VETC - A Member of TascoVETC - A Member of Tasco244VETC - A Member of Tasco6 phút đọc
Khi kéo xe ô tô cần lưu ý gì? – Hướng dẫn an toàn & kỹ thuật đúng chuẩn
Khi kéo xe ô tô cần lưu ý gì là câu hỏi quan trọng mà cả người cần được kéo lẫn người thực hiện kéo xe đều cần nắm rõ. Kéo xe không đúng cách không chỉ gây thêm hỏng hóc mà còn tiềm ẩn nguy hiểm cho cả hai phương tiện và những người xung quanh trong quá trình di chuyển. Dù là tình huống khẩn cấp hay quy trình cứu hộ có tổ chức, hiểu đúng các nguyên tắc cơ bản sẽ giúp quá trình kéo xe diễn ra an toàn và hiệu quả. Bài viết của VETC cung cấp hướng dẫn đầy đủ để bạn tham khảo.
1. Các phương thức kéo xe phổ biến và đặc điểm từng loại
Trước khi đặt câu hỏi khi kéo xe ô tô cần lưu ý gì, cần hiểu rõ có những phương thức kéo xe nào để chọn đúng cho từng tình huống:
  • Xe kéo sàn phẳng (flatbed). Toàn bộ xe được đặt lên sàn phẳng của xe cứu hộ, không có bánh nào tiếp xúc mặt đường trong quá trình vận chuyển. Đây là phương thức an toàn nhất, đặc biệt phù hợp với xe dẫn động bốn bánh, xe hộp số tự động và những xe có hỏng hóc ở hệ thống truyền động hoặc gầm xe.
  • Xe kéo móc cẩu (wheel lift). Một đầu xe được nâng lên bằng móc cẩu, hai bánh còn lại lăn trên mặt đường. Phương thức này cần được thực hiện đúng đầu nâng phù hợp với loại dẫn động của xe. Với xe dẫn động cầu trước, nâng đầu trước. Với xe dẫn động cầu sau, nâng đầu sau.
  • Kéo bằng thanh cứng hoặc dây giữa hai xe. Phương thức này chỉ nên dùng trong tình huống thực sự khẩn cấp, quãng đường ngắn và không có lựa chọn nào khác. Đây là phương thức tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất và cần tuân thủ nghiêm ngặt các điều kiện an toàn.
  • khi kéo xe ô tô cần lưu ý gì
2. Những lưu ý an toàn quan trọng khi kéo xe
Khi kéo xe ô tô cần lưu ý gì về mặt an toàn? Đây là những điểm không thể bỏ qua:
2.1. Về phương tiện và thiết bị:
  • Dây kéo hoặc thanh kéo phải đủ tải trọng so với trọng lượng xe cần kéo. Không dùng dây thừng thông thường vì có thể đứt đột ngột và gây nguy hiểm.
  • Điểm móc kéo phải đúng vị trí thiết kế trên khung xe, không móc vào thanh cản hoặc vị trí không chịu lực.
  • Kiểm tra dây hoặc thanh kéo không bị xoắn, gãy hoặc mục trước khi bắt đầu.
2.2. Về xe được kéo:
  • Chìa khóa cần ở vị trí bật (không cần nổ máy) để vô lăng không bị khóa.
  • Hộp số chuyển về N để bánh xe lăn tự do.
  • Người lái xe được kéo phải luôn ngồi trong xe để điều khiển phanh và lái khi cần thiết.
  • Không khóa phanh tay trong quá trình kéo.
2.3. Về tốc độ và khoảng cách:
  • Tốc độ kéo không nên vượt quá 30 km/h với phương thức kéo dây, tối đa 50 km/h với thanh cứng.
  • Khoảng cách giữa hai xe phải phù hợp với chiều dài dây hoặc thanh kéo, không quá chùng cũng không quá căng.
2.4. Về tín hiệu giao thông:
  • Cả hai xe phải bật đèn cảnh báo khẩn cấp trong suốt quá trình kéo.
  • Thông báo cho xe phía sau bằng cách tín hiệu rõ ràng trước khi phanh hoặc chuyển hướng.
  • Những lưu ý an toàn quan trọng khi kéo xe
3. Những sai lầm phổ biến cần tránh
Nhiều sự cố trong quá trình kéo xe xuất phát từ những sai lầm có thể phòng tránh được:
  • Không có người trong xe được kéo: Đây là sai lầm nguy hiểm nhất. Xe không có người điều khiển sẽ không tự điều chỉnh khi xe kéo phanh, rẽ hướng hoặc gặp chướng ngại vật.
  • Kéo xe số tự động sai đầu: Kéo xe số tự động dẫn động cầu trước bằng cách nâng đầu sau khiến bánh trước lăn và làm hỏng hộp số tự động nghiêm trọng do không được bôi trơn khi chạy mà không có động cơ hoạt động.
  • Kéo quãng đường quá dài bằng dây: Dây kéo không phải thiết bị an toàn cho hành trình dài. Nguy cơ dây đứt, giật cục hoặc hai xe mất đồng bộ tăng theo khoảng cách.
  • Không thông báo cho các xe xung quanh: Kéo xe mà không bật đèn cảnh báo, không có người cầm cờ hoặc tín hiệu cảnh báo là vi phạm an toàn giao thông và tiềm ẩn nguy cơ va chạm nghiêm trọng.
  • Dùng điểm móc không đúng thiết kế: Móc kéo vào thanh cản nhựa, tay nắm cửa hoặc các điểm không chịu lực có thể làm hỏng thêm xe và khiến dây bị đứt đột ngột khi đang di chuyển.
Tham khảo thêm: Có nên tắt máy khi chờ lâu không
Tham khảo thêm: xe ô tô để lâu không đi có bị hỏng không
4. Khi nào nên gọi cứu hộ thay vì tự kéo
Tự kéo xe giữa hai xe dân sự chỉ phù hợp trong tình huống thực sự khẩn cấp và không có lựa chọn nào khác. Trong phần lớn các trường hợp, sử dụng dịch vụ cứu hộ chuyên nghiệp là lựa chọn vượt trội hơn hẳn vì:
  • Xe cứu hộ chuyên dụng được trang bị đúng thiết bị, đảm bảo an toàn cho xe được kéo trong suốt hành trình.
  • Kỹ thuật viên được đào tạo bài bản, biết chọn phương thức và điểm móc đúng theo từng loại xe.
  • Đơn vị cứu hộ chịu trách nhiệm pháp lý nếu phát sinh thiệt hại trong quá trình kéo, điều mà việc nhờ xe khác kéo hộ không có.
VETC hỗ trợ xe con dưới 16 chỗ và xe tải dưới 2,5 tấn với xe cứu hộ chuyên dụng, tiếp nhận và đưa ra phương án giải quyết trong 15 phút, vận hành 24/7 toàn quốc.
5.1. Khi kéo xe ô tô cần lưu ý gì đặc biệt với xe điện hoặc xe hybrid?
Xe điện và hybrid có thêm lưu ý quan trọng: không nên để bánh dẫn động lăn trong quá trình kéo vì motor điện hoạt động như máy phát điện khi quay ngược, có thể gây quá điện áp và hỏng hệ thống. Ưu tiên sử dụng xe kéo sàn phẳng cho xe điện và hybrid.
5.2. Có thể kéo xe trên đường cao tốc không?
Không khuyến nghị. Đường cao tốc có tốc độ lưu thông cao và quy định nghiêm ngặt về phương tiện. Trên cao tốc, nên gọi xe cứu hộ chuyên dụng để đảm bảo an toàn và tuân thủ đúng quy định giao thông.
5.3. VETC thực hiện kéo xe theo phương thức nào và có thể kéo bao xa?
VETC sử dụng xe cứu hộ chuyên dụng với đầy đủ phương thức kéo phù hợp cho từng loại xe con dưới 16 chỗ và xe tải dưới 2,5 tấn. Về cự ly, VETC có thể kéo xe đến bất kỳ xưởng nào theo yêu cầu của khách hàng trên phạm vi toàn quốc. Chi phí được báo giá minh bạch trước khi xuất phát, không phát sinh ngoài dự kiến.
Khi kéo xe ô tô cần lưu ý gì đã được phân tích đầy đủ ở bài viết bên trên. Trong hầu hết các tình huống, để an toàn tuyệt đối cho cả người và xe, hãy để VETC thực hiện với xe cứu hộ chuyên dụng đúng tiêu chuẩn, phủ sóng toàn quốc 24/7.
  • Dịch vụ: Cứu hộ xe ô tô lưu động 24/7 – VETC
  • Phạm vi: Xe con dưới 16 chỗ và xe tải dưới 2,5 tấn, hỗ trợ cứu hộ ô tô tại chỗ toàn quốc
VETC - A Member of Tasco301
VETC - A Member of Tasco1.149
VETC - A Member of Tasco894
VETC - A Member of Tasco683
