kỳ sẽ giúp giảm đáng kể nguy cơ gặp sự cố liên quan đến lốp xe.
8. Kết luận
Nắm vững cách kiểm tra lốp xe ô tô là kỹ năng cần thiết đối với mọi tài xế. Từ việc kiểm tra áp suất, độ mòn, tuổi thọ đến tình trạng thành lốp, mỗi bước đều góp phần đảm bảo an toàn và kéo dài tuổi thọ của lốp xe. Thực hiện kiểm tra định kỳ không chỉ giúp xe vận hành ổn định mà còn hạn chế những sự cố bất ngờ trên đường.
Trong trường hợp gặp các vấn đề như thủng lốp, nổ lốp, mất áp suất hoặc không thể tiếp tục di chuyển, VETC luôn sẵn sàng hỗ trợ 24/7 với dịch vụ cứu hộ lốp và cứu hộ ô tô nhanh chóng trên toàn quốc.
Trong những ngày thời tiết nóng, việc ngồi chờ trong ô tô và bật điều hòa là tình huống khá phổ biến. Nhiều tài xế lựa chọn nổ máy tại chỗ bật điều hoà để duy trì nhiệt độ dễ chịu trong cabin thay vì tắt động cơ. Tuy nhiên, điều này cũng khiến nhiều người băn khoăn liệu xe có nhanh hỏng, tốn nhiều nhiên liệu hay tiềm ẩn nguy hiểm cho người ngồi bên trong hay không. Với ô tô sử dụng động cơ đốt trong, việc để động cơ chạy không tải trong một khoảng thời gian ngắn nhìn chung không khiến xe hư hỏng ngay lập tức. Tuy nhiên, để xe nổ máy quá lâu khi không di chuyển sẽ tiêu hao nhiên liệu, tăng lượng khí thải và làm tăng thời gian hoạt động của động cơ. Khi bật điều hòa, máy nén cùng các hệ thống điện còn tạo thêm tải, khiến mức tiêu thụ nhiên liệu tăng. Đáng chú ý hơn, không nên nổ máy ô tô trong gara hoặc không gian kín vì khí thải có thể chứa carbon monoxide (CO) – loại khí không màu, không mùi nhưng có thể gây ngộ độc nghiêm trọng. 1. Nổ máy tại chỗ bật điều hoà hoạt động như thế nào? Khi ô tô sử dụng động cơ xăng hoặc diesel được khởi động nhưng không di chuyển, động cơ vẫn phải hoạt động ở chế độ không tải để duy trì vòng tua máy và cung cấp năng lượng cho các hệ thống trên xe. Nếu bật điều hòa, hệ thống làm lạnh cần thêm năng lượng. Trên nhiều ô tô động cơ đốt trong truyền thống, máy nén điều hòa được dẫn động từ động cơ. Khi máy nén hoạt động, tải đặt lên động cơ tăng và hệ thống điều khiển phải bổ sung nhiên liệu để duy trì vòng tua ổn định. Ngoài điều hòa, ô tô còn có thể phải cung cấp điện cho: Quạt gió. Quạt két nước. Hệ thống âm thanh. Đèn chiếu sáng. Màn hình và thiết bị điện tử. Bộ sạc điện thoại và các thiết bị phụ trợ. Khi động cơ đang hoạt động bình thường, máy phát điện thường cung cấp điện cho các thiết bị và đồng thời duy trì trạng thái sạc của ắc quy. Vì vậy, bật điều hòa khi động cơ vẫn đang chạy khác hoàn toàn với việc bật các thiết bị điện trong thời gian dài khi động cơ đã tắt. 2. Nổ máy bật điều hòa có hại xe không? Với câu hỏi nổ máy bật điều hòa có hại xe không, cần phân biệt giữa việc sử dụng trong thời gian ngắn và để xe chạy không tải kéo dài thường xuyên. Một chiếc xe đang hoạt động bình thường hoàn toàn có khả năng duy trì động cơ và điều hòa khi đứng yên. Đây cũng là tình trạng xe thường xuyên gặp khi dừng đèn đỏ, ùn tắc hoặc chờ trong thời gian ngắn. Do đó, việc bật điều hòa khi xe đang nổ máy không phải hành động khiến động cơ hoặc điều hòa lập tức bị hỏng. Tuy nhiên, nếu thường xuyên để xe chạy không tải hàng giờ, một số tác động có thể xuất hiện. 2.1 Tăng thời gian hoạt động của động cơ Dù xe không di chuyển, động cơ vẫn đang quay. Dầu bôi trơn, hệ thống làm mát, quạt, máy nén điều hòa và nhiều bộ phận khác vẫn làm việc. Nếu một chiếc xe thường xuyên nổ máy tại chỗ một giờ mỗi ngày thì sau một năm, động cơ đã có thêm hàng trăm giờ vận hành dù quãng đường trên đồng hồ gần như không tăng. Đây là lý do thời gian chạy máy cũng cần được xem xét khi đánh giá mức độ sử dụng của một số phương tiện. Bộ Năng lượng Hoa Kỳ (DOE) cho biết giảm thời gian chạy không tải giúp tiết kiệm nhiên liệu và có thể làm giảm hao mòn động cơ cũng như chi phí bảo dưỡng, đặc biệt đối với phương tiện thường xuyên phải chạy không tải. 2.2 Điều hòa tạo thêm tải cho động cơ Khi máy nén điều hòa làm việc, động cơ phải cung cấp thêm công suất. Mức tải thay đổi tùy theo: Dung tích động cơ. Nhiệt độ bên ngoài. Nhiệt độ cài đặt trong cabin. Hiệu quả cách nhiệt của xe. Công nghệ điều hòa. Tình trạng kỹ thuật của xe. Trong điều kiện trời nóng, cabin vừa phơi ngoài nắng và điều hòa phải hoạt động ở công suất cao, mức tải thường lớn hơn khi cabin đã đạt nhiệt độ ổn định. 2.3 Có thể tăng tích tụ cặn ở một số điều kiện sử dụng Việc động cơ liên tục hoạt động ở tải thấp và nhiệt độ không tối ưu trong thời gian dài không phải điều kiện vận hành hiệu quả nhất đối với động cơ đốt trong. Tuy nhiên, không nên hiểu rằng cứ để xe nổ máy vài phút là sẽ gây đóng cặn hoặc làm hỏng động cơ. Nguy cơ chủ yếu đáng quan tâm khi phương tiện thường xuyên chạy không tải kéo dài, kết hợp với hành trình ngắn và điều kiện bảo dưỡng không tốt. Vì vậy, câu trả lời phù hợp là: bật điều hòa khi xe nổ máy trong thời gian ngắn không gây hại đáng kể cho một chiếc xe đang hoạt động bình thường, nhưng không nên biến việc chạy không tải kéo dài thành thói quen. Tìm hiểu thêm: Bằng D lái được xe gì? Điều kiện học bằng D mới nhất Biển giao nhau với đường 2 chiều là biển nào? Cách nhận biết 3. Xe nổ máy bật điều hoà có tốn xăng không? Có. Xe nổ máy bật điều hoà có tốn xăng không thì câu trả lời chắc chắn là có, bởi động cơ vẫn cần nhiên liệu để duy trì hoạt động dù xe không di chuyển. Khi điều hòa hoạt động, mức tiêu thụ còn có thể tăng do động cơ phải chịu thêm tải. Dữ liệu của Argonne National Laboratory cho thấy một số xe con thử nghiệm tiêu thụ khoảng 0,16–0,39 gallon nhiên liệu mỗi giờ khi chạy không tải không tải phụ và khoảng 0,29–0,59 gallon/giờ khi có tải. Quy đổi tương đương khoảng 0,6–2,2 lít/giờ, tùy loại xe và điều kiện thử nghiệm. DOE cũng đưa ra mức tham khảo rộng hơn rằng xe chạy không tải có thể tiêu thụ khoảng 0,25–0,5 gallon nhiên liệu mỗi giờ, tùy dung tích động cơ và việc sử dụng điều hòa. Do đó, không thể nói một chiếc ô tô cứ bật điều hòa tại chỗ sẽ chính xác tiêu hao 1 lít xăng mỗi giờ. Mức thực tế phụ thuộc rất lớn vào xe. Yếu tố Ảnh hưởng đến mức tiêu thụ Dung tích động cơ Động cơ lớn thường tiêu thụ nhiều hơn Điều hòa Làm tăng tải động cơ Nhiệt độ ngoài trời Trời càng nóng, điều hòa có thể phải hoạt động nhiều hơn Nhiệt độ cài đặt Cài quá thấp có thể tăng thời gian máy nén hoạt động Kích thước cabin Cabin lớn cần nhiều năng lượng làm mát hơn Tình trạng xe Động cơ và hệ thống điều hòa kém hiệu quả có thể làm tăng tiêu hao Ví dụ, nếu một chiếc xe tiêu thụ trung bình khoảng 1 lít nhiên liệu mỗi giờ khi chạy không tải với điều hòa, việc ngồi chờ 30 phút sẽ tiêu thụ khoảng 0,5 lít. Đây chỉ là phép tính minh họa, không phải định mức áp dụng cho mọi ô tô. 4. Đỗ xe nổ máy bật điều hoà có sao không? Vấn đề quan trọng nhất khi tìm hiểu đỗ xe nổ máy bật điều hoà có sao không không chỉ nằm ở nhiên liệu hay động cơ mà còn liên quan đến vị trí đỗ xe. Nếu xe đang ở khu vực ngoài trời, thông thoáng và hệ thống động cơ, ống xả hoạt động bình thường, việc bật điều hòa trong thời gian ngắn thường không tạo ra vấn đề bất thường ngay lập tức. Ngược lại, tuyệt đối không nên để ô tô nổ máy trong không gian kín hoặc thông gió kém. 4.1 Không nổ máy trong gara kín Khí thải của động cơ đốt trong có thể chứa carbon monoxide. CO đặc biệt nguy hiểm vì không màu và không mùi, con người không thể nhận biết bằng giác quan thông thường. CDC cảnh báo không nên để ô tô hoặc xe tải chạy trong gara gắn liền với nhà, ngay cả khi cửa gara đang mở. Một rò rỉ nhỏ trong hệ thống ống xả cũng có thể khiến CO tích tụ trong cabin. Các triệu chứng thường gặp khi ngộ độc CO gồm: Đau đầu. Chóng mặt. Yếu người. Buồn nôn hoặc nôn. Đau ngực. Lú lẫn. Ở mức phơi nhiễm nghiêm trọng, nạn nhân có thể mất ý thức và tử vong. Đặc biệt, người đang ngủ có thể không nhận ra những triệu chứng ban đầu. 4.2 Cẩn thận khi ống xả bị che kín Ngay cả khi xe đỗ ngoài trời, tài xế cũng nên bảo đảm khu vực phía sau ống xả thông thoáng. Trong một số điều kiện như xe bị tuyết, bùn hoặc vật cản che khu vực ống xả, khí thải có thể không thoát bình thường. Với xe có cửa hậu, CDC cũng cảnh báo rằng chỉ mở cửa hậu có thể khiến khí thải bị hút vào cabin; cần bảo đảm thông gió phù hợp. Ở Việt Nam ít gặp tình huống tuyết che ống xả, nhưng bùn đất, vật cản hoặc xe đỗ sát tường vẫn là những yếu tố đáng lưu ý. 5. Dừng xe nổ máy bật điều hoà có sao không? Nếu chỉ dừng xe nổ máy bật điều hoà trong vài phút khi chờ người, dừng nghỉ hoặc gặp ùn tắc, một chiếc xe hoạt động bình thường thường có thể đáp ứng được. Tuy nhiên, thời gian càng kéo dài thì lượng nhiên liệu tiêu hao càng tăng trong khi xe không tạo ra quãng đường di chuyển. DOE lưu ý rằng chạy không tải không cần thiết làm lãng phí nhiên liệu và phát sinh thêm khí thải. Với xe con, chiến lược tiết kiệm nhiên liệu chính là hạn chế chạy không tải khi phương tiện đã đỗ và không cần duy trì động cơ. Có thể hiểu theo tình huống thực tế: Dừng đèn đỏ hoặc ùn tắc: Không cần chủ động tắt máy nếu xe không có hệ thống Start/Stop và chỉ dừng trong điều kiện giao thông thông thường. Chờ vài phút: Có thể duy trì điều hòa nếu thực sự cần, đặc biệt trong thời tiết nóng. Chờ lâu hàng chục phút hoặc hàng giờ: Nên cân nhắc tắt máy, di chuyển tới nơi có điều hòa hoặc tìm phương án khác nếu điều kiện cho phép. Ngủ trong xe: Không nên coi việc nổ máy và bật điều hòa là phương án ngủ an toàn tuyệt đối, đặc biệt tại gara, tầng hầm hoặc nơi thông gió kém vì nguy cơ khí CO. 6. Nổ máy tại chỗ bật điều hoà có làm hết ắc quy không? Nếu động cơ đang hoạt động và hệ thống sạc bình thường, máy phát điện sẽ cung cấp điện cho các thiết bị trên xe và duy trì trạng thái sạc của ắc quy. Do đó, việc bật điều hòa khi động cơ đang chạy thường không khiến ắc quy hết điện theo cách tương tự như việc sử dụng nhiều thiết bị điện khi động cơ đã tắt. Tuy nhiên, xe có thể gặp vấn đề nếu: Ắc quy đã yếu. Máy phát điện có lỗi. Hệ thống sạc hoạt động không ổn định. Có quá nhiều thiết bị điện công suất lớn. Xe có lỗi điện hoặc điều hòa. Nếu xe đang nổ máy nhưng xuất hiện đèn cảnh báo ắc quy, điện yếu bất thường hoặc động cơ tắt đột ngột, cần kiểm tra hệ thống sạc. 7. Cách bật điều hòa khi đỗ xe an toàn và tiết kiệm hơn Khi phải ngồi chờ trong xe giữa thời tiết nóng, tài xế có thể giảm tải cho hệ thống điều hòa bằng một số cách đơn giản. Nếu cabin đã bị nung nóng sau thời gian dài đỗ dưới nắng, hãy mở cửa hoặc hạ kính trong thời gian ngắn để giải phóng lớp không khí nóng trước khi bật điều hòa mạnh. Sau khi cabin mát, có thể sử dụng chế độ lấy gió trong để hạn chế việc hệ thống liên tục phải làm lạnh không khí nóng từ bên ngoài. Không nhất thiết phải đặt nhiệt độ xuống mức thấp nhất. Mức nhiệt phù hợp giúp cabin đủ dễ chịu mà không buộc hệ thống làm lạnh hoạt động tối đa liên tục. Quan trọng hơn, nên chọn nơi đỗ thông thoáng và tuyệt đối tránh: Gara kín. Không gian kín hoặc bán kín. Vị trí khiến ống xả bị chắn. Khu vực khí thải khó thoát. Ngồi ngủ lâu trong xe đang nổ máy ở nơi không bảo đảm thông gió. Nếu đang dừng nghỉ mà nhận thấy mùi khí thải bất thường trong cabin, đau đầu, chóng mặt hoặc buồn nôn, nên tắt xe nếu có thể, rời khỏi phương tiện và di chuyển ra nơi có không khí trong lành. Trường hợp nghi ngờ ngộ độc CO cần tìm hỗ trợ y tế ngay. 8. Lưu ý để hạn chế ảnh hưởng khi xe chạy không tải Không cần quá lo lắng nếu thỉnh thoảng phải để xe nổ máy và bật điều hòa trong thời gian ngắn. Điều cần tránh là biến việc này thành thói quen kéo dài hàng ngày. Tài xế nên: Bảo dưỡng động cơ đúng lịch. Kiểm tra hệ thống điều hòa định kỳ. Kiểm tra hệ thống ống xả nếu xuất hiện tiếng động hoặc mùi bất thường. Không để xe chạy trong gara kín. Hạn chế chạy không tải không cần thiết. Không chủ quan khi xuất hiện triệu chứng nghi ngờ ngộ độc khí thải. CDC đặc biệt khuyến nghị kiểm tra hệ thống ống xả của xe định kỳ vì ngay cả một điểm rò nhỏ cũng có thể khiến CO tích tụ bên trong xe. Nếu đang di chuyển mà xe gặp sự cố như quá nhiệt, điều hòa ngừng hoạt động, chết máy, lỗi hệ thống điện hoặc không thể tiếp tục hành trình an toàn, nên đưa phương tiện đến vị trí an toàn và tìm hỗ trợ kỹ thuật. Khi cần, tài xế có thể liên hệ VETC Cứu Hộ qua 1900 6010 (nhánh 1) để được hỗ trợ. 9. FAQ về nổ máy ô tô bật điều hòa Nổ máy bật điều hòa có hại xe không? Không gây hại ngay cho một chiếc xe đang hoạt động bình thường nếu chỉ thực hiện trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, chạy không tải kéo dài làm tăng thời gian hoạt động của động cơ, tiêu hao nhiên liệu, phát sinh khí thải và có thể làm tăng hao mòn không cần thiết. Xe nổ máy bật điều hoà có tốn xăng không? Có. Động cơ vẫn đốt nhiên liệu khi chạy không tải và điều hòa tạo thêm tải. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy mức tiêu hao có thể khác nhau đáng kể tùy dung tích động cơ, tải điều hòa, loại xe và điều kiện môi trường. Đỗ xe nổ máy bật điều hoà có sao không? Đỗ ngoài trời thông thoáng trong thời gian ngắn thường không gây vấn đề ngay với xe hoạt động bình thường. Tuy nhiên, không nên nổ máy trong gara hoặc không gian kín vì khí CO từ khí thải có thể tích tụ và gây ngộ độc. Dừng xe nổ máy bật điều hoà có sao không? Dừng trong thời gian ngắn thường không đáng lo ngại. Nếu phải chờ lâu, nên cân nhắc tắt động cơ khi điều kiện cho phép để giảm tiêu hao nhiên liệu và khí thải. Nổ máy bật điều hòa 1 tiếng tốn bao nhiêu xăng? Không có một con số cố định. Dữ liệu từ Argonne National Laboratory trên một số xe con cho thấy mức chạy không tải có thể dao động từ khoảng 0,6 đến hơn 2 lít nhiên liệu mỗi giờ tùy động cơ và tải. Đây là số liệu tham khảo, không phải định mức áp dụng cho mọi mẫu xe. Có nên ngủ trong ô tô khi đang bật điều hòa? Không nên ngủ trong ô tô đang nổ máy tại gara, tầng hầm hoặc khu vực kín, thông gió kém. Khí CO có thể tích tụ mà người trong xe không nhận biết được. Người đang ngủ thậm chí có thể không cảm nhận các dấu hiệu cảnh báo trước khi tình trạng trở nên nguy hiểm. Nổ máy bật điều hòa có hết bình ắc quy không? Khi động cơ chạy và hệ thống máy phát điện hoạt động bình thường, ắc quy thường được duy trì sạc. Nếu xe vẫn báo lỗi ắc quy hoặc bị yếu điện khi đang nổ máy, cần kiểm tra ắc quy, máy phát và hệ thống sạc. 10. Kết luận Nổ máy tại chỗ bật điều hoà trong thời gian ngắn không phải hành động gây hỏng xe ngay lập tức, nhưng chạy không tải kéo dài sẽ tiêu tốn nhiên liệu, tăng thời gian hoạt động của động cơ và phát sinh thêm khí thải. Bật điều hòa còn tạo thêm tải nên mức tiêu hao nhiên liệu thường cao hơn so với chỉ để động cơ chạy không tải. Điều quan trọng nhất là không để xe nổ máy trong gara, tầng hầm kín hoặc khu vực thông gió kém do nguy cơ tích tụ khí CO. Khi cần chờ lâu, tài xế nên cân nhắc tắt máy nếu điều kiện thời tiết và an toàn cho phép. Nếu xe xuất hiện bất thường về động cơ, hệ thống điện hoặc điều hòa trong quá trình sử dụng, có thể liên hệ Cứu Hộ ô tô – 1900 6010 (nhánh 1) để được hỗ trợ khi cần thiết.
Khi đang ngồi trong xe nhưng kéo tay nắm cửa không mở được, nhiều người sẽ nghĩ ngay xe bị hỏng khóa hoặc kẹt cửa. Thực tế, tình trạng cửa ô tô không mở được từ bên trong có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau: khóa trẻ em đang bật, chốt khóa trung tâm chưa mở, tay nắm cửa bị hỏng, dây cáp mở cửa bị tuột, cơ cấu khóa kẹt hoặc cửa bị biến dạng sau va chạm. Mỗi nguyên nhân sẽ có cách xử lý khác nhau, nếu cố giật mạnh có thể làm hỏng thêm tay nắm, ốp cửa hoặc bộ khóa. Đây là lỗi khá phổ biến trên ô tô, đặc biệt ở cửa sau, xe gia đình có trẻ nhỏ, xe cũ, xe từng tháo tapi cửa hoặc xe vừa sửa khóa. Trong nhiều trường hợp, cửa vẫn mở được từ bên ngoài nhưng không mở được từ bên trong. Cũng có trường hợp cả trong lẫn ngoài đều không mở được, gây bất tiện và tiềm ẩn rủi ro nếu xe đang dừng ở nơi nguy hiểm. Bài viết dưới đây giúp bạn hiểu nguyên nhân cửa xe ô tô không mở được từ bên trong, cách kiểm tra nhanh, cách xử lý an toàn và khi nào nên gọi gara hoặc cứu hộ để tránh làm hư hỏng nặng hơn. 1. Cửa ô tô không mở được từ bên trong là lỗi gì? Cửa ô tô không mở được từ bên trong là tình trạng người ngồi trong xe đã kéo tay nắm mở cửa nhưng cửa không bung chốt, không nhả khóa hoặc tay nắm kéo bị rỗng. Có khi cửa vẫn mở được từ bên ngoài, nhưng người ngồi trong xe không thể tự mở. Có khi cửa bị khóa hoàn toàn, cả tay nắm trong và tay nắm ngoài đều không hoạt động. Lỗi này có thể xảy ra ở một cửa riêng lẻ hoặc nhiều cửa cùng lúc. Nếu chỉ cửa sau không mở được từ bên trong, nguyên nhân thường gặp nhất là khóa trẻ em đang bật. Nếu nhiều cửa đều không mở được, có thể liên quan đến khóa trung tâm, hệ thống điện, cài đặt khóa an toàn hoặc lỗi mô-tơ khóa cửa. 1.1 Vì sao lỗi này thường xảy ra ở cửa sau? Cửa sau thường có khóa trẻ em để ngăn trẻ tự ý mở cửa khi xe đang chạy. Khi khóa này được bật, tay nắm bên trong sẽ không mở được cửa, dù cửa vẫn có thể mở từ bên ngoài. Nhiều chủ xe vô tình bật khóa trẻ em khi vệ sinh, sửa xe hoặc thao tác gần mép cửa mà không biết. Ngoài ra, cửa sau cũng ít được sử dụng hơn cửa lái nên cơ cấu tay nắm, dây cáp, chốt khóa có thể bị khô dầu, kẹt bụi hoặc hoạt động không trơn tru. Với xe cũ, lỗi này càng dễ xuất hiện. 1.2 Cửa không mở được có nguy hiểm không? Có thể nguy hiểm nếu xe đang dừng ở vị trí không an toàn, có cháy nổ, ngập nước, va chạm hoặc cần thoát ra nhanh. Vì vậy, khi phát hiện cửa xe không mở được từ bên trong, chủ xe nên kiểm tra và khắc phục sớm, không nên chủ quan nếu cửa vẫn mở được từ bên ngoài. Với xe gia đình, cần đặc biệt chú ý nếu người ngồi sau là trẻ nhỏ, người lớn tuổi hoặc người không quen thao tác trên ô tô. Họ có thể hoảng nếu không tự mở được cửa, nhất là trong không gian kín hoặc khi xe đang nóng. 2. Nguyên nhân cửa xe ô tô không mở được từ bên trong Nguyên nhân phổ biến nhất là khóa trẻ em đang bật. Trên nhiều xe, khóa trẻ em nằm ở cạnh cửa sau, gần vị trí chốt khóa. Khi bật chế độ này, người ngồi trong xe không thể mở cửa từ bên trong để tránh trẻ tự mở cửa khi xe chạy. Đây không phải lỗi hỏng hóc, chỉ cần tắt khóa trẻ em là cửa hoạt động lại bình thường. Nguyên nhân thứ hai là cửa vẫn đang bị khóa trung tâm. Một số xe tự động khóa cửa khi xe chạy, khi vào số hoặc khi đạt tốc độ nhất định. Nếu chưa bấm mở khóa trung tâm, kéo tay nắm bên trong có thể không mở cửa. Một số dòng xe cho phép kéo tay nắm 2 lần để mở, nhưng một số xe cần bấm nút unlock trước. Nguyên nhân thứ ba là tay nắm trong bị hỏng hoặc dây cáp mở cửa bị tuột. Khi kéo tay nắm mà thấy rất nhẹ, không có lực kéo, không nghe tiếng chốt nhả, khả năng cao dây cáp hoặc thanh liên kết giữa tay nắm và ổ khóa đã bị tuột, đứt hoặc gãy. Nguyên nhân thứ tư là bộ khóa cửa bị kẹt. Bụi bẩn, nước, rỉ sét, thiếu bôi trơn hoặc linh kiện mòn có thể khiến chốt khóa không nhả đúng. Lỗi này thường thấy ở xe cũ, xe hay đi mưa, xe từng ngập nước hoặc xe ít sử dụng. Nguyên nhân thứ năm là cửa bị lệch hoặc biến dạng sau va chạm. Nếu xe từng bị đâm bên hông, cạ cột, va quệt mạnh hoặc bị móp mép cửa, chốt cửa có thể bị lệch so với ngàm khóa. Khi đó, dù tay nắm hoạt động, cửa vẫn không bung ra bình thường. 3. Dấu hiệu nhận biết từng nguyên nhân Nếu cửa sau không mở được từ bên trong nhưng mở được bình thường từ bên ngoài, hãy nghĩ đến khóa trẻ em trước. Đây là tình huống rất thường gặp. Bạn có thể mở cửa từ bên ngoài, nhìn vào mép cửa để kiểm tra lẫy khóa trẻ em, sau đó gạt về vị trí tắt theo ký hiệu trên xe. Nếu tất cả các cửa đều không mở được từ bên trong, hãy kiểm tra nút khóa trung tâm. Có thể xe đang ở chế độ khóa cửa tự động, hoặc người lái chưa bấm mở khóa. Với một số xe, khi động cơ đang nổ hoặc xe đang vào số, hệ thống có thể hạn chế mở cửa để bảo đảm an toàn. Nếu kéo tay nắm bên trong thấy lỏng, nhẹ bất thường hoặc không có phản hồi, khả năng cao cơ cấu tay nắm, dây cáp hoặc thanh kéo bị lỗi. Lỗi này cần tháo ốp cửa để kiểm tra, không nên cố giật nhiều lần vì có thể làm gãy tay nắm. Nếu tay nắm vẫn có lực nhưng cửa không bung, có tiếng cạch nhỏ hoặc chốt cửa nhả không hết, có thể bộ khóa bị kẹt. Trường hợp này thường đi kèm cảm giác cửa nặng, đóng mở không mượt hoặc phải đóng mạnh mới khít. Nếu sau va chạm cửa bị móp, hở khe, lệch gioăng, kính lên xuống bất thường hoặc cửa ngoài cũng khó mở, nhiều khả năng cửa đã bị biến dạng cơ khí. Khi đó không nên cố cạy bằng vật cứng vì có thể làm hỏng sơn, gioăng, ổ khóa hoặc túi khí bên hông nếu có. Tham khảo thêm: Cách hút xăng ô tô an toàn, tránh cháy nổ khi xử lý Biểu tượng lấy gió xe ô tô: Phân biệt gió trong ngoài 4. Tác hại khi cố mở cửa sai cách Cố giật mạnh tay nắm khi cửa đang bị kẹt có thể làm gãy tay nắm trong, tuột dây cáp hoặc hỏng chốt khóa. Chi phí sửa lúc này có thể cao hơn nhiều so với việc kiểm tra đúng nguyên nhân ngay từ đầu. Dùng tua vít, thanh kim loại hoặc vật cứng để cạy cửa cũng rất rủi ro. Cách này có thể làm xước sơn, cong mép cửa, rách gioăng cao su, hỏng ốp nhựa hoặc khiến cửa bị lệch nhiều hơn. Với xe có cảm biến, túi khí bên hông hoặc hệ thống điện trong cửa, việc cạy sai vị trí còn có thể gây lỗi điện. Nếu cửa không mở được sau va chạm, việc cố kéo mạnh có thể làm tình trạng biến dạng nặng hơn. Đặc biệt, nếu xe đang ở vị trí nguy hiểm, tài xế nên ưu tiên đưa người ra ngoài bằng cửa khác, mở kính nếu cần và gọi hỗ trợ thay vì cố xử lý một mình. Với xe có trẻ em bên trong, người lớn không nên hoảng loạn hoặc đập phá ngay nếu chưa đánh giá tình huống. Trước tiên cần kiểm tra xe có đang khóa trẻ em không, cửa khác có mở được không, kính có hạ được không và chìa khóa có đang ở đâu. Nếu trẻ bị mắc kẹt trong xe nóng hoặc có nguy cơ nguy hiểm, cần gọi hỗ trợ khẩn cấp ngay. 5. Cách xử lý khi cửa ô tô không mở được từ bên trong 5.1 Kiểm tra khóa trẻ em Nếu lỗi xảy ra ở cửa sau, hãy mở cửa từ bên ngoài rồi kiểm tra cạnh cửa. Thông thường, khóa trẻ em có ký hiệu hình trẻ em, ổ khóa hoặc chữ “LOCK”. Dùng tay hoặc chìa khóa gạt lẫy về vị trí tắt. Sau đó đóng cửa lại và thử mở từ bên trong. Đây là bước đơn giản nhất nhưng thường bị bỏ qua. Nhiều trường hợp cửa xe ô tô không mở được từ bên trong không phải do hỏng, mà chỉ do khóa trẻ em đang bật. 5.2 Kiểm tra khóa trung tâm Nếu cửa không mở được, hãy bấm nút mở khóa trung tâm trên tapi cửa lái hoặc chìa khóa. Quan sát chốt khóa có nhảy lên không, có nghe tiếng mô-tơ khóa hoạt động không. Nếu cửa mở được sau khi bấm unlock, xe không bị hỏng mà chỉ đang ở trạng thái khóa. Với một số dòng xe, người ngồi trong cần kéo tay nắm 2 lần: lần đầu để mở khóa, lần thứ hai để mở cửa. Chủ xe nên đọc hướng dẫn sử dụng để biết cách hoạt động của dòng xe mình đang dùng. 5.3 Thử mở từ bên ngoài Nếu cửa không mở được từ trong, hãy thử mở từ bên ngoài. Nếu bên ngoài mở được bình thường, nguyên nhân thường nằm ở khóa trẻ em, tay nắm trong hoặc dây cáp tay nắm trong. Nếu cả trong và ngoài đều không mở được, lỗi có thể nằm ở bộ khóa, chốt cửa, mô-tơ khóa hoặc cửa bị lệch. Trường hợp cửa vẫn mở được từ bên ngoài, người ngồi trong có thể tạm thời ra bằng cách nhờ người bên ngoài mở cửa. Tuy nhiên, vẫn nên sửa sớm vì lỗi có thể gây bất tiện hoặc nguy hiểm trong tình huống khẩn cấp. 5.4 Kiểm tra tay nắm trong Nếu kéo tay nắm thấy lỏng, không có lực hoặc nghe tiếng nhựa lạch cạch, có thể tay nắm bị gãy ngàm hoặc dây cáp bị tuột. Lúc này không nên tiếp tục kéo mạnh. Cần đưa xe đến gara để tháo ốp cửa kiểm tra. Với xe đã từng tháo tapi cửa để dán cách âm, sửa kính, thay loa hoặc sửa khóa, dây cáp mở cửa có thể bị lắp sai, tuột khỏi ngàm hoặc không được cố định đúng vị trí. 5.5 Không tự tháo ốp cửa nếu không có kinh nghiệm Ốp cửa ô tô có nhiều ngàm nhựa, dây điện, công tắc kính, loa, cảm biến và có thể có túi khí bên hông tùy dòng xe. Nếu tháo sai, bạn có thể làm gãy ngàm, đứt dây, lỗi công tắc hoặc tạo tiếng kêu sau khi lắp lại. Nếu nghi lỗi nằm trong cơ cấu cửa, nên đưa xe đến gara. Kỹ thuật viên sẽ tháo ốp đúng cách, kiểm tra tay nắm, dây cáp, mô-tơ khóa, chốt khóa và bôi trơn hoặc thay thế linh kiện khi cần. 6. Cách xử lý trong tình huống khẩn cấp Nếu cửa không mở được nhưng xe vẫn an toàn, hãy bình tĩnh thử các cửa khác. Thông thường, người ngồi có thể thoát ra bằng cửa đối diện, cửa trước hoặc cốp sau nếu xe có lối thông khoang hành lý. Không nên hoảng loạn kéo giật mạnh một cửa duy nhất. Nếu xe vừa va chạm và một cửa bị kẹt, hãy ưu tiên mở cửa không bị biến dạng. Nếu có mùi xăng, khói, nguy cơ cháy, nước tràn vào xe hoặc xe dừng ở làn đường nguy hiểm, cần nhanh chóng đưa người ra ngoài bằng lối an toàn nhất và gọi hỗ trợ. Nếu trẻ nhỏ bị khóa trong xe, cần đánh giá ngay nhiệt độ bên trong, tình trạng trẻ và khả năng mở khóa. Nếu xe đang nóng, trẻ hoảng loạn hoặc không thể mở cửa nhanh, hãy gọi cứu hộ/cơ quan hỗ trợ khẩn cấp. Không nên chờ quá lâu vì cabin ô tô có thể nóng lên rất nhanh khi xe đỗ dưới nắng. Nếu xe nằm trên cao tốc hoặc quốc lộ và cửa bị kẹt sau sự cố, hãy bật đèn cảnh báo, đặt cảnh báo nguy hiểm nếu có thể thực hiện an toàn, di chuyển người ra khỏi vùng nguy hiểm và gọi cứu hộ. Không đứng lâu sát mép làn xe chạy để tự sửa cửa. 7. Cách phòng tránh lỗi cửa xe không mở được từ bên trong Chủ xe nên kiểm tra khóa trẻ em sau mỗi lần rửa xe, vệ sinh nội thất, sửa cửa hoặc chở trẻ nhỏ. Nếu không dùng, nên để khóa trẻ em ở vị trí tắt để người lớn ngồi sau có thể tự mở cửa khi cần. Nên bảo dưỡng khóa cửa định kỳ, đặc biệt với xe cũ hoặc xe hay đi mưa. Khi thấy cửa đóng nặng, tay nắm kẹt, chốt khóa chậm, cửa phát tiếng lạ hoặc phải đóng mạnh mới ăn chốt, nên kiểm tra sớm. Bôi trơn đúng vị trí có thể giúp cơ cấu khóa hoạt động mượt hơn, nhưng không nên xịt dầu bừa bãi vào toàn bộ ổ khóa hoặc công tắc điện. Một số lưu ý nên nhớ: Kiểm tra khóa trẻ em nếu cửa sau không mở được từ trong. Không giật mạnh tay nắm khi cửa đang kẹt. Không dùng vật cứng cạy mép cửa. Kiểm tra khóa trung tâm trước khi kết luận cửa hỏng. Sửa sớm nếu tay nắm kéo bị lỏng hoặc không có lực. Kiểm tra cửa sau va chạm, dù chỉ va quệt nhẹ. Hướng dẫn người ngồi sau cách mở khóa và mở cửa. Không để trẻ nhỏ một mình trong xe. Với xe gia đình, tài xế nên giải thích cho người ngồi sau biết cách mở cửa, cách hạ kính, cách bấm mở khóa trung tâm nếu cần. Việc này rất hữu ích trong trường hợp người lái không thể hỗ trợ ngay. 8. Khi nào nên gọi gara hoặc cứu hộ? Bạn nên gọi gara nếu cửa vẫn mở được từ bên ngoài nhưng không mở được từ bên trong, tay nắm bị lỏng, cửa đóng mở nặng, chốt khóa hoạt động chậm hoặc lỗi lặp lại nhiều lần. Đây là những dấu hiệu cần tháo ốp cửa để kiểm tra cơ cấu bên trong. Bạn nên gọi dịch vụ cứu hộ ô tô nếu cửa bị kẹt sau va chạm, xe không thể di chuyển, cửa lái không mở được, xe đang ở vị trí nguy hiểm hoặc người trong xe không thể thoát ra an toàn bằng cửa khác. Trong các tình huống này, tự xử lý có thể mất thời gian và làm tăng rủi ro. VETC Cứu Hộ có thể hỗ trợ kéo xe, vận chuyển xe đến gara hoặc điểm xử lý phù hợp nếu xe bị va chạm, kẹt cửa, hỏng khóa, chết máy hoặc không thể tiếp tục di chuyển an toàn. Khi gọi hỗ trợ, chủ xe nên mô tả rõ xe đang ở đâu, cửa nào bị lỗi, có người mắc kẹt trong xe không và xe có vừa va chạm hay không. 9. FAQ Cửa ô tô không mở được từ bên trong là do đâu? Nguyên nhân thường gặp gồm khóa trẻ em đang bật, khóa trung tâm chưa mở, tay nắm trong bị hỏng, dây cáp mở cửa bị tuột, bộ khóa kẹt hoặc cửa bị biến dạng sau va chạm. Cửa xe ô tô không mở được từ bên trong nhưng mở được từ ngoài là lỗi gì? Nếu là cửa sau, khả năng cao khóa trẻ em đang bật. Nếu không phải khóa trẻ em, có thể tay nắm trong, dây cáp hoặc thanh kéo mở cửa bị hỏng, cần tháo ốp cửa để kiểm tra. Cửa xe không mở được từ bên trong có phải hỏng khóa không? Không phải lúc nào cũng hỏng khóa. Nhiều trường hợp chỉ do khóa trẻ em hoặc khóa trung tâm. Chỉ khi đã kiểm tra các chế độ khóa mà cửa vẫn không mở, mới nên nghi lỗi cơ khí hoặc điện trong bộ khóa. Làm sao tắt khóa trẻ em trên ô tô? Mở cửa từ bên ngoài, nhìn vào cạnh cửa sau gần vị trí chốt khóa. Gạt lẫy khóa trẻ em về vị trí mở theo ký hiệu trên xe. Sau đó đóng cửa và thử mở lại từ bên trong. Có nên tự tháo tapi cửa để sửa không? Không nên nếu không có kinh nghiệm. Tapi cửa có nhiều ngàm nhựa, dây điện, công tắc kính, loa và cảm biến. Tháo sai có thể làm gãy ngàm, lỗi điện hoặc tạo tiếng kêu sau khi lắp lại. Cửa xe bị kẹt sau va chạm phải làm sao? Không nên cố cạy mạnh bằng vật cứng. Hãy đưa người ra khỏi xe bằng cửa khác nếu có thể, bật cảnh báo và gọi cứu hộ/gara. Nếu xe không thể di chuyển an toàn, nên kéo xe đến nơi sửa chữa. Cửa sau không mở được từ bên trong có nguy hiểm không? Có thể nguy hiểm nếu xảy ra tình huống khẩn cấp. Nếu cửa sau thường xuyên chở trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi, chủ xe nên kiểm tra khóa trẻ em, tay nắm và cơ cấu khóa định kỳ để tránh bị kẹt khi cần thoát ra. 10. Kết luận Cửa ô tô không mở được từ bên trong có thể do nguyên nhân đơn giản như khóa trẻ em hoặc khóa trung tâm, nhưng cũng có thể liên quan đến tay nắm, dây cáp, mô-tơ khóa, chốt cửa hoặc biến dạng sau va chạm. Khi gặp lỗi này, chủ xe nên kiểm tra theo thứ tự: khóa trẻ em, khóa trung tâm, khả năng mở từ bên ngoài, cảm giác tay nắm và tình trạng cửa sau va chạm. Không nên cố giật mạnh hoặc cạy cửa bằng vật cứng vì có thể làm hỏng thêm linh kiện. Nếu cửa không mở được, lỗi lặp lại nhiều lần, xe vừa va chạm hoặc người trong xe không thể thoát ra an toàn, hãy gọi hỗ trợ thay vì tự xử lý. VETC Cứu Hộ có thể hỗ trợ kéo xe, vận chuyển xe đến gara hoặc địa điểm phù hợp khi xe bị kẹt cửa, hỏng khóa, va chạm hoặc không thể tiếp tục di chuyển an toàn.
Trong quá trình sử dụng xe, có một số tình huống khiến chủ xe muốn tìm cách hút xăng ô tô như đổ nhầm nhiên liệu, cần tháo bình xăng để sửa chữa, xe nằm lâu ngày, xe sắp vận chuyển đường dài hoặc muốn chuyển bớt nhiên liệu sang dụng cụ chứa phù hợp. Tuy nhiên, xăng là chất dễ bay hơi, dễ cháy và có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe nếu hít phải, nuốt phải hoặc tiếp xúc không đúng cách. Vì vậy, việc rút xăng khỏi bình ô tô không nên thực hiện tùy tiện. Nhiều người từng truyền tai nhau cách dùng ống nhựa và hút bằng miệng để kéo xăng ra ngoài. Đây là cách rất nguy hiểm. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ cảnh báo không bao giờ dùng miệng để hút xăng vì hành động này có thể khiến người thực hiện bị bệnh nặng; Poison Control cũng cảnh báo việc hút xăng có thể làm xăng đi vào phổi, gây viêm phổi, hôn mê hoặc tử vong. Bài viết dưới đây giúp bạn hiểu khi nào cần hút xăng trong bình ô tô ra, vì sao không nên tự làm bằng phương pháp thủ công, cách xử lý an toàn trong từng tình huống và khi nào nên gọi gara hoặc cứu hộ. 1. Hút xăng ô tô là gì? Hút xăng ô tô là thao tác rút nhiên liệu từ bình chứa của xe ra ngoài bằng thiết bị chuyên dụng, thường dùng trong sửa chữa, xử lý đổ nhầm nhiên liệu hoặc chuẩn bị tháo lắp hệ thống nhiên liệu. Với xe đời mới, bình nhiên liệu, cổ đổ xăng, bơm xăng và đường ống được thiết kế phức tạp hơn, nhiều xe có cơ cấu chống tràn, chống bay hơi nhiên liệu hoặc chống hút ngược nên không thể rút xăng đơn giản như các xe đời cũ. Trong thực tế, thao tác này nên được thực hiện bởi kỹ thuật viên có dụng cụ phù hợp. Gara thường dùng bơm hút nhiên liệu, bình chứa an toàn, dụng cụ chống tràn và quy trình kiểm soát nguồn lửa, nguồn điện. Việc tự hút xăng bằng ống nhựa, can nhựa không phù hợp hoặc hút bằng miệng có thể gây ngộ độc, cháy nổ, hỏng xe hoặc làm đổ xăng ra môi trường. 1.1 Khi nào cần hút xăng trong bình ô tô ra? Một số tình huống có thể cần rút xăng gồm xe đổ nhầm dầu vào máy xăng, đổ nhầm xăng vào xe dầu, bình xăng có nước hoặc tạp chất, xe cần sửa chữa hệ thống nhiên liệu, xe nằm lâu ngày có nhiên liệu cũ hoặc xe cần vận chuyển theo yêu cầu giảm lượng nhiên liệu trong bình. Ngoài ra, có người tìm cách hút xăng trong bình oto ra vì muốn chuyển xăng sang xe khác khi một xe hết nhiên liệu giữa đường. Trường hợp này không nên tự thực hiện nếu không có dụng cụ chuyên dụng, bình chứa đạt chuẩn và điều kiện an toàn. Cách an toàn hơn là mua nhiên liệu bằng can chuyên dụng, gọi cứu hộ giao thông hoặc nhờ hỗ trợ từ trạm xăng/gara gần nhất. 1.2 Có nên tự hút xăng xe ô tô tại nhà không? Không nên, trừ khi bạn là người có chuyên môn và có đầy đủ dụng cụ an toàn. Xăng là chất lỏng dễ bay hơi, hơi xăng có thể bắt lửa rất nhanh nếu gặp nguồn nhiệt, tia lửa điện, thuốc lá, điện thoại, công tắc điện hoặc thiết bị không phù hợp. CDC mô tả xăng là chất lỏng dễ bay hơi và dễ cháy; OSHA cũng quy định khu vực tiếp nhiên liệu, sửa chữa hệ thống nhiên liệu hoặc phân phối chất lỏng dễ cháy không được có hút thuốc hoặc ngọn lửa trần. Vì vậy, nếu xe đang ở nhà, bãi xe, hầm chung cư hoặc khu vực kín, chủ xe càng không nên tự rút xăng. Hơi xăng tích tụ trong không gian kín có thể tạo rủi ro cháy nổ và gây khó chịu cho người xung quanh. 2. Vì sao nhiều người muốn tìm cách hút xăng xe ô tô? Lý do phổ biến nhất là đổ nhầm nhiên liệu. Ví dụ, xe máy xăng bị đổ nhầm dầu diesel hoặc xe máy dầu bị đổ nhầm xăng. Nếu phát hiện sớm, chủ xe cần dừng ngay, không khởi động hoặc tắt máy càng sớm càng tốt, sau đó đưa xe đến gara để xả sạch nhiên liệu sai, vệ sinh đường ống và kiểm tra hệ thống phun nhiên liệu. Lý do thứ hai là xe hết xăng giữa đường và người dùng muốn cách hút xăng từ xe này sang xe kia. Nhu cầu này dễ hiểu trong tình huống khẩn cấp, nhưng thao tác chuyển xăng thủ công giữa hai xe tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nếu làm sai, xăng có thể tràn ra thân xe, bám vào quần áo, bay hơi trong không khí hoặc bắt lửa. Lý do thứ ba là sửa chữa. Một số công việc như tháo bình nhiên liệu, thay bơm xăng, vệ sinh bình, xử lý cặn bẩn hoặc kiểm tra rò rỉ cần giảm lượng nhiên liệu trong bình. Đây là nhóm công việc nên giao cho gara vì liên quan đến hệ thống nhiên liệu, điện, áp suất và nguy cơ cháy. Lý do thứ tư là xe để lâu ngày. Xăng cũ có thể giảm chất lượng, lẫn nước hoặc tạo cặn, khiến xe khó nổ, hụt ga, giật cục hoặc vận hành không ổn định. Tuy nhiên, ngay cả trong trường hợp này, chủ xe cũng không nên tự hút xăng bằng phương pháp thủ công mà nên nhờ kỹ thuật viên kiểm tra. 3. Dấu hiệu cần xử lý nhiên liệu trong bình xăng Dấu hiệu đầu tiên là vừa đổ nhầm nhiên liệu. Nếu bạn nhận ra sai ngay tại cây xăng, không nên khởi động xe. Hãy chuyển cần số về P hoặc N tùy tình huống, bật đèn cảnh báo nếu xe đang ở vị trí không an toàn và nhờ nhân viên trạm xăng hỗ trợ đẩy xe đến khu vực phù hợp. Dấu hiệu thứ hai là xe có biểu hiện bất thường sau khi đổ xăng như khó nổ, hụt ga, rung giật, chết máy, khói bất thường hoặc đèn cảnh báo động cơ bật sáng. Nếu nghi nhiên liệu có vấn đề, nên dừng xe an toàn và gọi cứu hộ đưa xe đến gara thay vì tiếp tục chạy. Dấu hiệu thứ ba là phát hiện mùi xăng nồng quanh xe. Mùi xăng có thể đến từ nắp bình không kín, tràn xăng, rò rỉ đường ống, lỗi hệ thống bay hơi nhiên liệu hoặc bình chứa bị ảnh hưởng sau va chạm. Khi có mùi xăng mạnh, không hút thuốc, không bật lửa, không tự tháo lắp và không để xe gần nguồn nhiệt. Dấu hiệu thứ tư là xe cần sửa chữa hệ thống nhiên liệu. Nếu gara yêu cầu rút bớt xăng để thao tác, chủ xe nên để kỹ thuật viên thực hiện bằng thiết bị phù hợp thay vì tự làm trước tại nhà. 4. Tác hại khi hút xăng ô tô sai cách Tác hại nguy hiểm nhất là ảnh hưởng sức khỏe. Hút xăng bằng miệng có thể khiến xăng đi vào đường thở hoặc phổi. Poison Control cảnh báo hút xăng có thể gây hít sặc, viêm phổi, hôn mê và tử vong; CDC cũng khuyến cáo tuyệt đối không dùng miệng để hút xăng. Tác hại thứ hai là nguy cơ cháy nổ. Hơi xăng rất dễ bắt lửa. Một tàn thuốc, tia lửa từ công tắc điện, thiết bị bơm không phù hợp, dây điện hở hoặc bề mặt nóng đều có thể tạo nguy hiểm. Vì vậy, các tiêu chuẩn an toàn luôn yêu cầu loại bỏ nguồn lửa và nguồn nhiệt khi tiếp nhiên liệu hoặc xử lý chất lỏng dễ cháy. Tác hại thứ ba là hư hỏng xe. Nếu dùng ống cứng, ống không phù hợp hoặc cố luồn sâu vào cổ bình, chủ xe có thể làm hỏng van chống tràn, cổ đổ nhiên liệu, phao xăng, cảm biến hoặc đường ống. Với xe đời mới, hệ thống bình xăng không được thiết kế để người dùng tự can thiệp bằng ống hút thủ công. Tác hại thứ tư là ô nhiễm và mất vệ sinh. Xăng tràn ra nền nhà, hầm xe hoặc đường phố có thể gây mùi nồng, trơn trượt, nguy cơ cháy và ảnh hưởng môi trường. Nếu xăng dính vào da, mắt hoặc quần áo, cần rời khỏi khu vực có hơi xăng, thay quần áo nhiễm xăng và xử lý theo hướng dẫn y tế nếu có triệu chứng bất thường. 5. Cách hút xăng ô tô an toàn nên hiểu như thế nào? Khi nói đến cách hút xăng ô tô, cách an toàn không phải là tự dùng ống và hút bằng miệng. Cách đúng là rút nhiên liệu bằng thiết bị chuyên dụng, do người có kinh nghiệm thực hiện, trong khu vực thông thoáng, tránh hoàn toàn nguồn lửa, nguồn nhiệt và thiết bị có thể phát tia lửa. Nếu xe cần rút nhiên liệu vì sửa chữa hoặc đổ nhầm xăng, phương án tốt nhất là gọi gara, cứu hộ hoặc kỹ thuật viên. Họ có thể dùng bơm hút nhiên liệu phù hợp, bình chứa đúng loại và quy trình kiểm soát an toàn. Chủ xe chỉ nên hỗ trợ cung cấp thông tin: xe dùng xăng hay dầu, đã khởi động chưa, đã chạy bao lâu, đã đổ bao nhiêu lít và xe đang ở vị trí nào. 5.1 Trường hợp đổ nhầm nhiên liệu Nếu phát hiện đổ nhầm khi chưa nổ máy, không khởi động xe. Việc khởi động có thể khiến nhiên liệu sai đi vào đường ống, bơm, kim phun và buồng đốt, làm việc xử lý phức tạp hơn. Hãy giữ xe ở vị trí an toàn, liên hệ gara hoặc cứu hộ để đưa xe đi xả nhiên liệu. Nếu đã khởi động hoặc đã chạy, cần tắt máy khi an toàn, không cố đi tiếp. Xe cần được kiểm tra kỹ hơn vì nhiên liệu sai có thể đã đi vào hệ thống. Trong trường hợp này, tự hút xăng ở bình chứa chưa đủ; gara có thể phải xử lý cả đường ống, lọc nhiên liệu và kim phun. 5.2 Trường hợp muốn hút xăng từ xe này sang xe kia Không nên tự chuyển xăng trực tiếp từ xe này sang xe khác bằng ống hút thủ công. Nếu một xe hết nhiên liệu, cách an toàn hơn là dùng can đựng xăng chuyên dụng để mua nhiên liệu từ trạm xăng, gọi cứu hộ hoặc nhờ dịch vụ hỗ trợ nhiên liệu khẩn cấp nếu có. Nếu ở khu vực xa trạm xăng, vẫn cần ưu tiên an toàn: không hút bằng miệng, không dùng chai nhựa mỏng, không thao tác gần nguồn lửa, không để xăng tràn ra thân xe và không thực hiện trong hầm kín. Nếu không có dụng cụ phù hợp, hãy dừng lại và gọi hỗ trợ. 5.3 Trường hợp cần rút xăng để sửa xe Nếu cần thay bơm xăng, tháo bình, vệ sinh bình hoặc kiểm tra rò rỉ, nên đưa xe đến gara. Kỹ thuật viên sẽ đánh giá mức nhiên liệu, áp suất hệ thống, vị trí thao tác và phương án xả nhiên liệu phù hợp. Chủ xe không nên tự tháo đường ống nhiên liệu vì nhiều xe có áp suất dư trong hệ thống, có thể phun nhiên liệu khi tháo sai. 6. Cách xử lý an toàn khi xe gặp vấn đề liên quan đến xăng Nếu xe có mùi xăng nồng, hãy dừng xe ở nơi thoáng, tắt máy và tránh nguồn lửa. Không hút thuốc, không bật bật lửa, không dùng thiết bị phát tia lửa gần khu vực nghi rò rỉ. Nếu xe đang trong hầm hoặc gara kín, nên mở thông thoáng nếu an toàn và gọi hỗ trợ. Nếu xăng tràn ra ngoài khi đổ nhiên liệu, không khởi động xe ngay nếu xăng còn đọng nhiều quanh thân xe hoặc dưới gầm. Hãy báo nhân viên trạm xăng, dùng vật liệu thấm phù hợp và chờ khu vực thông thoáng hơn. Không tự xịt nước bừa bãi nếu không biết cách xử lý, vì xăng có thể loang rộng. Nếu người thực hiện lỡ nuốt phải xăng hoặc hít sặc, không cố gây nôn. Cần rời khỏi khu vực có hơi xăng và liên hệ cơ sở y tế hoặc trung tâm chống độc để được hướng dẫn. Nguy cơ đáng lo là xăng đi vào phổi, có thể gây tổn thương nghiêm trọng. Nếu xe chết máy sau khi đổ xăng, không cố đề liên tục. Việc đề nhiều lần có thể làm ắc quy yếu, bơm nhiên liệu hoạt động thêm và khiến lỗi phức tạp hơn. Nên gọi cứu hộ đưa xe đến gara kiểm tra. Tìm hiểu thêm: Biểu tượng lấy gió xe ô tô: Phân biệt gió trong ngoài Độ đèn có đăng kiểm được không? Quy định mới nhất 7. Cách phòng tránh phải hút xăng ô tô Cách tốt nhất là hạn chế tối đa tình huống phải rút xăng khỏi bình. Khi vào trạm xăng, chủ xe nên xác định rõ xe dùng xăng hay dầu, loại xăng phù hợp và thông báo rõ cho nhân viên trước khi bơm. Với xe mượn, xe công ty hoặc xe mới mua, nên kiểm tra nắp bình nhiên liệu hoặc sách hướng dẫn sử dụng trước khi đổ. Một số lưu ý nên nhớ: Không để bình xăng quá cạn khi đi đường dài. Kiểm tra loại nhiên liệu trước khi bơm. Không đổ xăng từ chai lọ không rõ nguồn. Không hút xăng bằng miệng trong mọi trường hợp. Không tự tháo đường ống nhiên liệu nếu không có chuyên môn. Không chuyển xăng giữa hai xe bằng ống tự chế. Dùng can nhiên liệu chuyên dụng nếu bắt buộc phải mua xăng mang theo. Khi đổ nhầm nhiên liệu, không khởi động xe và gọi hỗ trợ. Với xe thường xuyên đi tỉnh, cao tốc hoặc khu vực ít trạm xăng, chủ xe nên lập kế hoạch nhiên liệu trước chuyến đi. Nếu xe báo nhiên liệu thấp, nên tìm trạm xăng gần nhất thay vì cố chạy đến khi cạn bình. 8. Khi nào nên gọi cứu hộ thay vì tự xử lý? Bạn nên gọi cứu hộ nếu xe đổ nhầm nhiên liệu, có mùi xăng nồng, nghi rò rỉ nhiên liệu, xe chết máy sau khi đổ xăng, xe hết xăng ở vị trí nguy hiểm hoặc xe không thể tự di chuyển an toàn. Đây là các tình huống không nên tự sửa bên đường, nhất là trên cao tốc, quốc lộ, hầm gửi xe hoặc khu vực đông phương tiện. VETC Cứu Hộ có thể hỗ trợ điều phối phương tiện cứu hộ, kéo xe hoặc vận chuyển xe đến gara phù hợp để kiểm tra hệ thống nhiên liệu. Trong trường hợp xe nằm trên cao tốc hoặc tuyến đông xe, chủ xe cần bật đèn cảnh báo, đặt cảnh báo nguy hiểm nếu có thể làm an toàn, ra khỏi vùng nguy hiểm và gọi hỗ trợ càng sớm càng tốt. 9. FAQ Cách hút xăng ô tô an toàn là gì? Cách an toàn là để gara hoặc kỹ thuật viên dùng bơm hút nhiên liệu chuyên dụng, bình chứa phù hợp và quy trình kiểm soát nguồn lửa, nguồn điện. Không nên tự hút xăng bằng miệng hoặc ống tự chế. Có nên tự hút xăng trong bình oto ra tại nhà không? Không nên. Xăng dễ bay hơi, dễ cháy và có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu cần rút xăng vì đổ nhầm nhiên liệu, sửa xe hoặc xăng bị nhiễm bẩn, nên gọi gara hoặc cứu hộ. Cách hút xăng xe ô tô bằng miệng có nguy hiểm không? Rất nguy hiểm. CDC khuyến cáo không dùng miệng để hút xăng; Poison Control cảnh báo việc này có thể khiến xăng vào phổi, gây viêm phổi, hôn mê hoặc tử vong. Có thể hút xăng từ xe này sang xe kia không? Không nên tự làm bằng ống hút thủ công. Nếu một xe hết xăng, nên dùng can nhiên liệu chuyên dụng để mua xăng từ trạm xăng, gọi cứu hộ hoặc nhờ hỗ trợ chuyên nghiệp. Đổ nhầm xăng/dầu có nên hút ra rồi chạy tiếp không? Không nên tự xử lý đơn giản như vậy. Nếu phát hiện đổ nhầm, không khởi động xe. Cần đưa xe đến gara để xả nhiên liệu sai, kiểm tra đường ống, lọc nhiên liệu và hệ thống phun nếu cần. Xe có mùi xăng nồng phải làm gì? Hãy dừng xe ở nơi thoáng, tắt máy, tránh nguồn lửa, không hút thuốc và gọi gara/cứu hộ. Không tự tháo nắp, tháo ống hoặc kiểm tra bằng bật lửa, đèn không phù hợp. Hút xăng ra ngoài nên đựng bằng gì? Nếu kỹ thuật viên cần rút nhiên liệu, xăng phải được chứa trong dụng cụ phù hợp cho nhiên liệu dễ cháy. Không nên dùng chai nhựa mỏng, xô, thùng hở hoặc vật chứa không rõ khả năng chịu xăng. 10. Kết luận Cách hút xăng ô tô an toàn không phải là dùng ống nhựa và hút bằng miệng, mà là xử lý bằng thiết bị chuyên dụng, trong điều kiện thông thoáng, tránh nguồn lửa và do người có kinh nghiệm thực hiện. Chủ xe chỉ nên rút xăng khi có lý do chính đáng như đổ nhầm nhiên liệu, sửa chữa hệ thống nhiên liệu, bình xăng nhiễm bẩn hoặc xe cần xử lý kỹ thuật. Với các tình huống muốn chuyển xăng từ xe này sang xe kia, nên ưu tiên mua nhiên liệu bằng can chuyên dụng hoặc gọi hỗ trợ thay vì tự thao tác thủ công. Nếu xe đổ nhầm nhiên liệu, có mùi xăng nồng, chết máy sau khi đổ xăng hoặc không thể tự di chuyển an toàn, hãy dừng xe ở vị trí phù hợp và gọi hỗ trợ. VETC Cứu Hộ có thể hỗ trợ kéo xe, vận chuyển xe đến gara để kiểm tra và xử lý hệ thống nhiên liệu đúng cách, giúp chủ xe tránh rủi ro cháy nổ, hư hỏng và nguy hiểm cho sức khỏe.
Khi sử dụng điều hòa ô tô, nhiều tài xế chỉ quen chỉnh nhiệt độ, tốc độ quạt hoặc bật/tắt A/C mà ít để ý đến chế độ lấy gió. Thực tế, hiểu đúng biểu tượng lấy gió xe ô tô giúp cabin mát nhanh hơn, hạn chế mùi khó chịu, giảm tình trạng kính mờ và tạo không khí dễ chịu hơn khi đi đường dài. Đây là chi tiết nhỏ nhưng ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm lái xe, đặc biệt trong điều kiện đô thị đông xe, trời mưa, đường bụi hoặc khi xe di chuyển trên cao tốc. Thông thường, hệ thống điều hòa ô tô có hai chế độ chính: lấy gió trong và lấy gió ngoài. Lấy gió trong là chế độ tuần hoàn lại không khí bên trong cabin. Lấy gió ngoài là chế độ hút không khí từ bên ngoài vào khoang xe. Mỗi chế độ có biểu tượng riêng, cách dùng riêng và phù hợp với từng tình huống khác nhau. Bài viết dưới đây giúp bạn nhận biết biểu tượng lấy gió trong gió ngoài, hiểu ý nghĩa từng ký hiệu, khi nào nên dùng gió trong, khi nào nên dùng gió ngoài và những lỗi thường gặp khi sử dụng điều hòa ô tô. 1. Biểu tượng lấy gió xe ô tô là gì? Biểu tượng lấy gió xe ô tô là ký hiệu trên bảng điều khiển điều hòa dùng để chọn nguồn không khí đưa vào cabin. Tùy từng dòng xe, nút này có thể là nút cơ, nút bấm điện tử, màn hình cảm ứng hoặc nằm trong cụm điều hòa tự động. Thông thường có hai ký hiệu phổ biến. Biểu tượng lấy gió trong thường là hình chiếc xe có mũi tên xoay vòng bên trong. Biểu tượng lấy gió ngoài thường là hình chiếc xe có mũi tên đi từ ngoài vào trong cabin. Một số xe chỉ có một nút tuần hoàn gió; khi đèn nút sáng là đang lấy gió trong, khi đèn tắt là đang lấy gió ngoài. 1.1 Lấy gió trong là gì? Lấy gió trong là chế độ điều hòa sử dụng lại không khí đang có trong cabin. Không khí trong xe được hút qua cửa gió hồi, đi qua dàn lạnh hoặc dàn sưởi rồi thổi trở lại khoang xe. Vì không phải liên tục làm lạnh không khí nóng từ bên ngoài, chế độ này giúp cabin mát nhanh hơn và tiết kiệm công suất điều hòa hơn trong nhiều trường hợp. Biểu tượng lấy gió trong thường là hình chiếc xe có mũi tên vòng tròn bên trong. Nếu bạn thấy ký hiệu này sáng lên, xe đang ưu tiên tuần hoàn không khí trong cabin. 1.2 Lấy gió ngoài là gì? Lấy gió ngoài là chế độ điều hòa hút không khí từ bên ngoài xe vào cabin. Không khí này đi qua hệ thống lọc gió điều hòa rồi được làm lạnh hoặc sưởi tùy thiết lập nhiệt độ. Chế độ này giúp cabin có thêm không khí mới, hạn chế cảm giác bí và hỗ trợ giảm mờ kính trong nhiều tình huống. Biểu tượng lấy gió ngoài thường là hình chiếc xe có mũi tên từ bên ngoài đi vào trong xe. Một số dòng xe không hiển thị riêng biểu tượng gió ngoài; khi tắt chế độ lấy gió trong, xe sẽ tự chuyển sang lấy gió ngoài. 2. Vì sao cần hiểu biểu tượng lấy gió trong gió ngoài? Lý do đầu tiên là để làm mát cabin hiệu quả hơn. Khi xe vừa đỗ ngoài nắng, cabin rất nóng. Nếu bật lấy gió trong ngay từ đầu, điều hòa phải tuần hoàn luồng khí nóng bên trong xe. Lúc này nên mở cửa thoáng, bật quạt hoặc lấy gió ngoài một lúc để đẩy bớt khí nóng ra ngoài, sau đó chuyển sang lấy gió trong để làm mát nhanh hơn. Lý do thứ hai là để tránh mùi khó chịu. Khi đi qua đoạn đường nhiều khói bụi, mùi rác, mùi xăng dầu, xe tải, công trường hoặc hầm gửi xe, bật lấy gió trong sẽ giúp hạn chế không khí ô nhiễm lọt vào cabin. Nếu để lấy gió ngoài trong những tình huống này, người ngồi trong xe dễ ngửi thấy mùi khó chịu dù điều hòa vẫn đang bật. Lý do thứ ba là để chống mờ kính. Khi trời mưa, trời lạnh hoặc cabin có nhiều người, hơi ẩm trong xe tăng cao, kính có thể bị mờ. Nếu chỉ dùng lấy gió trong quá lâu, hơi ẩm bị giữ lại trong cabin khiến kính càng dễ đọng sương. Khi đó, lấy gió ngoài kết hợp bật A/C và sấy kính sẽ giúp cân bằng độ ẩm tốt hơn. Nói cách khác, hiểu đúng biểu tượng lấy gió trong gió ngoài giúp tài xế sử dụng điều hòa linh hoạt thay vì chỉ bật một chế độ cố định trong mọi tình huống. 3. Dấu hiệu bạn đang dùng sai chế độ lấy gió Dấu hiệu phổ biến nhất là cabin có mùi lạ khi đi qua khu vực ô nhiễm. Nếu xe phía trước xả khói, đi qua bãi rác, công trường hoặc hầm gửi xe mà trong cabin nhanh chóng có mùi khó chịu, rất có thể xe đang để lấy gió ngoài. Khi đó nên chuyển sang lấy gió trong để hạn chế mùi. Dấu hiệu thứ hai là kính xe thường xuyên bị mờ khi trời mưa. Nếu đang bật lấy gió trong, cabin đông người và nhiệt độ trong xe chênh lệch với bên ngoài, hơi ẩm dễ bám lên kính. Lúc này cần chuyển sang lấy gió ngoài, bật A/C, bật chế độ sấy kính trước và chỉnh hướng gió phù hợp. Dấu hiệu thứ ba là người ngồi trong xe cảm thấy bí, buồn ngủ hoặc không khí tù. Điều này có thể xảy ra khi dùng lấy gió trong liên tục trong thời gian dài, nhất là khi xe chở nhiều người. Chế độ lấy gió trong không đưa thêm nhiều không khí mới từ bên ngoài vào, nên cabin có thể thiếu sự lưu thông. Dấu hiệu thứ tư là điều hòa làm mát chậm. Nếu xe vừa phơi nắng lâu mà bật lấy gió trong ngay, điều hòa sẽ phải xử lý lượng khí nóng trong cabin. Cách hợp lý hơn là mở cửa, bật quạt, lấy gió ngoài một thời gian ngắn rồi mới chuyển sang lấy gió trong để làm lạnh sâu. 4. Tác hại khi dùng sai chế độ lấy gió điều hòa Dùng sai chế độ lấy gió có thể khiến cabin khó chịu, kính mờ và điều hòa hoạt động kém hiệu quả. Nếu dùng lấy gió ngoài khi đi qua nơi bụi, khói hoặc mùi nặng, lọc gió điều hòa phải làm việc nhiều hơn, cabin vẫn có thể ám mùi và người ngồi trong xe dễ khó chịu. Nếu dùng lấy gió trong quá lâu, không khí trong cabin ít được thay mới. Trên hành trình dài, đặc biệt khi xe chở nhiều người, người ngồi trong xe có thể thấy bí, mệt, buồn ngủ hoặc đau đầu nhẹ. Đây là lý do tài xế không nên khóa chế độ lấy gió trong suốt nhiều giờ liên tục. Ngoài ra, dùng lấy gió trong liên tục khi trời mưa có thể làm kính nhanh mờ hơn. Khi kính lái bị mờ, tầm nhìn giảm, tài xế dễ phản ứng chậm với xe phía trước, người đi bộ, xe máy hoặc vật cản trên đường. Đây là lỗi nhỏ nhưng có thể gây nguy hiểm nếu đang chạy cao tốc hoặc đường đông. Về lâu dài, nếu cabin thường xuyên có mùi ẩm, lọc gió bẩn hoặc dàn lạnh không được vệ sinh, việc chọn sai chế độ lấy gió càng làm mùi khó chịu rõ hơn. Chủ xe nên kết hợp sử dụng đúng chế độ với bảo dưỡng điều hòa định kỳ. 5. Cách phân biệt biểu tượng lấy gió trong gió ngoài 5.1 Biểu tượng lấy gió trong Biểu tượng lấy gió trong thường là hình chiếc xe với mũi tên cong hoặc mũi tên xoay vòng bên trong cabin. Ký hiệu này thể hiện không khí được tuần hoàn lại trong xe thay vì hút từ bên ngoài. Khi bật chế độ này, đèn báo trên nút thường sáng. Trên một số xe, màn hình điều hòa có thể hiển thị biểu tượng chiếc xe kèm mũi tên vòng. Nếu xe dùng điều hòa tự động, hệ thống có thể tự bật lấy gió trong khi cần làm lạnh nhanh hoặc khi phát hiện chất lượng không khí bên ngoài kém. Chế độ này nên dùng khi cần làm lạnh nhanh, đi qua khu vực bụi/mùi, chạy sau xe tải, đi trong hầm, kẹt xe, khu công nghiệp hoặc đoạn đường nhiều khói. 5.2 Biểu tượng lấy gió ngoài Biểu tượng lấy gió ngoài thường là hình chiếc xe có mũi tên từ bên ngoài đi vào cabin. Ký hiệu này cho biết xe đang hút không khí ngoài trời qua hệ thống lọc gió điều hòa rồi thổi vào trong xe. Ở một số xe, không có nút riêng cho lấy gió ngoài. Khi bạn tắt nút lấy gió trong, xe sẽ tự chuyển sang lấy gió ngoài. Vì vậy, nếu chỉ thấy một nút có hình xe và mũi tên vòng, hãy hiểu rằng bật nút là gió trong, tắt nút là gió ngoài. Chế độ lấy gió ngoài nên dùng khi đi đường dài, cabin bị bí, kính bị mờ, trong xe có mùi khó chịu hoặc cần đưa không khí mới vào xe. 5.3 Biểu tượng lấy gió trong gió trong là gì? Cụm “biểu tượng lấy gió trong gió trong” thường là cách người dùng gõ nhầm hoặc gọi chưa chuẩn khi muốn tìm biểu tượng lấy gió trong. Ký hiệu đúng cần nhớ là hình chiếc xe có mũi tên xoay vòng bên trong. Đây chính là chế độ tuần hoàn gió trong cabin. Nếu bạn chưa chắc xe đang ở chế độ nào, hãy nhìn đèn báo trên nút. Khi đèn lấy gió trong sáng, xe đang tuần hoàn không khí trong cabin. Khi đèn tắt, nhiều dòng xe sẽ chuyển sang lấy gió ngoài. Tìm hiểu thêm: Độ đèn có đăng kiểm được không? Quy định mới nhất Tra cứu gia hạn đăng kiểm ô tô online nhanh, chính xác 6. Khi nào nên dùng lấy gió trong? 6.1 Khi cần làm lạnh nhanh Sau khi cabin đã được xả bớt khí nóng, lấy gió trong giúp điều hòa làm lạnh nhanh hơn. Vì không phải liên tục hút không khí nóng từ ngoài vào, hệ thống điều hòa chỉ cần làm lạnh lại luồng khí đã giảm nhiệt trong cabin. Cách dùng hợp lý là mở cửa hoặc hạ kính một lúc để đẩy khí nóng ra ngoài, bật quạt mạnh, sau đó đóng cửa và bật lấy gió trong. Khi cabin đã mát ổn định, có thể chuyển đổi linh hoạt tùy điều kiện không khí bên ngoài. 6.2 Khi đi qua khu vực bụi, khói, mùi Nếu đi sau xe tải, xe buýt, qua công trường, hầm gửi xe, khu rác, khu công nghiệp hoặc đoạn đường có mùi xăng dầu, nên bật lấy gió trong. Chế độ này giúp hạn chế mùi và bụi từ ngoài lọt vào cabin. Tuy nhiên, không nên quên tắt sau khi qua khu vực ô nhiễm. Nếu tiếp tục dùng trong thời gian dài, cabin có thể bị bí, nhất là khi xe chở nhiều người. 6.3 Khi kẹt xe trong đô thị Khi kẹt xe, ô tô thường di chuyển chậm giữa nhiều nguồn khí thải. Lấy gió trong giúp hạn chế mùi khói xe từ bên ngoài. Đây là tình huống rất phù hợp để dùng chế độ tuần hoàn gió. Dù vậy, nếu kẹt xe quá lâu, tài xế có thể thỉnh thoảng chuyển sang lấy gió ngoài ở khu vực thoáng hơn hoặc mở hé cửa kính trong thời gian ngắn để đổi không khí. 7. Khi nào nên dùng lấy gió ngoài? 7.1 Khi đi đường dài Khi chạy cao tốc hoặc quốc lộ trong thời gian dài, cabin cần được bổ sung không khí mới. Nếu cứ để lấy gió trong liên tục, người ngồi trong xe có thể cảm thấy bí hoặc buồn ngủ. Vì vậy, khi điều kiện không khí bên ngoài sạch, nên chuyển sang lấy gió ngoài từng khoảng thời gian. Với xe có điều hòa tự động, hệ thống có thể tự cân đối chế độ lấy gió. Tuy nhiên, tài xế vẫn nên hiểu biểu tượng để chủ động điều chỉnh khi cần. 7.2 Khi kính bị mờ Khi kính lái bị mờ, nên ưu tiên lấy gió ngoài, bật A/C và bật chế độ sấy kính trước. Không khí ngoài giúp cân bằng độ ẩm, còn điều hòa giúp hút ẩm trong cabin. Nếu trời lạnh, có thể chỉnh nhiệt độ ấm hơn nhưng vẫn nên bật A/C để hỗ trợ khử ẩm. Không nên lau kính bằng tay khi đang lái. Nếu kính mờ nhiều, hãy giảm tốc, bật đèn cảnh báo nếu cần và xử lý bằng hệ thống sấy kính trước khi tiếp tục di chuyển. 7.3 Khi cabin có mùi khó chịu Nếu trong xe có mùi thức ăn, mùi ẩm, mùi thuốc lá hoặc mùi nội thất mới, lấy gió ngoài giúp thay đổi không khí trong cabin. Có thể kết hợp mở hé kính trong thời gian ngắn nếu đang chạy ở khu vực an toàn, ít bụi. Nếu mùi hôi kéo dài dù đã lấy gió ngoài, chủ xe nên kiểm tra lọc gió điều hòa, vệ sinh dàn lạnh và kiểm tra thảm sàn, khoang hành lý hoặc các nguồn gây mùi bên trong xe. 8. Cách sử dụng chế độ lấy gió đúng trong các tình huống thường gặp Khi xe vừa phơi nắng, nên mở cửa hoặc hạ kính để thoát khí nóng, bật quạt mạnh, lấy gió ngoài trong thời gian ngắn rồi chuyển sang lấy gió trong để làm lạnh nhanh. Khi cabin đã mát, chỉnh nhiệt độ vừa phải để tránh sốc nhiệt khi ra khỏi xe. Khi đi trời mưa, nếu kính bắt đầu mờ, hãy bật A/C, chuyển lấy gió ngoài và bật sấy kính. Nếu xe có nút sấy kính trước, ký hiệu thường là hình kính chắn gió với các mũi tên hướng lên. Khi kính đã trong, có thể giảm tốc độ quạt hoặc chỉnh lại hướng gió để dễ chịu hơn. Khi đi qua hầm, xe tải, khu bụi hoặc mùi nặng, bật lấy gió trong trước khi vào khu vực đó. Sau khi đi qua, chuyển lại lấy gió ngoài hoặc để hệ thống tự động điều chỉnh nếu xe có tính năng này. Khi đi đường dài ban đêm, không nên để lấy gió trong suốt hành trình. Thỉnh thoảng chuyển sang lấy gió ngoài, giữ nhiệt độ cabin dễ chịu và nghỉ ngơi đúng lúc để tránh buồn ngủ. 9. Cách phòng tránh lỗi điều hòa liên quan đến lấy gió Chủ xe nên vệ sinh lọc gió điều hòa định kỳ. Lọc gió bẩn làm giảm lưu lượng gió, khiến điều hòa kém mát và dễ có mùi. Nếu thường xuyên đi đường bụi, công trường hoặc đô thị ô nhiễm, nên kiểm tra lọc gió sớm hơn lịch khuyến nghị. Ngoài ra, nên vệ sinh dàn lạnh nếu cabin có mùi ẩm, mùi chua hoặc gió thổi yếu. Một số xe có hiện tượng cửa lấy gió bị kẹt, mô-tơ chuyển gió lỗi hoặc nút điều khiển không hoạt động. Khi đó, dù bấm biểu tượng lấy gió xe ô tô, hệ thống vẫn không chuyển đúng chế độ. Một số lưu ý nên nhớ: Bật lấy gió trong khi cần làm lạnh nhanh hoặc tránh mùi. Bật lấy gió ngoài khi đi đường dài hoặc kính mờ. Không dùng lấy gió trong liên tục nhiều giờ. Không để lấy gió ngoài khi đi qua khu vực nhiều khói bụi. Vệ sinh lọc gió điều hòa định kỳ. Kiểm tra hệ thống sấy kính trước mùa mưa. Nếu điều hòa có mùi lạ kéo dài, nên kiểm tra dàn lạnh. Nếu xe đang chạy mà điều hòa hỏng, kính mờ nặng, xe chết máy, hết bình hoặc không thể tiếp tục di chuyển an toàn, tài xế nên dừng ở vị trí phù hợp, bật đèn cảnh báo và gọi hỗ trợ. VETC cứu hộ xe hơi có thể hỗ trợ kéo xe, kích bình hoặc vận chuyển xe đến gara phù hợp tùy tình huống. 10. FAQ Biểu tượng lấy gió xe ô tô là biểu tượng nào? Biểu tượng lấy gió trong thường là hình chiếc xe có mũi tên xoay vòng bên trong. Biểu tượng lấy gió ngoài thường là hình chiếc xe có mũi tên từ bên ngoài đi vào cabin. Biểu tượng lấy gió trong gió ngoài khác nhau thế nào? Lấy gió trong là mũi tên xoay vòng trong xe, dùng để tuần hoàn không khí cabin. Lấy gió ngoài là mũi tên từ ngoài đi vào xe, dùng để hút không khí mới từ bên ngoài vào cabin. Khi nào nên bật lấy gió trong? Nên bật lấy gió trong khi cần làm lạnh nhanh, đi qua khu vực bụi, khói, mùi hôi, kẹt xe, hầm gửi xe hoặc chạy sau xe tải. Không nên dùng liên tục quá lâu trên hành trình dài. Khi nào nên bật lấy gió ngoài? Nên bật lấy gió ngoài khi đi đường dài, cabin bị bí, kính xe bị mờ hoặc cần đưa không khí mới vào xe. Chế độ này giúp cabin thông thoáng hơn. Vì sao bật điều hòa mà kính vẫn bị mờ? Kính mờ thường do chênh lệch nhiệt độ và độ ẩm trong cabin cao. Nếu đang lấy gió trong quá lâu, hơi ẩm bị giữ lại trong xe. Hãy bật A/C, chuyển lấy gió ngoài và bật sấy kính. Xe chỉ có một nút lấy gió thì dùng thế nào? Nhiều xe chỉ có nút lấy gió trong. Khi đèn nút sáng là xe đang lấy gió trong; khi đèn tắt, xe thường chuyển sang lấy gió ngoài. Có thể kiểm tra thêm trong sách hướng dẫn sử dụng xe. Có nên để lấy gió trong suốt khi bật điều hòa không? Không nên để liên tục trong thời gian dài. Lấy gió trong giúp mát nhanh và tránh mùi, nhưng dùng quá lâu có thể khiến cabin bí, dễ buồn ngủ và tăng nguy cơ mờ kính khi trời mưa. 11. Kết luận Biểu tượng lấy gió xe ô tô là ký hiệu quan trọng giúp tài xế chọn đúng nguồn không khí cho hệ thống điều hòa. Biểu tượng lấy gió trong thường là hình chiếc xe có mũi tên xoay vòng bên trong, phù hợp khi cần làm lạnh nhanh hoặc tránh bụi, khói, mùi. Biểu tượng lấy gió ngoài thường là hình chiếc xe có mũi tên từ ngoài đi vào, phù hợp khi đi đường dài, cabin bị bí hoặc kính xe bị mờ. Sử dụng đúng chế độ lấy gió giúp cabin dễ chịu hơn, điều hòa hoạt động hiệu quả hơn và hạn chế các tình huống nguy hiểm do kính mờ hoặc không khí bí. Nếu trong quá trình di chuyển xe gặp sự cố điều hòa, kính mờ nặng, chết máy, hết bình hoặc không thể tiếp tục đi an toàn, VETC Cứu Hộ có thể hỗ trợ kéo xe, kích bình hoặc vận chuyển xe đến gara phù hợp để kiểm tra và xử lý.
