VETC - A Member of TascoVETC - A Member of Tasco313VETC - A Member of Tasco5 phút đọc
Ký hiệu trên lốp xe ô tô là gì? Cách đọc thông số lốp xe ô tô chính xác
Nhiều chủ xe thường chỉ quan tâm đến thương hiệu hoặc kích thước lốp khi thay mới mà chưa thực sự hiểu ý nghĩa của các thông tin được in trên thành lốp. Trên thực tế, những dãy chữ và con số này chứa rất nhiều thông tin quan trọng liên quan đến kích thước, khả năng chịu tải, tốc độ vận hành cũng như thời gian sản xuất của lốp.
Việc hiểu rõ ký hiệu trên lốp xe ô tô không chỉ giúp lựa chọn đúng loại lốp phù hợp với phương tiện mà còn góp phần đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng. Đồng thời, nắm được thông số lốp xe ô tô cũng giúp chủ xe dễ dàng kiểm tra tình trạng lốp và thay thế khi cần thiết.thông số lốp xe ô tô
1. Vì sao cần hiểu các ký hiệu trên lốp xe?
Lốp xe là bộ phận duy nhất tiếp xúc trực tiếp với mặt đường. Mọi thông số về khả năng bám đường, tải trọng hay tốc độ vận hành đều được nhà sản xuất thể hiện trên thành lốp.
Nếu sử dụng sai kích thước hoặc tải trọng khuyến nghị, xe có thể gặp các vấn đề như mòn lốp không đều, tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn hoặc ảnh hưởng đến độ ổn định khi vận hành ở tốc độ cao.
Vì vậy, việc đọc đúng ký hiệu trên lốp xe ô tô là kiến thức cơ bản mà bất kỳ chủ xe nào cũng nên trang bị.
2. Cách đọc thông số lốp xe ô tô phổ biến
2.1 Ý nghĩa dãy ký hiệu kích thước lốp
Một trong những thông số thường gặp nhất là dạng ký hiệu như:
205/55R16 91V
Đây là bộ thông số lốp xe ô tô tiêu chuẩn và mỗi thành phần đều mang một ý nghĩa riêng.
2.2 Chiều rộng lốp
Số đầu tiên (205) thể hiện chiều rộng mặt lốp tính bằng milimet.
Trong ví dụ trên, chiều rộng lốp là 205 mm.
2.3 Tỷ lệ chiều cao thành lốp
Số 55 cho biết chiều cao thành lốp bằng 55% chiều rộng lốp.
Tỷ lệ này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng hấp thụ xung động và độ êm ái khi vận hành.
2.4 Cấu trúc lốp
Chữ R là viết tắt của Radial – loại cấu trúc bố thép hướng tâm đang được sử dụng phổ biến trên hầu hết các dòng xe hiện nay.
2.5 Đường kính mâm xe
Số 16 thể hiện đường kính la-zăng hoặc mâm xe phù hợp với lốp, được tính bằng inch.
3. Các ký hiệu tải trọng và tốc độ trên lốp
3.1 Chỉ số tải trọng
Trong ví dụ 205/55R16 91V, số 91 là chỉ số tải trọng.
Thông số này cho biết khả năng chịu tải tối đa của mỗi lốp theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
3.2 Chỉ số tốc độ
Ký tự V thể hiện tốc độ tối đa mà lốp có thể vận hành an toàn.
Một số ký hiệu tốc độ phổ biến gồm:
  • H: Tối đa 210 km/h.
  • V: Tối đa 240 km/h.
  • W: Tối đa 270 km/h.
  • Y: Tối đa 300 km/h.
Chủ xe nên lựa chọn lốp có chỉ số tốc độ phù hợp với khuyến nghị của hãng xe.
Động cơ đốt trong là gì? Cấu tạo và nguyên lý hoạt động
Xe bị thủy kích là gì? Dấu hiệu nhận biết và cách xử lý
4. Cách xác định năm sản xuất của lốp
Ngoài kích thước và tải trọng, năm sản xuất cũng là thông tin rất quan trọng.
Thông thường, trên thành lốp sẽ có mã DOT gồm nhiều ký tự. Bốn số cuối cùng thể hiện tuần và năm sản xuất.
Ví dụ:
  • 1524 nghĩa là lốp được sản xuất vào tuần thứ 15 năm 2024.
  • 4023 nghĩa là lốp được sản xuất vào tuần thứ 40 năm 2023.
Việc kiểm tra tuổi lốp giúp tránh sử dụng các sản phẩm đã lưu kho quá lâu hoặc bị lão hóa theo thời gian.
Một số ký hiệu khác thường gặp trên lốp xe
Bên cạnh kích thước và tải trọng, nhiều nhà sản xuất còn sử dụng các ký hiệu bổ sung để thể hiện tính năng đặc biệt của lốp.
Một số ký hiệu phổ biến gồm:
  • Tubeless: Lốp không săm.
  • M+S: Phù hợp với điều kiện bùn và tuyết.
  • Rotation: Chỉ hướng quay của lốp.
  • Outside/Inside: Quy định mặt lắp ngoài và mặt lắp trong.
  • Max Load: Tải trọng tối đa.
  • Max Pressure: Áp suất tối đa cho phép.
Những thông tin này giúp quá trình lắp đặt và sử dụng lốp đạt hiệu quả tốt nhất.
Khi nào cần thay lốp ô tô?
Ngay cả khi các thông số vẫn còn rõ ràng, lốp cũng cần được thay thế khi xuất hiện dấu hiệu xuống cấp.
Người dùng nên kiểm tra lốp nếu nhận thấy:
  • Độ sâu gai lốp dưới mức khuyến nghị.
  • Thành lốp bị nứt hoặc phồng.
  • Lốp mòn không đều.
  • Xe rung lắc bất thường khi vận hành.
  • Lốp đã sử dụng quá lâu dù quãng đường chưa nhiều.
Việc thay lốp đúng thời điểm giúp đảm bảo độ bám đường và giảm nguy cơ mất an toàn khi di chuyển.
Hiểu rõ ký hiệu trên lốp xe ô tô giúp chủ xe lựa chọn đúng loại lốp, sử dụng phương tiện an toàn và tối ưu hiệu suất vận hành. Bên cạnh đó, việc nắm được thông số lốp xe ô tô còn hỗ trợ quá trình bảo dưỡng, thay thế và kiểm tra tình trạng lốp một cách chính xác hơn.
Trong trường hợp xe gặp sự cố liên quan đến lốp như nổ lốp, thủng lốp, mất áp suất hoặc không thể tiếp tục di chuyển, bạn có thể liên hệ VETC Cứu Hộ để được hỗ trợ cứu hộ lốp, thay lốp dự phòng hoặc kéo xe khẩn cấp 24/7 trên toàn quốc. Hãy liên hệ ngay cho VETC qua hotline 19006010 nhánh 1 để được hỗ trợ khi gặp sự cố giao thông.
VETC - A Member of Tasco1.062
VETC - A Member of Tasco808
VETC - A Member of Tasco819
VETC - A Member of Tasco602
