VETC - A Member of TascoVETC - A Member of Tasco384VETC - A Member of Tasco7 phút đọc
Xe ô tô bị ngập nước xử lý thế nào? - Cách giải quyết an toàn
Vào mùa mưa bão, tình trạng ngập lụt tại các đô thị lớn xảy ra thường xuyên, biến các tuyến đường thành những vùng nước sâu nguy hiểm. Đối với người điều khiển phương tiện, việc đối mặt với khu vực ngập nước luôn là một thử thách lớn về cả kỹ năng lẫn tâm lý. Nếu không biết xe ô tô bị ngập nước xử lý thế nào cho đúng quy chuẩn kỹ thuật, người lái có thể vô tình làm hư hỏng nghiêm trọng các bộ phận cơ khí và hệ thống điện tử của xe, dẫn đến những khoản chi phí sửa chữa vô cùng đắt đỏ.
Bài viết dưới đây của VETC sẽ hướng dẫn chi tiết các bước ứng phó khẩn cấp và giải pháp an toàn nhất khi phương tiện không may rơi vào vùng ngập nước.
1. Những rủi ro có thể xảy ra trong tình huống này
Khi xe ô tô di chuyển vào vùng nước ngập sâu hoặc bị ngâm nước lâu ngày, phương tiện phải đối mặt với những thiệt hại kỹ thuật nặng nề bao gồm:
  • Hiện tượng thủy kích (Hydro-lock): Đây là rủi ro nghiêm trọng nhất. Khi nước tràn qua đường hút gió lấn vào buồng đốt của động cơ, do nước không thể nén được nên lực ép từ piston sẽ làm cong tay biên, vỡ lốc máy, hỏng hoàn toàn động cơ.
  • Hư hỏng hệ thống điện và điện tử: Hệ thống dây cáp, các giắc nối cảm biến, hộp điều khiển trung tâm (ECU) đặt dưới gầm hoặc sàn xe rất nhạy cảm với nước. Nước xâm nhập dễ gây chập mạch, oxy hóa đầu cực và phá hủy hệ thống điều khiển thông minh.
  • Hư hại nội thất và hệ thống truyền động: Nước lọt vào cabin gây ẩm mốc, hư hỏng ghế da, sàn xe. Đồng thời, nếu nước tràn vào hộp số hoặc hệ thống vi sai, dầu bôi trơn sẽ bị nhiễm nước, làm mất khả năng bảo vệ các bánh răng.
2. Xe ô tô bị ngập nước xử lý thế nào? - Đề xuất các giải pháp tối ưu
Khi rơi vào tình huống bất khả kháng này, các bác tài cần ghi nhớ quy trình ứng phó theo các nguyên tắc an toàn cốt lõi sau:
2.1. Ưu tiên an toàn cho người lái xe và hành khách
  • Giữ bình tĩnh: Người lái cần giữ tâm lý ổn định để đánh giá mực nước bên ngoài thông qua các phương tiện di chuyển phía trước hoặc các vật mốc cố định dọc đường.
  • Bảo vệ hành khách: Nếu mực nước dâng cao nhanh chóng và có dấu hiệu tràn vào trong cabin, hãy nhanh chóng mở cửa (hoặc hạ kính cửa sổ nếu hệ thống điện còn hoạt động) để đưa toàn bộ hành khách ra ngoài, di chuyển đến vùng đất cao hơn và đảm bảo an toàn.
2.2. Đưa xe vào vị trí an toàn
  • Trường hợp xe chưa tắt máy: Nếu mực nước chưa vượt quá tâm bánh xe và bắt buộc phải di chuyển qua, hãy tắt hệ thống điều hòa (để tránh quạt gió hút nước vào sâu hơn), chuyển sang chế độ số thấp (số sàn) hoặc chế độ bán tự động (số tự động) và giữ đều ga, tuyệt đối không thốc ga mạnh hoặc dừng lại giữa vũng nước.
  • Trường hợp xe đột ngột tắt máy: Khi xe bị tắt máy đột ngột lúc lội nước, người lái tuyệt đối không được đề nổ lại xe. Nếu điều kiện xung quanh đảm bảo an toàn, bạn nên nhờ mọi người đẩy xe lên vị trí khô ráo để tránh ngâm gầm lâu, đồng thời lưu ý cách xử lý hộp số của từng loại xe như sau:
  • Đối với xe số sàn: Người lái chỉ cần chuyển cần số về số mo (số O) hoặc đạp hết chân côn là mọi người có thể đẩy xe di chuyển ngay.
  • Đối với xe số tự động: Tài xế bắt buộc phải chuyển cần số về vị trí N. Nếu xe bị mất điện khiến cần số bị khóa cứng ở vị trí P, bạn hãy nhấn nút mở khóa khẩn cấp nằm ngay cạnh cần số để đưa về vị trí N rồi mới tiến hành đẩy xe, tránh làm hỏng bánh răng hộp số.
3. Những hành động tuyệt đối không nên làm
Để giảm thiểu tổn thất kỹ thuật xuống mức thấp nhất, nếu như bạn đang băn khoăn xe ô tô bị ngập nước xử lý thế nào, cần tuyệt đối tránh các hành vi sau:
  • Tuyệt đối KHÔNG cố khởi động lại máy: Khi xe đã đột ngột chết máy trong vùng ngập, việc cố tình bấm nút đề nổ lại sẽ trực tiếp dẫn đến hiện tượng thủy kích, phá hủy hoàn toàn động cơ ngay lập tức.
  • KHÔNG mở cửa xe khi nước ngập cao hơn mép dưới của cửa: Hành động này sẽ khiến nước bên ngoài tràn thẳng vào bên trong sàn xe, làm hư hỏng toàn bộ hệ thống điện sàn và nội thất da.
  • KHÔNG tự ý tháo rời giắc điện: Khi chưa ngắt nguồn từ cọc bình ắc quy, việc chạm vào hệ thống điện trong điều kiện ẩm ướt có thể gây chập cháy nguy hiểm.
Xe ô tô hỏng giữa đèo núi xử lý ra sao để an toàn tuyệt đối?
Bảng giá cứu hộ ô tô mới nhất 2026 - Chi phí kéo xe, cẩu kéo và xử lý sự cố tại chỗ
Xe ô tô gặp sự cố trên đường phải làm gì? Quy trình ứng phó
Nếu phương tiện của quý khách đã bị tắt máy hoàn toàn giữa vùng ngập nước, hoặc xe bị ngập sâu khi đang đỗ tại các bãi xe, hầm chung cư, giải pháp duy nhất là liên hệ dịch vụ cứu hộ ô tô chuyên nghiệp để di dời xe về gara kiểm tra.
Giải pháp cứu hộ tiêu chuẩn từ VETC: VETC tiếp nhận hỗ trợ cẩu kéo khẩn cấp cho các dòng xe thuộc phân khúc tiêu chuẩn (xe chở người từ 16 chỗ trở xuống và xe tải nhẹ dưới 2,5 tấn).
Đối với xe bị ngập nước, kỹ thuật viên VETC sẽ điều động xe cứu hộ chuyên dụng đến hiện trường, đưa toàn bộ phương tiện lên sàn chở một cách êm ái và cố định chắc chắn. VETC tuyệt đối không áp dụng phương pháp kéo lết bánh trên đường nhằm tránh gây hư hại thêm cho hộp số và hệ thống truyền động của xe.
4.2. Chi phí tham khảo
Vì đây là dịch vụ khẩn cấp theo nhu cầu thực tế, tổng đài sẽ khảo sát kỹ tình trạng hiện trường và báo giá chi tiết trọn gói ngay trong cuộc gọi đầu tiên. Thời gian xe cứu hộ tiếp cận hiện trường thực tế phụ thuộc hoàn toàn vào vị trí, tình hình giao thông toàn tuyến và điều kiện thời tiết tại thời điểm xảy ra sự cố, đảm bảo không cam kết các mốc thời gian cứng nhắc thiếu thực tế.
5. Giải đáp thắc mắc thường gặp khi gặp tình huống xe ô tô bị ngập nước xử lý thế nào (FAQ)
5.1. Xe bị ngập nước dẫn đến chết máy thì bảo hiểm có đền bù chi phí sửa chữa không?
Điều này phụ thuộc vào điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm vật chất xe của quý khách (có bao gồm điều khoản bổ sung về tổn thất do thủy kích hay không). VETC không có chức năng giám định bồi thường nên không thể cung cấp biên bản hiện trường. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ hóa đơn tài chính hợp pháp và hình ảnh quá trình cứu hộ thực tế để quý khách làm cơ sở làm việc với đơn vị bảo hiểm của mình.
5.2. Làm thế nào để phân biệt xe chỉ bị ngập nước thông thường và xe đã bị thủy kích?
Xe bị ngập nước thông thường là khi nước mới chỉ làm ảnh hưởng đến hệ thống điện nội thất, gầm xe khi xe đang tắt máy ở bãi đỗ. Còn thủy kích xảy ra khi động cơ đang hoạt động, hút nước vào buồng đốt và gây ra các va đập cơ khí làm gãy, hỏng tay biên bên trong máy.
5.3. Sau khi xe bị ngập nước và được cứu hộ về gara, những bộ phận nào cần được ưu tiên kiểm tra ngay lập tức?
Khi phương tiện về đến gara, kỹ thuật viên cần ưu tiên kiểm tra hệ thống lọc gió, buồng đốt và dầu động cơ xem có dấu hiệu bị lọt nước vào hay không. Tiếp theo, hệ thống điện sàn, hộp điều khiển trung tâm (ECU) và các giắc cắm cảm biến dưới gầm cần được tháo sấy, vệ sinh chuyên sâu để ngăn ngừa nguy cơ chập mạch hoặc oxy hóa gây hư hỏng dài hạn.
Mọi quy trình bàn giao phương tiện của VETC tại điểm đích đều được thực hiện chặt chẽ. Nhân viên cứu hộ sẽ cùng quý khách đối chiếu tình trạng ngoại quan, ký biên bản bàn giao xe nguyên vẹn sau cẩu kéo và tiến hành tất toán chi phí theo đúng mức giá đã thỏa thuận ban đầu.
VETC - A Member of Tasco1.167
VETC - A Member of Tasco930
VETC - A Member of Tasco943
VETC - A Member of Tasco697
