VETC - A Member of TascoVETC - A Member of Tasco836VETC - A Member of Tasco5 phút đọc
Đèn báo áp suất dầu ở mức thấp: Nguyên nhân, dấu hiệu và cách xử lý an toàn
Đèn cảnh báo áp suất dầu là một trong những tín hiệu quan trọng nhất trên bảng đồng hồ ô tô. Khi đèn này sáng, hệ thống đang cảnh báo áp suất dầu bôi trơn trong động cơ thấp hơn mức tiêu chuẩn. Nếu tiếp tục vận hành trong tình trạng này, các chi tiết bên trong động cơ có thể bị mài mòn nhanh chóng, thậm chí dẫn đến hư hỏng nghiêm trọng.
Vậy đèn báo áp suất dầu ở mức thấp xuất hiện do nguyên nhân nào, có nguy hiểm không và người lái cần xử lý ra sao? Việc hiểu rõ ý nghĩa của cảnh báo này sẽ giúp chủ xe bảo vệ động cơ và tránh những chi phí sửa chữa tốn kém.
1. Đèn báo áp suất dầu ở mức thấp là gì?
Đèn báo áp suất dầu thường có biểu tượng chiếc bình dầu nhỏ màu đỏ hoặc màu vàng trên bảng đồng hồ. Hệ thống cảm biến sẽ liên tục theo dõi áp suất dầu trong động cơ và gửi tín hiệu cảnh báo khi áp suất giảm xuống dưới ngưỡng an toàn.
Dầu động cơ không chỉ có tác dụng bôi trơn mà còn hỗ trợ làm mát, làm sạch và giảm ma sát giữa các chi tiết kim loại. Khi áp suất dầu không đủ, khả năng bảo vệ động cơ sẽ suy giảm đáng kể.
2. Vì sao đèn cảnh báo áp suất dầu xuất hiện?
2.1 Mức dầu động cơ quá thấp
Đây là nguyên nhân phổ biến nhất. Sau thời gian sử dụng, dầu có thể bị hao hụt tự nhiên hoặc rò rỉ khiến lượng dầu trong động cơ không còn đủ để duy trì áp suất tiêu chuẩn.
2.2 Dầu động cơ đã xuống cấp
Dầu nhớt sử dụng quá lâu sẽ mất dần khả năng bôi trơn và lưu thông. Điều này làm ảnh hưởng đến áp suất dầu và khiến đèn cảnh báo xuất hiện.
2.3 Bơm dầu gặp sự cố
Bơm dầu có nhiệm vụ đưa dầu đến các chi tiết bên trong động cơ. Nếu bộ phận này bị hỏng hoặc hoạt động kém hiệu quả, áp suất dầu sẽ giảm xuống mức nguy hiểm.
2.4 Lọc dầu bị tắc
Khi lọc dầu tích tụ nhiều cặn bẩn, dòng dầu lưu thông bị cản trở, dẫn đến giảm áp suất trong hệ thống.
2.5 Cảm biến áp suất dầu bị lỗi
Trong một số trường hợp, động cơ vẫn hoạt động bình thường nhưng cảm biến áp suất dầu hoặc hệ thống điện liên quan gặp trục trặc, khiến đèn cảnh báo sáng sai.
3. Dấu hiệu đi kèm khi áp suất dầu thấp
Ngoài việc đèn cảnh báo xuất hiện, xe có thể phát sinh thêm một số biểu hiện bất thường như:
  • Động cơ phát ra tiếng gõ hoặc tiếng kim loại va đập.
  • Xe rung nhiều hơn khi vận hành.
  • Công suất động cơ giảm.
  • Nhiệt độ động cơ tăng cao bất thường.
  • Xuất hiện mùi khét từ khoang máy.
Nếu các dấu hiệu này xuất hiện đồng thời với cảnh báo áp suất dầu, người lái cần kiểm tra xe ngay lập tức.
4. Cách xử lý khi đèn báo áp suất dầu ở mức thấp sáng
Khi phát hiện đèn cảnh báo, người lái nên giảm tốc độ và tìm vị trí an toàn để dừng xe. Sau khi tắt động cơ, hãy kiểm tra mức dầu bằng que thăm dầu nếu có đủ điều kiện thực hiện.
Không nên tiếp tục di chuyển quãng đường dài khi chưa xác định được nguyên nhân. Việc vận hành động cơ trong tình trạng thiếu dầu có thể làm mòn bạc biên, trục khuỷu và nhiều chi tiết quan trọng khác.
Nếu mức dầu bình thường nhưng đèn vẫn sáng, xe cần được kiểm tra tại gara hoặc trung tâm kỹ thuật để xác định chính xác nguyên nhân.
Ký hiệu trên lốp xe ô tô là gì? Cách đọc thông số lốp xe ô tô
Động cơ đốt trong là gì? Cấu tạo và nguyên lý hoạt động
5. Những sai lầm cần tránh
Nhiều tài xế có thói quen bỏ qua cảnh báo vì xe vẫn chạy được. Đây là một trong những nguyên nhân khiến động cơ bị hư hỏng nặng.
Một số sai lầm thường gặp gồm:
  • Tiếp tục lái xe khi đèn cảnh báo đang sáng.
  • Châm thêm dầu không đúng chủng loại.
  • Tự ý thay cảm biến khi chưa kiểm tra hệ thống.
  • Không bảo dưỡng dầu động cơ đúng định kỳ.
Việc xử lý không đúng cách có thể làm chi phí sửa chữa tăng lên đáng kể.
6. Cách phòng tránh tình trạng áp suất dầu thấp
Để hạn chế nguy cơ xuất hiện cảnh báo áp suất dầu, chủ xe nên:
  • Kiểm tra mức dầu động cơ định kỳ.
  • Thay dầu và lọc dầu đúng khuyến nghị của nhà sản xuất.
  • Sử dụng dầu nhớt đúng cấp độ nhớt.
  • Kiểm tra các vị trí có nguy cơ rò rỉ dầu.
  • Bảo dưỡng hệ thống bôi trơn theo lịch trình.
Những thói quen đơn giản này giúp duy trì khả năng bôi trơn và kéo dài tuổi thọ động cơ.
7. Kết luận
Đèn báo áp suất dầu ở mức thấp là cảnh báo quan trọng mà người lái không nên bỏ qua. Tình trạng này có thể xuất phát từ việc thiếu dầu, dầu xuống cấp, tắc lọc dầu hoặc hư hỏng hệ thống bôi trơn. Việc phát hiện và xử lý sớm sẽ giúp bảo vệ động cơ, tránh các hư hỏng nghiêm trọng và tiết kiệm chi phí sửa chữa.
Nếu xe xuất hiện cảnh báo áp suất dầu, chết máy giữa đường hoặc không thể tiếp tục vận hành an toàn, bạn có thể liên hệ VETC Cứu hộ ô tô để được hỗ trợ kiểm tra, kéo xe hoặc cứu hộ khẩn cấp 24/7 trên toàn quốc. Gọi ngay cho VETC qua hotline 19006010 nhánh 1 để được hỗ trợ khi gặp sự cố tham gia giao thông.
VETC - A Member of Tasco1.062
VETC - A Member of Tasco808
VETC - A Member of Tasco819
VETC - A Member of Tasco602
