Lốp xe ô tô thường không mòn giống nhau ở cả bốn bánh. Sau một thời gian sử dụng, có xe bị mòn mép trong, có xe mòn mép ngoài, có xe mòn giữa bị mòn mép trong, có xe mòn mép ngoài, có xe mòn giữa gai hoặc xuất hiện từng mảng mòn loang lổ trên bề mặt lốp. Tình trạng lốp mòn không đều không chỉ làm giảm tuổi thọ lốp mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến độ bám đường, khả năng phanh, cảm giác lái và mức độ an toàn khi xe chạy tốc độ cao. Nhiều tài xế chỉ phát hiện vấn đề khi vô-lăng rung, xe bị lệch lái, lốp phát tiếng ồn lớn hoặc phải thay lốp sớm hơn dự kiến. Thực tế, các dấu hiệu mòn bất thường thường đã xuất hiện từ trước, nhưng dễ bị bỏ qua nếu không kiểm tra định kỳ. Nguyên nhân có thể đến từ áp suất lốp sai, thước lái lệch, hệ thống treo xuống cấp, không đảo lốp hoặc thói quen lái xe chưa phù hợp.
Bài viết dưới đây giúp bạn hiểu cách nhận biết lốp xe ô tô mòn không đều, phân biệt từng dạng mòn và biết khi nào nên xử lý tại gara hoặc gọi cứu hộ để tránh rủi ro trên đường.
1. Lốp xe ô tô mòn không đều là gì?
Lốp xe ô tô mòn không đều là tình trạng gai lốp không hao mòn đồng đều trên toàn bộ bề mặt tiếp xúc. Thay vì mòn đều từ từ theo thời gian, lốp có thể chỉ mòn một bên mép, mòn chính giữa, mòn hai vai lốp, mòn từng vệt chéo hoặc mòn thành từng mảng lõm. Mỗi dạng mòn thường phản ánh một vấn đề kỹ thuật khác nhau của xe.
Theo Michelin, mòn quá mức ở hai mép lốp có thể liên quan đến tình trạng lốp non hơi, còn mòn ở một bên hoặc mòn loang lổ có thể thống treo. Bridgestone cũng chỉ ra rằng sai lệch góc đặt bánh khiến một số vùng trên lốp chịu áp lực lớn hơn lốp mòn nhanh và không đều.
1.1 Vì sao tình trạng mòn lốp cần được kiểm tra sớm?
Lốp là bộ phận duy nhất tiếp xúc trực tiếp với mặt đường. Khi gai lốp mòn lệch, lực bám giữa bánh xe và mặt đường không còn ổn định. Xe có thể phanh kém hơn, đánh lái thiếu chính xác, rung ở một số dải tốc độ hoặc dễ trượt hơn khi đi mưa.
NHTSA khuyến nghị kiểm tra gai lốp ít nhất mỗi tháng khi kiểm tra áp suất lốp; lốp không còn an toàn và nên thay khi gah, tương đương khoảng 1,6 mm. Với điều kiện đường sá tại Việt Nam, tài xế càng nên kiểm tra kỹ nếu xe thường xuyên đi cao tốc, đi đường đèo, chở nặng hoặc di chuyển trong mùa mưa.
1.2 Có phải lốp nào mòn lệch cũng cần thay ngay?
Không phải lúc nào cũng cần thay ngay, nhưng cần xác định nguyên nhân. Nếu lốp chỉ mới mòn nhẹ, chưa chạm vạch chỉ thị mòn và chưa phồng, nứt, rách, kỹ thuật viên có thể kiểm tra áp suất, đảo lốp, cân bằng động hoặc cân chỉnh thước lái để hạn chế mòn tiếp. Ngược lại, nếu lốp đã mòn sâu, lộ bố, phồng hông hoặc rung mạnh khi chạy, tài xế không nên tiếp tục sử dụng.
2. Nguyên nhân lốp xe mòn không đều
Nguyên nhân lốp xe mòn không đều thường không đến từ một yếu tố duy nhất. Trong nhiều trường hợp, áp suất lốp sai kết hợp với thước lái lệch, giảm xóc yếu hoặc xe không được đảo lốp định kỳ khiến tình trạng mòn diễn ra nhanh hơn.
2.1 Áp suất lốp không đúng
Áp suất lốp quá thấp làm hai vai lốp chịu tải nhiều hơn phần giữa. Khi xe chạy lâu, hai mép lốp dễ mòn nhanh, thành lốp nóng hơn và xe có cảm giác ì. Michelin giải thích rằng khi lốp non hơi, vùng tiếp xúc với mặt đường không được nâng đỡ đều, tải trọng dồốp nên mép lốp mòn nhanh hơn.
Ngược lại, lốp bơm quá căng thường mòn nhiều ở chính giữa gai lốp. Khi đó, phần giữa tiếp xúc với mặt đường nhiều hơn, xe có thể xóc hơn, giảm độ êm và dễ mất bám trên mặt đường xấu. Đây là lý do tài xế không nên bơm lốp theo cảm tính hoặc theo con số tối đa ghi trên thành lốp, mà cần theo áp suất khuyến nghị của nhà sản xuất xe.
2.2 Sai lệch thước lái và góc đặt bánh xe
Khi góc camber, toe hoặc caster bị lệch, bánh xe không còn tiếp xúc với mặt đường theo đúng thiết kế. Lốp có thể mòn mép trong, mép ngoài hoặc xuất hiện hiện tượng “răng cưa” trên gai. Bridgestone cho biết lệch góc đặt bánh làm một số khu vực của lốp chịu áp lực lớn hơn, khiến lốp mòn nhanh và không đều; ví dụ sai camber có thể khoài mòn nhanh hơn phần giữa.
Tình trạng này thường xuất hiện sau khi xe đi qua ổ gà mạnh, va vào vỉa hè, thay rotuyn, thay giảm xóc, sửa gầm hoặc sử dụng lâu ngày mà không cân chỉnh lại. Nếu xe có dấu hiệu lệch lái, vô-lăng không thẳng khi chạy trên đường phẳng hoặc lốp mòn một bên, nên kiểm tra thước lái sớm.
2.3 Hệ thống treo hoặc giảm xóc xuống cấp
Giảm xóc yếu, bạc cao su rơ, rotuyn lỏng, càng A mòn hoặc vòng bi bánh xe có vấn đề đều có thể làm bánh xe dao động bất thường. Khi bề mặt lốp không tiếp xúc ổn định với mặt đường, lốp có thể mòn từng mảng, mòn lõm hoặc tạo tiếng ồn lớn khi chạy.
Michelin mô tả mòn loang lổ hoặc mòn một bên có thể liên quan đến hệ thống treo, bao gồm các chi tiếtảm chấn trong tình trạng kém. Đây là nhóm lỗi không nên chỉ xử lý bằng cách đảo lốp hoặc thay lốp mới, vì nếu chưa sửa nguyên nhân gốc, lốp mới vẫn có thể mòn lệch sau một thời gian ngắn.
2.4 Không đảo lốp định kỳ
Trên nhiều dòng xe, lốp trước và lốp sau không mòn cùng tốc độ. Xe dẫn động cầu trước thường khiến lốp trước chịu tải đánh lái, phanh và truyền lực nhiều hơn. Xe dẫn động cầu sau hoặc xe thường xuyên chở nặng phía sau cũng có kiểu mòn riêng. Michelin cho biết lốp ở trục dẫn động thường mòn nhanơn trong quá trình vận hành.
Nếu không đảo lốp định kỳ, hai lốp ở một trục có thể mòn nhanh hơn rõ rệt, làm giảm tuổi thọ cả bộ lốp. Tuy nhiên, việc đảo lốp cần theo đúng sơ đồ phù hợp với loại xe, loại lốp và hướng gai lốp.
2.5 Thói quen lái xe và điều kiện sử dụng
Phanh gấp thường xuyên, vào cua nhanh, leo vỉa hè, chở quá tải, chạy đường xấu hoặc tăng tốc mạnh liên tục đều làm lốp mòn nhanh hơn. Với xe dịch vụ, xe thường xuyên đi công trình, xe tải nhẹ hoặc xe gia đình hay đi đường dài, tình trạng mòn lệch có thể xuất hiện sớm nếu tài xế không kiểm tra áp suất và gầm định kỳ.
3. Dấu hiệu nhận biết lốp mòn không đều
Dấu hiệu dễ nhận biết nhất là hình dạng gai lốp thay đổi bất thường. Khi quan sát ngang mặt lốp, nếu mép trong mòn sâu hơn mép ngoài, phần giữa mòn nhiều hơn hai vai, hai mép mòn nhiều hơn phần giữa hoặc bề mặt lốp có các vệt lõm không đều, tài xế cần kiểm tra ngay.
Ngoài quan sát bằng mắt, xe cũng có thể phát tín hiệu khi vận hành. Vô-lăng rung ở tốc độ nhất định, xe bị kéo lệch sang một bên, tiếng ồn từ lốp tăng, xe phanh không thẳng hoặc cảm giác bám đường kém đều là dấu hiệu cần chú ý. Một số trường hợp lốp mòn lệch ở mặt trong nên tài xế khó thấy nếu chỉ nhìn từ bên ngoài. Vì vậy, khi bảo dưỡng, nên yêu cầu kỹ thuật viên kiểm tra cả mặt trong của lốp.
Nếu xe vừa thay lốp nhưng sau vài nghìn kilomet đã có dấu hiệu mòn lệch, khả năng cao vấn đề không nằm ở chất lượng lốp đơn thuần. Tài xế nên kiểm tra áp suất, cân bằng động, thước lái và hệ thống treo trước khi tiếp tục sử dụng.
4. Tác hại khi tiếp tục chạy với lốp mòn không đều
Tiếp tục chạy khi lốp mòn không đều có thể khiến xe mất ổn định, đặc biệt khi phanh gấp, chuyển làn nhanh hoặc đi trên mặt đường ướt. Khi gai lốp không còn đều, khả năng thoát nước giảm, vùng tiếp xúc mặt đường bị lệch và lực bám giữa các bánh không đồng nhất. Điều này làm xe dễ bị trượt, lệch hướng hoặc kéo dài quãng đường phanh.
Về chi phí, lốp mòn lệch thường khiến tài xế phải thay lốp sớm hơn bình thường. Nếu nguyên nhân nằm ở gầm, thước lái hoặc giảm xóc mà không xử lý, bộ lốp mới cũng có thể nhanh chóng bị mòn theo cùng kiểu cũ. Khi đó, chi phí sửa chữa sẽ tăng lên vì vừa mất tiền thay lốp, vừa phải sửa hệ thống liên quan.
Về an toàn, lốp mòn sâu, phồng, nứt hoặc mòn đến vạch chỉ thị có nguy cơ mất bám và hư hỏng cao hơn. Với xe đang chạy cao tốc, sự cố lốp có thể buộc tài xế phải dừng khẩn cấp, gây nguy hiểm cho cả xe mình và phương tiện phía sau. Đây là lý do VETC Cứu Hộ luôn khuyến nghị tài xế không chủ quan với các dấu hiệu rung lái, lệch lái hoặc tiếng lốp bất thường.
5. Cách xử lý khi phát hiện lốp xe ô tô mòn không đều
5.1 Trường hợp lốp mòn nhẹ
Nếu lốp mới mòn nhẹ và chưa xuất hiện phồng, rách, nứt sâu hoặc lộ bố, tài xế nên đưa xe đi kiểm tra áp suất, đảo lốp, cân bằng động và cân chỉnh thước lái. Đây là cách giúp giảm tốc độ mòn tiếp và cải thiện cảm giác lái.
Tuy nhiên, không nên chỉ đảo lốp mà bỏ qua nguyên nhân kỹ thuật. Nếu lốp mòn một bên do lệch camber hoặc toe, việc đảo lốp chỉ chuyển vấn đề sang vị trí khác, không giải quyết tận gốc.
5.2 Trường hợp lốp mòn sâu hoặc đã chạm vạch chỉ thị
Khi gai lốp đã mòn đến vạch chỉ thị, lốp cần được thay. NHTSA khuyến cáo lốp không còn an toàn khi và nên thay khi đạt mức này. Nếu chỉ một lốp mòn sâu bất thường, vẫn cần kiểm tra nguyên nhân trước khi thay, vì có thể xe đang bị lệch thước lái hoặc hỏng chi tiết gầm.
5.3 Trường hợp xe rung, lệch lái hoặc phát tiếng ồn lớn
Nếu xe rung mạnh, lệch lái rõ hoặc phát tiếng ồn lớn từ bánh xe, tài xế nên giảm tốc và tìm vị trí an toàn để kiểm tra. Không nên tiếp tục chạy nhanh, đặc biệt trên cao tốc. Nếu lốp phồng hông, rách, lộ bố hoặc có dấu hiệu mất hơi nhanh, nên dừng xe an toàn và gọi cứu hộ.
Trong các tình huống xe đang ở vị trí nguy hiểm, thiếu dụng cụ thay lốp hoặc không có lốp dự phòng phù hợp, VETC Cứu Hộ có thể hỗ trợ thay lốp, kéo xe hoặc đưa xe đến gara gần nhất để kiểm tra kỹ thuật.
6. Cách phòng tránh lốp mòn không đều
Phòng tránh bắt đầu từ thói quen kiểm tra lốp định kỳ. Tài xế nên đo áp suất khi lốp nguội, quan sát gai lốp, kiểm tra hông lốp và chú ý các dấu hiệu rung, lệch lái sau mỗi chuyến đi dài. Không nên đợi đến khi lốp xẹp hoặc xe báo lỗi mới kiểm tra.
Một số việc nên duy trì gồm:
- Bơm lốp theo áp suất khuyến nghị của nhà sản xuất xe.
- Đảo lốp định kỳ theo đúng sơ đồ phù hợp với từng dòng xe.
- Cân bằng động khi xe rung hoặc sau khi thay lốp.
- Cân chỉnh thước lái sau khi xe va ổ gà mạnh, sửa gầm hoặc thay chi tiết treo.
- Kiểm tra giảm xóc, rotuyn, bạc cao su và vòng bi bánh xe khi lốp mòn bất thường.
- Không chở quá tải, không phanh gấp hoặc leo vỉa hè thường xuyên.
Với xe thường xuyên chạy dịch vụ, đi cao tốc hoặc chở gia đình đường dài, việc kiểm tra lốp nên được xem là hạng mục an toàn bắt buộc, không chỉ là bảo dưỡng thông thường.
7. FAQ
7.1 Lốp mòn không đều có nguy hiểm không?
Có. Lốp mòn lệch có thể làm xe giảm độ bám, rung lái, phanh kém ổn định và tăng nguy cơ mất an toàn khi đi mưa hoặc chạy tốc độ cao.
7.2 Nguyên nhân lốp xe mòn không đều thường gặp là gì?
Các nguyên nhân phổ biến gồm áp suất lốp sai, lệch thước lái, sai góc đặt bánh, giảm xóc yếu, hệ thống treo xuống cấp, không đảo lốp định kỳ hoặc thói quen lái xe quá mạnh.
7.3 Lốp mòn mép trong là lỗi gì?
Lốp mòn mép trong thường liên quan đến sai góc camber, toe hoặc vấn đề ở hệ thống treo. Tài xế nên đưa xe đi cân chỉnh thước lái và kiểm tra gầm.
7.4 Lốp mòn giữa gai là do đâu?
Lốp mòn nhiều ở giữa gai thường do bơm quá căng trong thời gian dài. Khi đó phần giữa lốp tiếp xúc mặt đường nhiều hơn hai vai lốp.
7.5 Lốp mòn hai bên mép là do nguyên nhân gì?
Lốp mòn hai bên mép thường liên quan đến tình trạng non hơi. Khi áp suất thấp, tải trọng dồn nhiều hơn lên hai vai lốp, khiến hai mép mòn nhanh hơn.
7.6 Có nên đảo lốp khi lốp đã mòn lệch không?
Có thể đảo lốp nếu mức mòn còn nhẹ và lốp vẫn an toàn, nhưng cần kiểm tra nguyên nhân trước. Nếu thước lái lệch hoặc giảm xóc yếu mà không sửa, lốp vẫn tiếp tục mòn bất thường.
7.7 Khi nào nên gọi cứu hộ vì sự cố lốp?
Nên gọi cứu hộ khi lốp phồng, rách, lộ bố, xẹp nhanh, xe rung mạnh, không có lốp dự phòng hoặc xe đang dừng ở vị trí nguy hiểm như cao tốc, đường hẹp, trời tối hay mưa lớn.
8. Kết luận
Lốp mòn không đều là dấu hiệu cho thấy xe có thể đang gặp vấn đề về áp suất, thước lái, hệ thống treo, cân bằng bánh xe hoặc thói quen sử dụng. Nếu phát hiện sớm, tài xế có thể xử lý bằng cách bơm đúng áp suất, đảo lốp, cân bằng động, cân chỉnh thước lái hoặc sửa các chi tiết gầm liên quan. Nếu để quá lâu, lốp không chỉ nhanh hỏng mà còn làm giảm độ an toàn khi phanh, vào cua hoặc chạy trên đường ướt.
Khi xe có dấu hiệu rung lái, lệch lái, lốp phồng, rách hoặc mòn sâu, không nên cố tiếp tục di chuyển đường dài. VETC Cứu Hộ có thể hỗ trợ tài xế trong các tình huống xẹp lốp, nổ lốp, không thể thay lốp tại chỗ hoặc cần kéo xe đến gara kiểm tra. Chủ động kiểm tra lốp định kỳ là cách đơn giản nhưng rất quan trọng để giữ hành trình an toàn.
