VETC - A Member of TascoVETC - A Member of Tasco356VETC - A Member of Tasco14 phút đọc
Cách hút xăng ô tô an toàn, tránh cháy nổ khi xử lý
Trong quá trình sử dụng xe, có một số tình huống khiến chủ xe muốn tìm cách hút xăng ô tô như đổ nhầm nhiên liệu, cần tháo bình xăng để sửa chữa, xe nằm lâu ngày, xe sắp vận chuyển đường dài hoặc muốn chuyển bớt nhiên liệu sang dụng cụ chứa phù hợp. Tuy nhiên, xăng là chất dễ bay hơi, dễ cháy và có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe nếu hít phải, nuốt phải hoặc tiếp xúc không đúng cách. Vì vậy, việc rút xăng khỏi bình ô tô không nên thực hiện tùy tiện.
Nhiều người từng truyền tai nhau cách dùng ống nhựa và hút bằng miệng để kéo xăng ra ngoài. Đây là cách rất nguy hiểm. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ cảnh báo không bao giờ dùng miệng để hút xăng vì hành động này có thể khiến người thực hiện bị bệnh nặng; Poison Control cũng cảnh báo việc hút xăng có thể làm xăng đi vào phổi, gây viêm phổi, hôn mê hoặc tử vong.
Bài viết dưới đây giúp bạn hiểu khi nào cần hút xăng trong bình ô tô ra, vì sao không nên tự làm bằng phương pháp thủ công, cách xử lý an toàn trong từng tình huống và khi nào nên gọi gara hoặc cứu hộ.
1. Hút xăng ô tô là gì?
Hút xăng ô tô là thao tác rút nhiên liệu từ bình chứa của xe ra ngoài bằng thiết bị chuyên dụng, thường dùng trong sửa chữa, xử lý đổ nhầm nhiên liệu hoặc chuẩn bị tháo lắp hệ thống nhiên liệu. Với xe đời mới, bình nhiên liệu, cổ đổ xăng, bơm xăng và đường ống được thiết kế phức tạp hơn, nhiều xe có cơ cấu chống tràn, chống bay hơi nhiên liệu hoặc chống hút ngược nên không thể rút xăng đơn giản như các xe đời cũ.
Trong thực tế, thao tác này nên được thực hiện bởi kỹ thuật viên có dụng cụ phù hợp. Gara thường dùng bơm hút nhiên liệu, bình chứa an toàn, dụng cụ chống tràn và quy trình kiểm soát nguồn lửa, nguồn điện. Việc tự hút xăng bằng ống nhựa, can nhựa không phù hợp hoặc hút bằng miệng có thể gây ngộ độc, cháy nổ, hỏng xe hoặc làm đổ xăng ra môi trường.
1.1 Khi nào cần hút xăng trong bình ô tô ra?
Một số tình huống có thể cần rút xăng gồm xe đổ nhầm dầu vào máy xăng, đổ nhầm xăng vào xe dầu, bình xăng có nước hoặc tạp chất, xe cần sửa chữa hệ thống nhiên liệu, xe nằm lâu ngày có nhiên liệu cũ hoặc xe cần vận chuyển theo yêu cầu giảm lượng nhiên liệu trong bình.
Ngoài ra, có người tìm cách hút xăng trong bình oto ra vì muốn chuyển xăng sang xe khác khi một xe hết nhiên liệu giữa đường. Trường hợp này không nên tự thực hiện nếu không có dụng cụ chuyên dụng, bình chứa đạt chuẩn và điều kiện an toàn. Cách an toàn hơn là mua nhiên liệu bằng can chuyên dụng, gọi cứu hộ giao thông hoặc nhờ hỗ trợ từ trạm xăng/gara gần nhất.
1.2 Có nên tự hút xăng xe ô tô tại nhà không?
Không nên, trừ khi bạn là người có chuyên môn và có đầy đủ dụng cụ an toàn. Xăng là chất lỏng dễ bay hơi, hơi xăng có thể bắt lửa rất nhanh nếu gặp nguồn nhiệt, tia lửa điện, thuốc lá, điện thoại, công tắc điện hoặc thiết bị không phù hợp. CDC mô tả xăng là chất lỏng dễ bay hơi và dễ cháy; OSHA cũng quy định khu vực tiếp nhiên liệu, sửa chữa hệ thống nhiên liệu hoặc phân phối chất lỏng dễ cháy không được có hút thuốc hoặc ngọn lửa trần.
Vì vậy, nếu xe đang ở nhà, bãi xe, hầm chung cư hoặc khu vực kín, chủ xe càng không nên tự rút xăng. Hơi xăng tích tụ trong không gian kín có thể tạo rủi ro cháy nổ và gây khó chịu cho người xung quanh.
2. Vì sao nhiều người muốn tìm cách hút xăng xe ô tô?
Lý do phổ biến nhất là đổ nhầm nhiên liệu. Ví dụ, xe máy xăng bị đổ nhầm dầu diesel hoặc xe máy dầu bị đổ nhầm xăng. Nếu phát hiện sớm, chủ xe cần dừng ngay, không khởi động hoặc tắt máy càng sớm càng tốt, sau đó đưa xe đến gara để xả sạch nhiên liệu sai, vệ sinh đường ống và kiểm tra hệ thống phun nhiên liệu.
Lý do thứ hai là xe hết xăng giữa đường và người dùng muốn cách hút xăng từ xe này sang xe kia. Nhu cầu này dễ hiểu trong tình huống khẩn cấp, nhưng thao tác chuyển xăng thủ công giữa hai xe tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nếu làm sai, xăng có thể tràn ra thân xe, bám vào quần áo, bay hơi trong không khí hoặc bắt lửa.
Lý do thứ ba là sửa chữa. Một số công việc như tháo bình nhiên liệu, thay bơm xăng, vệ sinh bình, xử lý cặn bẩn hoặc kiểm tra rò rỉ cần giảm lượng nhiên liệu trong bình. Đây là nhóm công việc nên giao cho gara vì liên quan đến hệ thống nhiên liệu, điện, áp suất và nguy cơ cháy.
Lý do thứ tư là xe để lâu ngày. Xăng cũ có thể giảm chất lượng, lẫn nước hoặc tạo cặn, khiến xe khó nổ, hụt ga, giật cục hoặc vận hành không ổn định. Tuy nhiên, ngay cả trong trường hợp này, chủ xe cũng không nên tự hút xăng bằng phương pháp thủ công mà nên nhờ kỹ thuật viên kiểm tra.
3. Dấu hiệu cần xử lý nhiên liệu trong bình xăng
Dấu hiệu đầu tiên là vừa đổ nhầm nhiên liệu. Nếu bạn nhận ra sai ngay tại cây xăng, không nên khởi động xe. Hãy chuyển cần số về P hoặc N tùy tình huống, bật đèn cảnh báo nếu xe đang ở vị trí không an toàn và nhờ nhân viên trạm xăng hỗ trợ đẩy xe đến khu vực phù hợp.
Dấu hiệu thứ hai là xe có biểu hiện bất thường sau khi đổ xăng như khó nổ, hụt ga, rung giật, chết máy, khói bất thường hoặc đèn cảnh báo động cơ bật sáng. Nếu nghi nhiên liệu có vấn đề, nên dừng xe an toàn và gọi cứu hộ đưa xe đến gara thay vì tiếp tục chạy.
Dấu hiệu thứ ba là phát hiện mùi xăng nồng quanh xe. Mùi xăng có thể đến từ nắp bình không kín, tràn xăng, rò rỉ đường ống, lỗi hệ thống bay hơi nhiên liệu hoặc bình chứa bị ảnh hưởng sau va chạm. Khi có mùi xăng mạnh, không hút thuốc, không bật lửa, không tự tháo lắp và không để xe gần nguồn nhiệt.
Dấu hiệu thứ tư là xe cần sửa chữa hệ thống nhiên liệu. Nếu gara yêu cầu rút bớt xăng để thao tác, chủ xe nên để kỹ thuật viên thực hiện bằng thiết bị phù hợp thay vì tự làm trước tại nhà.
4. Tác hại khi hút xăng ô tô sai cách
Tác hại nguy hiểm nhất là ảnh hưởng sức khỏe. Hút xăng bằng miệng có thể khiến xăng đi vào đường thở hoặc phổi. Poison Control cảnh báo hút xăng có thể gây hít sặc, viêm phổi, hôn mê và tử vong; CDC cũng khuyến cáo tuyệt đối không dùng miệng để hút xăng.
Tác hại thứ hai là nguy cơ cháy nổ. Hơi xăng rất dễ bắt lửa. Một tàn thuốc, tia lửa từ công tắc điện, thiết bị bơm không phù hợp, dây điện hở hoặc bề mặt nóng đều có thể tạo nguy hiểm. Vì vậy, các tiêu chuẩn an toàn luôn yêu cầu loại bỏ nguồn lửa và nguồn nhiệt khi tiếp nhiên liệu hoặc xử lý chất lỏng dễ cháy.
Tác hại thứ ba là hư hỏng xe. Nếu dùng ống cứng, ống không phù hợp hoặc cố luồn sâu vào cổ bình, chủ xe có thể làm hỏng van chống tràn, cổ đổ nhiên liệu, phao xăng, cảm biến hoặc đường ống. Với xe đời mới, hệ thống bình xăng không được thiết kế để người dùng tự can thiệp bằng ống hút thủ công.
Tác hại thứ tư là ô nhiễm và mất vệ sinh. Xăng tràn ra nền nhà, hầm xe hoặc đường phố có thể gây mùi nồng, trơn trượt, nguy cơ cháy và ảnh hưởng môi trường. Nếu xăng dính vào da, mắt hoặc quần áo, cần rời khỏi khu vực có hơi xăng, thay quần áo nhiễm xăng và xử lý theo hướng dẫn y tế nếu có triệu chứng bất thường.
5. Cách hút xăng ô tô an toàn nên hiểu như thế nào?
Khi nói đến cách hút xăng ô tô, cách an toàn không phải là tự dùng ống và hút bằng miệng. Cách đúng là rút nhiên liệu bằng thiết bị chuyên dụng, do người có kinh nghiệm thực hiện, trong khu vực thông thoáng, tránh hoàn toàn nguồn lửa, nguồn nhiệt và thiết bị có thể phát tia lửa.
Nếu xe cần rút nhiên liệu vì sửa chữa hoặc đổ nhầm xăng, phương án tốt nhất là gọi gara, cứu hộ hoặc kỹ thuật viên. Họ có thể dùng bơm hút nhiên liệu phù hợp, bình chứa đúng loại và quy trình kiểm soát an toàn. Chủ xe chỉ nên hỗ trợ cung cấp thông tin: xe dùng xăng hay dầu, đã khởi động chưa, đã chạy bao lâu, đã đổ bao nhiêu lít và xe đang ở vị trí nào.
5.1 Trường hợp đổ nhầm nhiên liệu
Nếu phát hiện đổ nhầm khi chưa nổ máy, không khởi động xe. Việc khởi động có thể khiến nhiên liệu sai đi vào đường ống, bơm, kim phun và buồng đốt, làm việc xử lý phức tạp hơn. Hãy giữ xe ở vị trí an toàn, liên hệ gara hoặc cứu hộ để đưa xe đi xả nhiên liệu.
Nếu đã khởi động hoặc đã chạy, cần tắt máy khi an toàn, không cố đi tiếp. Xe cần được kiểm tra kỹ hơn vì nhiên liệu sai có thể đã đi vào hệ thống. Trong trường hợp này, tự hút xăng ở bình chứa chưa đủ; gara có thể phải xử lý cả đường ống, lọc nhiên liệu và kim phun.
5.2 Trường hợp muốn hút xăng từ xe này sang xe kia
Không nên tự chuyển xăng trực tiếp từ xe này sang xe khác bằng ống hút thủ công. Nếu một xe hết nhiên liệu, cách an toàn hơn là dùng can đựng xăng chuyên dụng để mua nhiên liệu từ trạm xăng, gọi cứu hộ hoặc nhờ dịch vụ hỗ trợ nhiên liệu khẩn cấp nếu có.
Nếu ở khu vực xa trạm xăng, vẫn cần ưu tiên an toàn: không hút bằng miệng, không dùng chai nhựa mỏng, không thao tác gần nguồn lửa, không để xăng tràn ra thân xe và không thực hiện trong hầm kín. Nếu không có dụng cụ phù hợp, hãy dừng lại và gọi hỗ trợ.
5.3 Trường hợp cần rút xăng để sửa xe
Nếu cần thay bơm xăng, tháo bình, vệ sinh bình hoặc kiểm tra rò rỉ, nên đưa xe đến gara. Kỹ thuật viên sẽ đánh giá mức nhiên liệu, áp suất hệ thống, vị trí thao tác và phương án xả nhiên liệu phù hợp. Chủ xe không nên tự tháo đường ống nhiên liệu vì nhiều xe có áp suất dư trong hệ thống, có thể phun nhiên liệu khi tháo sai.
6. Cách xử lý an toàn khi xe gặp vấn đề liên quan đến xăng
Nếu xe có mùi xăng nồng, hãy dừng xe ở nơi thoáng, tắt máy và tránh nguồn lửa. Không hút thuốc, không bật bật lửa, không dùng thiết bị phát tia lửa gần khu vực nghi rò rỉ. Nếu xe đang trong hầm hoặc gara kín, nên mở thông thoáng nếu an toàn và gọi hỗ trợ.
Nếu xăng tràn ra ngoài khi đổ nhiên liệu, không khởi động xe ngay nếu xăng còn đọng nhiều quanh thân xe hoặc dưới gầm. Hãy báo nhân viên trạm xăng, dùng vật liệu thấm phù hợp và chờ khu vực thông thoáng hơn. Không tự xịt nước bừa bãi nếu không biết cách xử lý, vì xăng có thể loang rộng.
Nếu người thực hiện lỡ nuốt phải xăng hoặc hít sặc, không cố gây nôn. Cần rời khỏi khu vực có hơi xăng và liên hệ cơ sở y tế hoặc trung tâm chống độc để được hướng dẫn. Nguy cơ đáng lo là xăng đi vào phổi, có thể gây tổn thương nghiêm trọng.
Nếu xe chết máy sau khi đổ xăng, không cố đề liên tục. Việc đề nhiều lần có thể làm ắc quy yếu, bơm nhiên liệu hoạt động thêm và khiến lỗi phức tạp hơn. Nên gọi cứu hộ đưa xe đến gara kiểm tra.
Biểu tượng lấy gió xe ô tô: Phân biệt gió trong ngoài
Độ đèn có đăng kiểm được không? Quy định mới nhất
7. Cách phòng tránh phải hút xăng ô tô
Cách tốt nhất là hạn chế tối đa tình huống phải rút xăng khỏi bình. Khi vào trạm xăng, chủ xe nên xác định rõ xe dùng xăng hay dầu, loại xăng phù hợp và thông báo rõ cho nhân viên trước khi bơm. Với xe mượn, xe công ty hoặc xe mới mua, nên kiểm tra nắp bình nhiên liệu hoặc sách hướng dẫn sử dụng trước khi đổ.
Một số lưu ý nên nhớ:
  • Không để bình xăng quá cạn khi đi đường dài.
  • Kiểm tra loại nhiên liệu trước khi bơm.
  • Không đổ xăng từ chai lọ không rõ nguồn.
  • Không hút xăng bằng miệng trong mọi trường hợp.
  • Không tự tháo đường ống nhiên liệu nếu không có chuyên môn.
  • Không chuyển xăng giữa hai xe bằng ống tự chế.
  • Dùng can nhiên liệu chuyên dụng nếu bắt buộc phải mua xăng mang theo.
  • Khi đổ nhầm nhiên liệu, không khởi động xe và gọi hỗ trợ.
Với xe thường xuyên đi tỉnh, cao tốc hoặc khu vực ít trạm xăng, chủ xe nên lập kế hoạch nhiên liệu trước chuyến đi. Nếu xe báo nhiên liệu thấp, nên tìm trạm xăng gần nhất thay vì cố chạy đến khi cạn bình.
8. Khi nào nên gọi cứu hộ thay vì tự xử lý?
Bạn nên gọi cứu hộ nếu xe đổ nhầm nhiên liệu, có mùi xăng nồng, nghi rò rỉ nhiên liệu, xe chết máy sau khi đổ xăng, xe hết xăng ở vị trí nguy hiểm hoặc xe không thể tự di chuyển an toàn. Đây là các tình huống không nên tự sửa bên đường, nhất là trên cao tốc, quốc lộ, hầm gửi xe hoặc khu vực đông phương tiện.
VETC Cứu Hộ có thể hỗ trợ điều phối phương tiện cứu hộ, kéo xe hoặc vận chuyển xe đến gara phù hợp để kiểm tra hệ thống nhiên liệu. Trong trường hợp xe nằm trên cao tốc hoặc tuyến đông xe, chủ xe cần bật đèn cảnh báo, đặt cảnh báo nguy hiểm nếu có thể làm an toàn, ra khỏi vùng nguy hiểm và gọi hỗ trợ càng sớm càng tốt.
9. FAQ
Cách hút xăng ô tô an toàn là gì?
Cách an toàn là để gara hoặc kỹ thuật viên dùng bơm hút nhiên liệu chuyên dụng, bình chứa phù hợp và quy trình kiểm soát nguồn lửa, nguồn điện. Không nên tự hút xăng bằng miệng hoặc ống tự chế.
Có nên tự hút xăng trong bình oto ra tại nhà không?
Không nên. Xăng dễ bay hơi, dễ cháy và có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu cần rút xăng vì đổ nhầm nhiên liệu, sửa xe hoặc xăng bị nhiễm bẩn, nên gọi gara hoặc cứu hộ.
Cách hút xăng xe ô tô bằng miệng có nguy hiểm không?
Rất nguy hiểm. CDC khuyến cáo không dùng miệng để hút xăng; Poison Control cảnh báo việc này có thể khiến xăng vào phổi, gây viêm phổi, hôn mê hoặc tử vong.
Có thể hút xăng từ xe này sang xe kia không?
Không nên tự làm bằng ống hút thủ công. Nếu một xe hết xăng, nên dùng can nhiên liệu chuyên dụng để mua xăng từ trạm xăng, gọi cứu hộ hoặc nhờ hỗ trợ chuyên nghiệp.
Đổ nhầm xăng/dầu có nên hút ra rồi chạy tiếp không?
Không nên tự xử lý đơn giản như vậy. Nếu phát hiện đổ nhầm, không khởi động xe. Cần đưa xe đến gara để xả nhiên liệu sai, kiểm tra đường ống, lọc nhiên liệu và hệ thống phun nếu cần.
Xe có mùi xăng nồng phải làm gì?
Hãy dừng xe ở nơi thoáng, tắt máy, tránh nguồn lửa, không hút thuốc và gọi gara/cứu hộ. Không tự tháo nắp, tháo ống hoặc kiểm tra bằng bật lửa, đèn không phù hợp.
Hút xăng ra ngoài nên đựng bằng gì?
Nếu kỹ thuật viên cần rút nhiên liệu, xăng phải được chứa trong dụng cụ phù hợp cho nhiên liệu dễ cháy. Không nên dùng chai nhựa mỏng, xô, thùng hở hoặc vật chứa không rõ khả năng chịu xăng.
10. Kết luận
Cách hút xăng ô tô an toàn không phải là dùng ống nhựa và hút bằng miệng, mà là xử lý bằng thiết bị chuyên dụng, trong điều kiện thông thoáng, tránh nguồn lửa và do người có kinh nghiệm thực hiện. Chủ xe chỉ nên rút xăng khi có lý do chính đáng như đổ nhầm nhiên liệu, sửa chữa hệ thống nhiên liệu, bình xăng nhiễm bẩn hoặc xe cần xử lý kỹ thuật. Với các tình huống muốn chuyển xăng từ xe này sang xe kia, nên ưu tiên mua nhiên liệu bằng can chuyên dụng hoặc gọi hỗ trợ thay vì tự thao tác thủ công.
Nếu xe đổ nhầm nhiên liệu, có mùi xăng nồng, chết máy sau khi đổ xăng hoặc không thể tự di chuyển an toàn, hãy dừng xe ở vị trí phù hợp và gọi hỗ trợ. VETC Cứu Hộ có thể hỗ trợ kéo xe, vận chuyển xe đến gara để kiểm tra và xử lý hệ thống nhiên liệu đúng cách, giúp chủ xe tránh rủi ro cháy nổ, hư hỏng và nguy hiểm cho sức khỏe.
VETC - A Member of Tasco921
VETC - A Member of Tasco646
VETC - A Member of Tasco659
VETC - A Member of Tasco491
