VETC - A Member of TascoVETC - A Member of Tasco289VETC - A Member of Tasco7 phút đọc
Bình ắc quy ô tô dùng được bao lâu? Dấu hiệu cần thay và cách kéo dài tuổi thọ
Khi sử dụng xe hơi, động cơ không phải là bộ phận duy nhất cần được quan tâm. Hệ thống điện trên xe phụ thuộc rất lớn vào bình ắc quy ô tô, từ việc khởi động động cơ cho đến vận hành các thiết bị điện tử bên trong xe. Tuy nhiên, nhiều chủ xe thường chỉ chú ý đến ắc quy khi xe gặp tình trạng khó nổ máy hoặc chết máy đột ngột.
Vậy ắc quy ô tô dùng được bao lâu, đâu là dấu hiệu cho thấy cần thay mới và làm thế nào để kéo dài tuổi thọ của bộ phận này? Hiểu rõ những vấn đề trên sẽ giúp người sử dụng xe chủ động bảo dưỡng phương tiện và hạn chế các sự cố bất ngờ trên đường.
ắc quy ô tô bao lâu phải thay
1. Vai trò của bình ắc quy trên xe hơi
1.1 Bình ắc quy ô tô hoạt động như thế nào?
Ắc quy là nguồn lưu trữ điện năng của xe. Khi người lái khởi động xe, ắc quy cung cấp điện cho mô-tơ đề để làm quay động cơ. Sau khi động cơ hoạt động, máy phát điện sẽ tiếp tục sạc lại năng lượng cho ắc quy.
Ngoài nhiệm vụ khởi động, bình acquy xe hơi còn cung cấp điện cho hệ thống đèn chiếu sáng, màn hình giải trí, camera hành trình, khóa cửa điện và nhiều thiết bị điện tử khác.
1.2 Vì sao tuổi thọ ắc quy ảnh hưởng đến khả năng vận hành xe?
Khi ắc quy suy giảm dung lượng, xe có thể gặp tình trạng đề yếu, khó khởi động hoặc mất nguồn điện đột ngột. Điều này không chỉ gây bất tiện mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu xe chết máy giữa đường.
2. Tuổi thọ ắc quy ô tô là bao lâu?
Một trong những câu hỏi được nhiều chủ xe quan tâm là ắc quy ô tô bao lâu phải thay. Trên thực tế, tuổi thọ của ắc quy phụ thuộc vào nhiều yếu tố như chất lượng sản phẩm, điều kiện vận hành và thói quen sử dụng xe.
Thông thường, tuổi thọ ắc quy ô tô dao động từ 2 đến 5 năm. Với các dòng xe thường xuyên sử dụng trong điều kiện lý tưởng và được bảo dưỡng đúng cách, thời gian sử dụng có thể kéo dài hơn.
Tuy nhiên, nếu xe thường xuyên di chuyển quãng ngắn, đỗ lâu không sử dụng hoặc lắp đặt nhiều thiết bị điện tiêu thụ năng lượng, tuổi thọ của ắc quy sẽ giảm đáng kể.
3. Những yếu tố ảnh hưởng đến tuổi thọ ắc quy
3.1 Tần suất sử dụng xe
Xe để lâu không vận hành khiến ắc quy bị tự xả điện. Nếu tình trạng này kéo dài, dung lượng lưu trữ điện sẽ giảm nhanh hơn bình thường.
3.2  Điều kiện thời tiết
Nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp đều có thể ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động của ắc quy. Đặc biệt, môi trường nóng kéo dài thường làm giảm tuổi thọ các bản cực bên trong.
3.3 Thói quen sử dụng thiết bị điện
Việc bật đèn, điều hòa hoặc hệ thống giải trí khi động cơ chưa hoạt động khiến ắc quy phải cấp điện liên tục mà không được sạc bù, từ đó làm giảm tuổi thọ.
3.4 Chất lượng ắc quy
Các thương hiệu uy tín thường có khả năng lưu trữ điện ổn định hơn và tuổi thọ dài hơn so với những sản phẩm giá rẻ, không rõ nguồn gốc.
Cầu chì ô tô là gì? Hướng dẫn cách xử lý khi cầu chì bị đứt
Bảo dưỡng xe ô tô định kỳ: Các mốc bảo dưỡng ô tô chủ xe cần biết
4. Dấu hiệu cho thấy cần thay bình ắc quy ô tô
Không phải lúc nào ắc quy hỏng cũng khiến xe chết máy ngay lập tức. Trước đó thường sẽ xuất hiện một số dấu hiệu cảnh báo như:
  • Xe đề nổ chậm hoặc khó khởi động vào buổi sáng.
  • Đèn pha yếu hơn bình thường.
  • Đèn cảnh báo ắc quy xuất hiện trên bảng đồng hồ.
  • Còi xe hoạt động không ổn định.
  • Các thiết bị điện tử trên xe hoạt động chập chờn.
Nếu xe xuất hiện các biểu hiện trên, chủ xe nên kiểm tra sớm để tránh tình trạng hết điện đột ngột khi đang di chuyển.
4.1. Phương tiện thường xuyên bị chết máy hoặc khó khởi động
Đây là dấu hiệu ắc quy ô tô yếu điển hình và dễ cảm nhận nhất bằng trực giác. Thay vì tiếng đề dứt khoát, sắc bén như thường ngày, bạn sẽ nghe thấy tiếng động cơ quay rất chậm, ì ạch và kéo dài. Trong nhiều trường hợp, xe chỉ phát ra những tiếng "tạch tạch" liên tục từ rơ-le đề nhưng máy không thể nổ. Tình trạng này đặc biệt xuất hiện thường xuyên vào buổi sáng sớm khi xe đã đỗ qua đêm, hoặc xe bị chết máy đột ngột khi dừng chờ đèn đỏ do điện áp sụt giảm sâu dưới mức tới hạn.
4.2. Có chất màu trắng xuất hiện quanh đầu pin ắc quy
Khi mở nắp capo kiểm tra, nếu bạn phát hiện một lớp bột mịn màu trắng hoặc xanh rêu bám dày đặc xung quanh hai cọc bình (đầu cực âm và dương), đây chính là hiện tượng axit bên trong bị rò rỉ và oxy hóa bề mặt kim loại. Lớp muối này làm tăng điện trở, cản trở dòng điện đi ra từ bình và làm giảm hiệu quả sạc bù của máy phát điện, khiến bình điện mau chóng kiệt quệ.
4.3. Điện áp của ắc quy thấp hơn bình thường
Sử dụng đồng hồ vạn năng đo điện áp ở trạng thái nghỉ (khi xe tắt máy ít nhất 2 tiếng) là cơ sở kỹ thuật chính xác nhất để quyết định bao lâu nên thay ắc quy ô tô. Mức điện áp chuẩn của một bình điện khỏe mạnh phải đạt từ 12,6V đến 12,8V.
  • Từ 12,2V đến 12,4V: Bình đang ở trạng thái yếu điện, cần sạc bù hoặc theo dõi sát sao.\
  • Dưới 12,0V: Ắc quy đã bị chai, hỏng cell nghiêm trọng và cần phải thay mới ngay lập tức để tránh ảnh hưởng đến các thiết bị điện tử nhạy cảm khác trên xe.
2.4. Xuất hiện các biểu hiện bất thường khác
Bên cạnh các yếu tố trên, một loạt các dấu hiệu ắc quy ô tô yếu khác mà các bác tài không nên bỏ qua bao gồm:
  • Đèn pha và đèn nội thất bị mờ đi rõ rệt, nhấp nháy bất thường khi bật điều hòa.
  • Màn hình trung tâm khởi động chậm, cửa kính lên xuống chậm chạp, ì ạch.
  • Đèn cảnh báo hình chiếc bình ắc quy sáng đỏ trên bảng đồng hồ taplo.
  • Vỏ bình có hiện tượng phồng rộp, biến dạng hoặc tỏa ra mùi trứng thối (lưu huỳnh) nồng nặc do quá nhiệt.
5. Cách kéo dài tuổi thọ ắc quy ô tô
Việc bảo dưỡng đúng cách có thể giúp tăng đáng kể thời gian sử dụng của ắc quy. Người dùng nên duy trì thói quen vận hành xe thường xuyên để hệ thống sạc có điều kiện nạp điện đầy đủ.
Bên cạnh đó, cần kiểm tra tình trạng cọc bình định kỳ nhằm phát hiện hiện tượng oxy hóa hoặc lỏng kết nối. Việc vệ sinh các đầu cực sạch sẽ giúp quá trình truyền điện diễn ra ổn định hơn.
Ngoài ra, nên hạn chế sử dụng thiết bị điện khi động cơ chưa khởi động và tắt toàn bộ đèn, màn hình giải trí trước khi rời xe để tránh hao hụt điện năng không cần thiết.
6. Khi ắc quy hết điện giữa đường cần làm gì?
Trong trường hợp xe không thể khởi động do ắc quy yếu hoặc hết điện hoàn toàn, người lái nên giữ bình tĩnh và tìm vị trí an toàn để dừng xe.
Tùy tình huống, có thể sử dụng thiết bị kích bình dự phòng hoặc nhờ phương tiện khác hỗ trợ câu bình. Nếu không có dụng cụ chuyên dụng, giải pháp an toàn nhất là liên hệ đơn vị cứu hộ để được hỗ trợ kích bình hoặc thay thế ắc quy tại chỗ.
Việc cố gắng khởi động nhiều lần khi ắc quy đã cạn kiệt thường không mang lại hiệu quả mà còn có thể ảnh hưởng đến hệ thống điện của xe.
7. Kết luận
Hiểu rõ ắc quy ô tô dùng được bao lâu và các dấu hiệu xuống cấp sẽ giúp chủ xe chủ động bảo dưỡng phương tiện, tránh những sự cố bất ngờ trong quá trình sử dụng. Mặc dù tuổi thọ ắc quy ô tô thường kéo dài từ 2 đến 5 năm, thời gian thực tế còn phụ thuộc vào điều kiện vận hành và cách sử dụng của mỗi người.
Nếu gặp tình trạng xe không khởi động được do bình ắc quy ô tô hết điện hoặc cần hỗ trợ kích bình khẩn cấp, bạn có thể liên hệ VETC Cứu Hộ. Dịch vụ cứu hộ ô tô 24/7 giúp tài xế xử lý nhanh các sự cố liên quan đến điện, ắc quy và nhiều tình huống khẩn cấp khác trên đường.
VETC - A Member of Tasco205
VETC - A Member of Tasco1.002
VETC - A Member of Tasco788
VETC - A Member of Tasco601
