Xe ô tô bị nổ lốp có nguy hiểm không là câu hỏi mà câu trả lời thẳng thắn là: rất nguy hiểm, nhưng mức độ thiệt hại phụ thuộc phần lớn vào cách tài xế phản ứng trong vài giây đầu tiên sau khi nổ. Nổ lốp ở tốc độ cao là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tai nạn giao thông nghiêm trọng, đặc biệt trên đường cao tốc. Hiểu đúng về mức độ nguy hiểm và nắm vững cách xử lý là kỹ năng thiết yếu mà mọi tài xế cần có trước khi lên đường. Bài viết của VETC cung cấp đầy đủ thông tin để bạn xử lý đúng khi gặp tình huống này.
1. Nguyên nhân khiến lốp xe bị nổ
- Áp suất lốp quá cao hoặc quá thấp kéo dài: Lốp bơm quá căng dễ nổ khi gặp nhiệt độ cao hoặc va chạm mạnh. Ngược lại, lốp non áp lâu ngày làm thành lốp uốn cong liên tục với biên độ lớn, sinh nhiệt tích lũy và gây nổ lốp nhiệt.
- Lốp quá già hoặc mòn vượt ngưỡng an toàn: Cao su lốp lão hóa giảm độ bền và khả năng chịu nhiệt. Lốp mòn đến lớp bố lộ ra ngoài có thể nổ bất cứ lúc nào.
- Va chạm mạnh với ổ gà hoặc vật cứng trên đường: Lực tác động đột ngột đủ lớn có thể làm đứt lớp bố lốp bên trong và gây nổ ngay lập tức.
- Quá tải trọng: Chở hàng hoặc hành khách vượt quá tải trọng thiết kế làm tăng áp lực lên lốp, đặc biệt nguy hiểm khi kết hợp với nhiệt độ cao sau quãng đường dài.
- Dị vật lớn hoặc sắc cạnh xuyên vào lốp ở tốc độ cao: Gây vỡ lốp đột ngột thay vì xì hơi từ từ.
2. Mức độ nguy hiểm & dấu hiệu nhận biết khi nổ lốp
2.1. Xe ô tô bị nổ lốp có nguy hiểm không ở mức độ nào?
Nổ lốp ở tốc độ trên 80 km/h được xếp vào nhóm sự cố có nguy cơ mất kiểm soát cao nhất. Khi lốp trước bên nào nổ, xe lập tức kéo mạnh về phía đó. Khi lốp sau nổ, đuôi xe có xu hướng lắc lư và quét ra ngoài. Cả hai đều có thể dẫn đến xe quay ngang hoặc lật nếu tài xế phản ứng sai.
2.2. Dấu hiệu nhận biết nổ lốp
Tiếng nổ lớn như súng nổ, thường kèm theo tiếng rung đập mạnh. Xe kéo dữ dội về một phía gần như ngay lập tức. Vô lăng rung mạnh và khó giữ thẳng. Tiếng đập liên tục từ phía lốp bị nổ khi xe vẫn đang di chuyển.
2.3. Sự khác biệt quan trọng
Nổ lốp trước nguy hiểm hơn nổ lốp sau vì ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng điều hướng. Nổ lốp sau gây mất ổn định nhưng vẫn có thể kiểm soát tốt hơn nếu giữ bình tĩnh.
3. Cách xử lý khẩn cấp khi nổ lốp & lưu ý an toàn
3.1. Các bước xử lý đúng khi nổ lốp
- Bước 1 – Tuyệt đối không phanh gấp: Đây là sai lầm phổ biến và nguy hiểm nhất. Phanh gấp khi lốp đã nổ làm mất hoàn toàn lực bám còn lại của bánh xe đó, khiến xe quay ngang.
- Bước 2 – Giữ chặt vô lăng bằng cả hai tay: Lực kéo về phía lốp nổ rất mạnh và đột ngột. Giữ vô lăng thẳng và chống lại lực kéo để duy trì hướng xe.
- Bước 3 – Giảm tốc từ từ bằng cách nhả ga: Để lực cản tự nhiên giảm tốc xe thay vì đạp phanh. Chỉ dùng phanh nhẹ khi tốc độ đã giảm xuống dưới 60 km/h.
- Bước 4 – Bật đèn hazard và điều hướng vào lề: Khi tốc độ đã giảm về mức an toàn, bật đèn cảnh báo và từ từ hướng xe vào làn khẩn cấp hoặc lề đường.
3.2. Lưu ý an toàn sau khi dừng xe
Đặt biển tam giác phản quang tối thiểu 100m phía sau trên cao tốc. Sơ tán toàn bộ hành khách ra khỏi xe và đứng sau rào chắn. Không cố di chuyển xe thêm dù chỉ vài chục mét – lốp nổ chạy trên vành làm hỏng vành và cần thay lốp mới hoàn toàn.
Cần gọi cứu hộ khi lốp dự phòng không đủ điều kiện sử dụng, sự cố xảy ra trên cao tốc hoặc đường đèo nguy hiểm, vành bánh xe bị biến dạng do đã lăn sau khi nổ, hoặc khi tai nạn xảy ra kèm theo và cần hỗ trợ toàn diện.
VETC hỗ trợ cứu hộ thay lốp, cứu hộ vá lốp ô tô và cứu hộ lưu động cho xe con dưới 16 chỗ và xe tải dưới 2,5 tấn với xe cứu hộ chuyên dụng, tiếp nhận và đưa ra phương án giải quyết trong 15 phút, vận hành 24/7 toàn quốc.
5.1. Lốp Run-flat có nổ như lốp thường không?
Lốp Run-flat được thiết kế để duy trì hình dạng dù đã hết hơi, cho phép tiếp tục di chuyển khoảng 80 km ở tốc độ dưới 80 km/h. Tuy nhiên, va chạm đủ mạnh vẫn có thể làm vỡ lốp Run-flat đột ngột.
5.2. Làm thế nào để phòng tránh nổ lốp hiệu quả?
Kiểm tra áp suất lốp hàng tháng và trước mỗi chuyến đi dài. Kiểm tra tình trạng lốp định kỳ, thay lốp khi độ sâu rãnh dưới 1,6mm. Không chở quá tải và tránh chạy liên tục ở tốc độ cao trong thời tiết nắng nóng.
5.3. VETC có hỗ trợ thay lốp sau khi nổ trên cao tốc không?
Có. VETC cung cấp dịch vụ cứu hộ lốp xe lưu động trên tất cả các tuyến cao tốc và quốc lộ trọng điểm toàn quốc cho xe con dưới 16 chỗ và xe tải dưới 2,5 tấn. Kỹ thuật viên sẽ hỗ trợ thay lốp dự phòng hoặc cung cấp thay thế lốp mới ngay tại hiện trường, đảm bảo an toàn theo đúng quy trình 24/7.
Xe ô tô bị nổ lốp ở mức nghiêm trọng cần được xử lý bởi chuyên gia. VETC luôn sẵn sàng hỗ trợ với xe cứu hộ chuyên dụng và đội kỹ thuật viên phủ sóng toàn quốc 24/7.
